5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Реально ли?, Вопрос принципиальной возможности такого источника питания
gumet
сообщение Mar 26 2011, 14:48
Сообщение #16
Пользователь №: 62 032
Цитата(orthodox @ Mar 26 2011, 17:15) *
На Вас непохоже...
Ну почему же? Полагаю, что и вы прекрасно знаете, что подавляющее большинство посетителей подобных тусовок, это губители радива, ымбеддеры и те кто "из бывших". Поэтому, обращаться сюда за халявной консультацией по серьёзному вопросу, пмсм, не есть правильно.
Aner
сообщение Mar 26 2011, 14:52
Сообщение #17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Разработка не из легких, особенно если тебуется соблюдать стандарты, классы. Потребует прилично времени и денег. Сегодня экономически выгоднее купить. Зависи тот объема заказа и потребности.
Но если объемы заказа большие собственное производство может быть востребованным, также если потребуется развивать это направление и далее.
Хотя с инженерной импульсной схемотехники этап пройденный. Много производителей предлагают аналогичные изделия. Если смысл изобретать "паравоз" если его можно купить?
MaslovVG
сообщение Mar 26 2011, 18:15
Сообщение #18
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Microwatt @ Mar 26 2011, 17:42) *
Правда для старта, без опыта, такой источник сделать достаточно проблемно. Если серия 10-20 шт, то приискать бы готовый.
Ну и совсем ничего не сказано о допусках напряжений и тепературе при эксплуатации. Это может коренным образом поменять все оценки.
Причем нужно учесть что для транспорта его еще сертифицировать надо. (где то автор топика вскользь это упомянул).
Serpento
сообщение Mar 26 2011, 19:40
Сообщение #19
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 212
Для ясности добавляю. Изделие разрабатывается для применения в сигнальных системах железнодорожного транспорта. По ОСТ32.146-2000 относится к особо ответственным изделиям, что автоматом даёт ресурс не менее 40000 ч. Условия применения всего комплекса аппаратуры УХЛ4. Никто так и не ответил на вопрос по опыту применения тепловых трубок.
asdf
сообщение Mar 26 2011, 21:21
Сообщение #20
Пользователь №: 4 913
Да потому что для таких характеристик они нафиг не нужны.
Более важный вопрос - какова будет стабильность входного напряжения и какова необходимая стабильность выходного напряжения.
AlexeyW
сообщение Mar 26 2011, 21:25
Сообщение #21
Пользователь №: 60 636
Расскажите все же, каков ответ на совершенно уместный уже звучавший вопрос - какие допуски на входное и выходное напряжения. А также, какие требования к изоляции между входом и выходом. От этого принципиально зависит
Трубки решают вопрос внутренней теплопередачи - с некоторых элементов на корпус, что вроде и так не является серьезной проблемой. Более важный вопрос - отвод от корпуса, или Вы именно его хотите трубками?
Microwatt
сообщение Mar 26 2011, 23:25
Сообщение #22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Давайте все-таки упорядочим и уточним..
1. поймем, что тепловая трубка всего лишь неплохой проводник тепла, но не его поглотитель. Сама по себе она не охлаждает.
2. нет ли тут смешивания понятий "ресурс" и "вероятность безотказнй работы"?
Ресурс 40000 часов - тривиальная задача. Сломается изделие через год - не беда, починят, еще пару лет поработает. Наконец, когда платы, пайки, электролиты превратятся в труху, не подлежит изделие больше ремонту - вот и выработан ресурс.
А если нужно чтобы через 40 тыс часов из 1000 источников гарантировано работало и стреляло из любого положения 995 или 997 шт, то вряд ли эта задачка тут решаема и вообще решаема в некоторых странах. Уплыло это лет 20 назад, безвозвратно.
Serpento
сообщение Mar 27 2011, 05:05
Сообщение #23
Из: Ижевск
Под понятием "ресурс" имеется в виду Тср - средняя наработка до отказа. Данный показатель устанавливается для изделий, не восстанавливаемых в месте применения (восстановление работоспособного состояния изделия осуществляется Изготовителем или в аттестованном им сервисном центре) - определение по ОСТ32.146.
По тепловой трубке - был вариант использовать её как проводник тепла от нагретых элементов на плате до корпуса крейта. Конвекция будет затруднённой.
Диапазон входного напряжения от 10 до 16 В, выходного 12 В +-10%.
Требования к изоляции - должна держать без пробоя и перекрытия 300 В переменного тока частотой 50 Гц.
SNGNL
сообщение Mar 27 2011, 09:44
Сообщение #24
Пользователь №: 39 922
Ваши разработчики аргументировали свой ответ?
Зачем применять тепловые трубки, не проще нагревающиеся элементы закрепить на радиаторе (корпусе)?
asdf
сообщение Mar 27 2011, 10:13
Сообщение #25
Я, думаю, подтвердить свой ответ аргументами они не смогут.
Для повышения надежности, в крайнем случае, есть дублирование, троирование с холодным включением и.т.д.
Если проблемы с электролитами, то есть топологии, где больших емкостей вообще не нужно, достаточно долей мкФ, тем более что это DCDC с малым диапазоном изменения входного напряжения. Просто они не сталкивались с такой задачей, вот еще и не подумали как сделать.
А на 12 В при 100Вт получить кпд менее 0.9 при разбросе входного напряжения +-20% - это нужно сильно постараться.
gumet
сообщение Mar 27 2011, 13:32
Сообщение #26
Вы, уважаемый, видимо телепат и видите ограничительный перечень, с которым работают потерпевшие? biggrin.gif
asdf
сообщение Mar 27 2011, 13:44
Сообщение #27
Ага, пятая-
Цитата(Serpento @ Mar 26 2011, 14:35) *
евромеханика,
Microwatt
сообщение Mar 27 2011, 14:06
Сообщение #28
Из: Запорожье
Т.е. 40 тыс часов - средняя наработка на отказ?
Непросто, но можно. Входной контроль компонентов и жесткие приемосдаточные с контролем не только вход-выход, но и промежуточных точек.
Unitra
сообщение Mar 27 2011, 14:30
Сообщение #29
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
из своего опыта общения с железнодорожной электроникой, мне очень странно, как железнодорожники:
а) согласны на использование ИИП
б) выделили на источник питания столько мало объема.
Да, человечество запросто справится с этой задачей. Но с железнодорожными многократными запасами, мне кажется, должен быть втрое бОльший объём.
ЖД - это сугубо консервативная структура, все новшества им очень туго даются. А тут - суровый ИИП, в таком объёме... очень сурово.
На самом деле, люди могут всё. Даже летать. Просто пока не знают, как это делается.
Microwatt
сообщение Mar 27 2011, 16:30
Сообщение #30
Из: Запорожье
Обычно, они легко компенсируют это литым из чугуна шкафом со стенками в три пальца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
