> ЭДС точки пайки, ЭДС пайки влияет на измерения?
GinRider
сообщение Mar 26 2011, 09:18
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Всем привет!
Столкнулся с неприятной проблемой - на четырёх последовательно соединённых шунтах обнаруживается ЭДС около 100uV.
При этом получается 15 точек пайки, соединённых, соответственно, тоже последовательно. Возможно ли, что это влияние ЭДС пайки crying.gif ?
Мерси.
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 26 2011, 09:27
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Возможно. Кое-что на эту тему есть в семинаре Analog Devices по датчикам. В Интернете материалы есть и на русском.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Mar 26 2011, 09:31
Oldring
сообщение Mar 26 2011, 09:29
Пользователь №: 1 874
Цитата(GinRider @ Mar 26 2011, 12:18) *
Всем привет!
Мерси.
Термо-ЭДС?
Пишите в личку.
MaslovVG
сообщение Mar 26 2011, 10:02
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Oldring @ Mar 26 2011, 12:29) *
Термо-ЭДС?
Естественно. Если есть градиент температуры то на разнородных материалах бедет и термоэдс. Сталкивался в одной из первых разработок. Греющеся реле приводило к дрейфу нуля на термопарном усилителе. Каих то 10-15 градусов а появлялись десятки микровольт.
Methane
сообщение Mar 26 2011, 16:54
Пользователь №: 43 230
Цитата(GinRider @ Mar 26 2011, 11:18) *
Всем привет!
Мерси.
Ну это же легко проверить. Фен там итд. Не говоря уже о том, что термо-ЭДС и посчитать можно.
Oldring
сообщение Mar 26 2011, 17:30
Для неизвестных металлов - нет, нельзя.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Mar 26 2011, 17:36
Пользователь №: 12 883
Градиент температур неизвестен. Но его-то и нужно убить.
Methane
сообщение Mar 26 2011, 18:00
А не нужно припой на помойке брать. Приличные производители пишут что в припое содержится.
Ну так убивайте симметричностью, как и все.
Tanya
сообщение Mar 26 2011, 18:02
Приличные дизайнеры делают платы с минимальным градиентом температуры. А припой... дело второстепенное.
Симметрия должна быть тепловая.
EUrry
сообщение Mar 26 2011, 18:04
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
В некоторых мультиметрах, например, при измерении сопротивления есть функция компенсации термо-ЭДС, заключающаяся в предварительном измерении термо-ЭДС и последующим вычитанием из результата. Если система своя, то м. б. полезно реализовать такую функцию. У Keithley вроде бы статьи на эту тему есть.
Oldring
Впервые слышу, чтобы градиент температур в пайке из плохого припоя приводил к неприятностям.
Пишите в личку.
Methane
сообщение Mar 26 2011, 18:12
Ни с тем ни с другим не согласен. Но вам виднее.
Tanya
сообщение Mar 26 2011, 18:24
Градиент температур на плате, а не на пайке.
Вот это - правильно.
VCO
сообщение Mar 26 2011, 18:40
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Кто так делает? (Мягко выражаясь и грубо говоря!).
Oldring
сообщение Mar 26 2011, 19:20
Речь ведь про влияние плохого припоя? Вы, если паяете припоем, неужели размазываете его по всей плате? Нет, наверное, наносите его локально в точках пайки. Тогда каким образом к нему имеет отношение градиент температур на плате?
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
