2 страниц V  < 1 2
> ЭДС точки пайки, ЭДС пайки влияет на измерения?
Georgy
сообщение Mar 26 2011, 19:52
Сообщение #16
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Надо проверить микроамперметром генерируется ли ток этой фукусимой, и зависит ли от прогрева одной из половин термопар.
Усилитель не имеет ли смещения на входе?
И конечно 15 паек это недопустимый шедевр.
Коллектив-Большая Сила!
Alexashka
сообщение Mar 26 2011, 19:56
Сообщение #17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
ЭДС может и от химии быть. плату помыть, посушить и проверить еще раз
GinRider
сообщение Mar 26 2011, 20:25
Сообщение #18
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Кое-что прояснилось. Да, это действительно термо-ЭДС. Проблема в том, что непосредственно замерить эту ЭДС нечем, а на выходе результат может гулять от чего угодно, например, от дрейфа входного тока ОА. Есть припои специально для таких целей, на основе кадмия, но что-то по каталогам не попадались.
Если верить первоисточникам, термо-ЭДС достаточно стабильна при постоянной температуре, так что можно её просто включить в калибровку.
Насчёт компенсации - хорошо бы, но схему уже не изменить. Конкретно для этой цепи уже невозможно.
Ясно, всем мерси. Буду дальше воевать.
Цитата(Oldring @ Mar 26 2011, 22:20) *
Речь ведь про влияние плохого припоя? Вы, если паяете припоем, неужели размазываете его по всей плате? Нет, наверное, наносите его локально в точках пайки. Тогда каким образом к нему имеет отношение градиент температур на плате?
В принципе, это возможно. Если резистор, то две его точки пайки оказываются во встречном включении и, по идее, должны компенсировать друг друга. Но это не мой случай, ЭДС есть когда на плате ничего не греется. И, кстати, не сильно меняется при нагреве компонентов, вот это странно.
AlexeyW
сообщение Mar 26 2011, 21:33
Сообщение #19
Пользователь №: 60 636
(может, на мысль натолкнет)
я как-то чинил весы, в них было четыре тензодатчика в мосту, из которых один был порван. Я заменил его сопротивлением, полагая, что неточность компенсируется функцией установки нуля (и это верно), коэффициент усиления увеличил в 4/3 раза. Все бы было хорошо, но показания в сотых грамма бежали на глазах. Тут же догадался, что это (посчитал - порядок тот же) - ток измерения, текущий в мосте, нагревал мост, и показания бежали из-за асимметрии ТКС.
Oldring
сообщение Mar 26 2011, 21:56
Сообщение #20
Пользователь №: 1 874
Еще раз. От припоя ничего не зависит. Не важно, припой, или сварка или вообще скрутка. Если соединение маленькое по размеру. Важно только, если соединения различных металлов в цепи находятся при разных температурах. Поэтому выкиньте промежуточные провода и спаяйте шунты непосредственно друг за другом. Два конца полученного длинного шунта расположите рядом, к ним припаяйте провода из одной бухты.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Mar 27 2011, 03:56
Сообщение #21
Пользователь №: 12 883
Вот совсем без тока (и подождать....) измерьте цифровым вольтметром напряжение на шунте...
Потом включите под нагрузкой... Подождать... Выключить... Измерить тепленькую быстро-быстро...
firstvald
сообщение Mar 30 2011, 07:09
Сообщение #22
Пользователь №: 38 041
Прикрывал (приклеивал) на участок платы от измерительных цепей к входу опера тряпочку, закрыть от сквозняка точки пайки, шумность сигнала сразу уменьшалась. В принципе это вам как-то поможет. Сквозняк есть даже в закрытом корпусе.
galya
сообщение Mar 30 2011, 07:24
Сообщение #23
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...на эту тему кое-что из Достала...
petya ivanov
сообщение Apr 1 2011, 17:43
Сообщение #24
Пользователь №: 64 065
Для уменьшения термо-ЭДС можно сделать тепловой шунт - через теплопроводный диэлектрик прижать к плате со стороны проводников медную пластинку. Помнится, при изготовлении усилителя с разрешением 20нВ пришлось так поступить...
GinRider
сообщение May 9 2011, 20:40
Сообщение #25
Из: Финляндия
Н-да, тревога оказалась ложной. На самом деле это была внутренняя термо-ЭДС одного из шунтов. Всем мерси, тем не менее.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.02571 секунд с 7
