> Трудности использования MC100EP56, Микросхема выходит из строя...
Дмитрий_Б
сообщение Mar 25 2011, 15:39
Пользователь №: 53 195
При подаче на входы DA мультиплексора D70 MC100EP56 напряжения 1.9 В происходит разогрев микросхемы и она выходит из строя: перестаёт работать выход Q, вывод 19.
Такое напряжение появляется из-за отсутствия сигнала на входе D57 MC100LVEP11, поскольку разъём отключён.
На рисунке условно показаны цепи смещения и согласованной нагрузки, обозначенные ADJ (стандартные Y-цепи, подключены к корпусу).
Выход из строя происходит при любом сигнале на входе SEL0 и при его отключении (вывод 17 не подключён). Подключение стандартной нагрузки (Y-цепь) к выходам D70 на исход эксперимента не влияет.
При этом D58 из строя не выходит, хотя на входах у неё также 1.9 В.
Напряжение питания - 3.3 В.
Помогите советом!
Прикрепленный файл  Q_MC100EP56.htm ( 23.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
=AK=
сообщение Mar 26 2011, 23:06
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
А что такое D71?
Странно, на входах D70 есть встроенные пулл-даун резисторы по 75 кОм, поэтому при висящих в воздухе входах напряжению 1.9В взяться неоткуда. Похоже, что напряжение 1.9В появляется вследствие того, что входы D70 выгорели, а не наоборот. Может быть, они выгорают из-за плохих контактов в разъеме?
Дмитрий_Б
сообщение Mar 27 2011, 05:33
Цитата(=AK= @ Mar 27 2011, 02:06) *
А что такое D71?
D71 - это Y-цепи, обеспечивающие в данном случае режим работы выходных каскадов D57. Y-цепь - 50 Ом в каждой ветви буквы "Y", нижняя ветвь подключена к корпусу, верхние - к парафазным выходам D57.
Для согласования линии связи (должна подключаться к Х22:В12,В13) Y-цепь есть и на входе D57, из-за чего на обоих входах D57 напряжение около 20 мВ. Видимо, поэтому на обоих выходах D57 формируется странное напряжение 1,9В (близкое к пороговому напряжению Vbb D70 - на выходе REF0, например).
Разъёмы подключены не были.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
