> Проблема WinXP c принтером HP LaserJet 6L
Charley
сообщение Feb 22 2006, 10:10
Из: Chisinau
Пользователь №: 10 697
Добрый день!
На одной из моих машин наблюдается следующая проблема! Установлена WinXP Pro RUS Corporate Edition SP1+SP2. Вторая операционка - Win98SE. К машине через Centronics подключен принтер HP LaserJet 6L. C Win98 принтер нормально работает во всех приложениях.
При работе с WinXP в том, что при подаче файла на печать первый раз после загрузки принтер с вероятностью примерно 0.75 выдает "Нет бумаги" и не печатает. Если после этого перезагрузить машину, то после завершения загрузки принтер нормально распечатывает задание, которое ему было выдано в предыдущем сеансе работы!!! Если после распечатки предыдущего задания давать ему следующие задания на печать, то он их также распечатывает!!!
Такая же проблема наблюдалась на 8 различных версиях WinXP, причем первые 2-3 дня после инсталляции системы принтер работал нормально. Точно установить момент прекращения нормальной работы (или причину -установку другого ПО, к сожалению, не удалось). Эта же операционная система на другой такойже машине работает нормально, правда принтер там HP LaserJet 1100.
Что бы это значило? Можно ли принтер както программно сбросить во время работы?
dronT78
сообщение Feb 24 2006, 08:02
Из: dront78@jabber.snc.ru
Пользователь №: 11 092
Точно не скажу, но :
Поиграйтесь с настройкой LPT в биосе
режимы SPP/EPP/ECP - начиная с SPP
и с параметрами LPT в диспетчере устройств
(иногда помогает принудительное использование прерывания)
В настройках драйвера можно изменить обработчик с RAW на EMF если поддерживается
И еще если долго (на 4l 5 секунд) держать кнопку включения при уже включеном принтере то вызывается
hardware reset
Как еще один вариант - включать принтер до/после (на выбор) загрузки XP
Сообщение отредактировал dronT78 - Feb 24 2006, 08:09
Сколько волка не корми - слон все равно больше.
ValeraK
сообщение Feb 27 2006, 17:08
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
У меня другой вопрос: есть ли драйвер принтера печатающий в графический файл на винт?
Задача в том, что я хочу при печати из P-CAD схем, преобразовать их в *.png (для выкладывания на свой web сервер).
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 28 2006, 06:24
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Adobe Acrobat не подойдет? Печатает в *.pdf
Он устанавливает драйвер принтера Acrobat Distiller
Андрей Смирнов
michael34
сообщение Mar 3 2006, 06:53
Пользователь №: 13 541
Я точно не помню, есть ли там USB-порт в этом принтере. Если есть, то попробуй... Мож попрёт. У меня такая фигня была на HP DJ 640C
Charley
сообщение Mar 3 2006, 06:59
Из: Chisinau
Привет Всем!
Спасибо, что ответили, но осмелюсь напомнить, что HP LaserJet 6L принтер имеет интерфейс CENTRONICS!!! Никакого USB у него нет!!!
dronT78
сообщение Mar 7 2006, 13:55
Есть переходник USB<->LPT
Попробуйте его, если ничего не помогает
GSK
сообщение Mar 9 2006, 05:51
Пользователь №: 14 835
Чтобы принтары HP нормально работали под Windows XP надо принудительно сменить драйвер принтера на тот который поставляеться с принтером. Драйвет от MS некорректно работает со спецификацией PLC 6 этих принтеров!
LordN
сообщение Mar 9 2006, 06:59
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
а где его взять для WinXP?
у меня похожая проблема, есть древний HP DeskJet 520, все дрова что сним были давно протеряны, ни гугль, ни яндекс, ни другой поисковик не даёт ответа где лежат дрова по ХР или хотя бы под NT. для Win95-98 дрова не работают, даже не ставятся...
може кто имеет возможность помочь моему горю?
C уважением, LordN.
GSK
сообщение Mar 9 2006, 07:07
Нормально работает от 2000.
www.hp.com
Сообщение отредактировал GSK - Mar 9 2006, 07:10
LordN
сообщение Mar 9 2006, 08:31
Из: г.Томск
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwar...ct=59768&os=228
вот и все что там есть, для остальных ОСей тоже самое...
C уважением, LordN.
GSK
сообщение Mar 9 2006, 10:04
Сдаюсь. С 520 принтером действительно проблема. Драйвера только ДОС-98.
http://www.service.belhard.com/downloads.asp?id=c2170a
Правда советою посмотреть
http://members.driverguide.com/driver/deta...?driverid=72569
http://www.printer-drivers.com/
Вобщем говорят файл dj125en.exe подходит к Win95, WinNT4, Win98, Win98SE, WinME, Win2000, WinXP.
И еще одно (информация к размышлению)
The product supported by this driver is the HP DeskJet 310, 320, 500C, 520, 540, 550C, 560C and Portable. If I have sent the wrong thing please email me and I will try to send it directly to you.
A666l
сообщение Mar 21 2006, 07:27
Пользователь №: 15 430
Для нормальной работы принтера необходимо установить родной драйвер WinXP или Win2k, можно взять отсюда
например
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechS...35&swEnvOID=228
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.0251 секунд с 7
