> Чтение по TWI
Ruffian
сообщение Mar 27 2011, 10:03
Пользователь №: 63 397
Добрый день.
Помогите разобраться с простейшим примером работы с TWI
void RS_Send_Char(char c);
void RS_Send_Text (char *text);
char eepromData;
void main(){
  DDRA = 0xFF;              // configure PORTA as output
  UART1_Init(9600);
  Delay_ms(200);
  RS_Send_Text("test");
  // часть 1
  TWI_Init(100000);         // initialize TWI communication
  TWI_Start();              // issue TWI start signal
  TWI_Write(0xA2);          // send byte via TWI (device address + W)
  TWI_Write(2);             // send byte (address of EEPROM location)
  TWI_Write(0xAA);          // send data (data to be written)
  TWI_Stop();               // issue TWI stop signal
  Delay_100ms();
  // часть 2
  TWI_Write(2);             // send byte (data address)
  TWI_Start();              // issue TWI signal repeated start
  TWI_Write(0xA3);          // send byte (device address + R)
  PORTA = TWI_Read(0u);     // read data (NO acknowledge)
  eepromData = PORTA;
  RS_Send_Char(eepromData);
  Delay_100ms();
  // часть 3
  TWI_Write(1);             // send byte (data address)
  eepromData = PORTA;
//вывод в терминал
void  RS_Send_Char(char c){
     while ( !(UCSRA & 0b00100000) );  //waiting for ready
     UDR = c;
void RS_Send_Text (char *text){
     while ( *text ){
           RS_Send_Char (*text);
           text ++;
Схема простейшая: Atmega16 и 24c04. У 24с04 ножки А1 и А2 сидят на общем проводе.
В первой части записывается число АА в память, во второй части оно успешно считывается обратно из памяти, а в третьей я пытаюсь прочитать какую-нибудь другую ячейку, но результат чтения явно не тот, что должен быть.
1. Непонятно, почему именно TWI_Write(0xA2), что за адрес 0хА2, и почему не 159 или 1? Исходя из чего? Я не вижу связи числа 0хА2 с состоянием адресных ножек 24с04.
2. TWI_Write(2); Здесь 2 - это номер ячейки памяти в 24с04? Если так, то почему при чтении из другой ячейки TWI_Write(1); читается не то, что прописано в этой ячейке 24с04, а число А3?
При этом в протеусе 24с04 изначально инициализирована реальной прошивкой, в которой А3 нет ни в одной ячейке.
Какую ячейку не считывай (кроме ячейки 2), получаю число А3. Если вместо TWI_Write(0xA3); сделать например TWI_Write(0x66); - будет со всех ячеек считываться 66.
DpInRock
сообщение Mar 27 2011, 10:37
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Вообще-то чтение даташита на 24С04 убирает все вопросы.
Чисто нормальная практика - работаешь с какой-либо микросхемой - почитай даташит.
Заодно получите представление о I2C.
Ruffian
сообщение Mar 27 2011, 11:13
По даташиту адресация идет так: старшие 4 бита - фиксированные 1010, далее два бита - чипселект (выводы А1 и А2 у 24с04). Следующий бит - выбор одного из двух банков (которые по 256 байт). Последний бит - операция чтения или записи (1/0).
Вот хочу я прочитать первую из 512 ячеек памяти. В прошивке там по этому адресу записано 0х43.
Выбираю тот банк, который соответствует 0 в предпоследнем бите
  TWI_Start();
  TWI_Write(0xA0);  //выбрать первый банк
  TWI_Write(0);             // выбрать нулевую ячейку банка
  TWI_Start();
  TWI_Write(0xA1);          // выбор операции чтения
  PORTA = TWI_Read(0u);     // собственно само чтение
  eepromData = PORTA;
Вместо 0х43 возвращается 0хFF.
Пробую посмотреть в другом банке, может там искомое найдётся:
  TWI_Start();
  TWI_Write(0xA2);  //выбрать второй банк
  TWI_Start();
  TWI_Write(0xA3);          // выбор операции чтения
  eepromData = PORTA;
Возвращается 0хА3 вместо 0х43
В чём ошибка?
Сообщение отредактировал Ruffian - Mar 27 2011, 11:15
DpInRock
сообщение Mar 27 2011, 11:26
Из: Moscow
Что вот это означает?
У вас кто-то заранее туда что-то записал?
Ruffian
сообщение Mar 27 2011, 11:36
Да, в протеусе для 24с04 можно указать начальные данные путём выбора какой-нибудь прошивки.
Есть такой пункт в свойствах 24с04: Initial contents jf memory. Я указал ему реальную прошивку от чипа scx-4200.bin
rezident
сообщение Mar 27 2011, 11:48
Пользователь №: 3 882
Хе-хе. Опять Proteus и снова виртуальные глюки виртуального устройства biggrin.gif
Вы, Ruffian, хоть раз попробовали бы проверить работу своей программы на реальном устройстве. После этого ваш Proteus "фтопку" бы выкинули wink.gif
Ruffian
сообщение Mar 27 2011, 12:16
Ну это вторая попытка что-нибудь сделать в протеусе. Первую виртуальную конструкцию тоже написал, отлаживая в протеусе, затем отослал прошивку со схемой человеку, он её залил в реальную конструкцию и конструкция работает.
Поэтому как-то доверял протеусу, вроде серьёзная программа.
Если самому записывать в 24с04 и затем считывать записанное, то всё работает. Как минимум в пределах одного банка точно.
А если протеус фтопку, то как отлаживать? В пошаговом режиме с осциллографом? Много не наладишь так wacko.gif
rezident
сообщение Mar 27 2011, 12:31
No comments. Потому, что уже надоело одно и то же писать по этому поводу sad.gif
Если аж в пределах банка работает, то вообще никаких проблем быть не должно. Проблемы могут быть только с выравниванием адресов при записи в EEPROM, когда нужно учитывать размер буфера записи и организовывать выравнивание с учетом этого размера.
Самый главный/основной дебаггер - это голова инженера/программиста, которая "не только для того, чтобы шапку носить" wink.gif
DpInRock
сообщение Mar 27 2011, 12:34
Из: Moscow
Чтобы работать с протеусом надо быть хоть немного умнее протеуса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01657 секунд с 7
