5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Реально ли?, Вопрос принципиальной возможности такого источника питания
Serpento
сообщение Mar 27 2011, 16:53
Сообщение #31
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 212
Больше всего волнений доставляет не мощность и даже не ресурс. Источник должен быть малошумным. Класс Д6 по помехоэмиссии по ОСТ32.146-2000. Эмиссия радиопомех должна быть в пределах кривой 1.
blackfin
сообщение Mar 27 2011, 17:28
Сообщение #32
Пользователь №: 4 261
Цитата(orthodox @ Mar 26 2011, 17:15) *
Но маломощный источник всего на 5 лет работы - точно невозможно?
А есть электролиты на 40000 часов? У Панасоника максимум - 10000 часов: EEUEB1E...
Serpento
сообщение Mar 27 2011, 17:45
Сообщение #33
Из: Ижевск
в зависимости от температуры и величины тока пульсации может быть и 50000. есть у Vishay и Epcos.
gumet
сообщение Mar 27 2011, 17:47
Сообщение #34
Пользователь №: 62 032
Отож. Тутошние господа спецы-шапкозакидатели на словах таки всё сваять могут, а вот на деле-вряд ли.
Сообщение отредактировал gumet - Mar 27 2011, 17:50
blackfin
сообщение Mar 27 2011, 17:58
Сообщение #35
Хм... Я бы, все же, подумал о керамике: AVX - SMPS Stacked MLC.. rolleyes.gif
PS. SMPS.
Serpento
сообщение Mar 27 2011, 18:38
Сообщение #36
Из: Ижевск
PS. SMPS.
спасибо, посмотрю
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 27 2011, 18:41
Сообщение #37
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
А есть электролиты на 40000 часов?//www.panasonic.com/industrial/components/pdf/ABA0000CE27.pdf"]EEUEB1E...[/url]
Serpento
сообщение Mar 27 2011, 18:58
Сообщение #38
Из: Ижевск
спасибо за информацию, нужно будет посмотреть с приёмкой ОТК
AlexeyW
сообщение Mar 27 2011, 19:09
Сообщение #39
Пользователь №: 60 636
Поскольку лиапазоны напряжений невелики, кажется, эффективно было бы использовать распараллеливание источников в противофазе - уже ослабление пульсаций от порядка до двух.
Я спрашивал про напряжение изоляции - она определяет толщину изоляции трансформаторов и индуктивность рассеяния. При 300В вроде все проходимо. Но, правда, если речь идет о сетевых напряжениях - там еще бывают синфазные помехи до киловольт - не нужно ли и на них рассчитывать.
Serg SP
сообщение Mar 27 2011, 19:22
Сообщение #40
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(Unitra @ Mar 27 2011, 17:30) *
из своего опыта общения с железнодорожной электроникой, мне очень странно, как железнодорожники:
а) согласны на использование ИИП
б) выделили на источник питания столько мало объема.
Скорее всего, это субподрядчики загнали себя в такие рамки. Разработчики какого - того нового оборудования пытаются уложиться в меньшие габариты, уровни помех по сравнению с уже существующим оборудованием. Рынок, понимаешь, с его суровыми законами.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Serpento
сообщение Mar 27 2011, 19:24
Сообщение #41
Из: Ижевск
Питание от аккумуляторной батареи, выбросов вроде быть не должно. Поясните про распараллеливание, не понял сути.
dinam
сообщение Mar 28 2011, 01:45
Сообщение #42
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Может у Vicor есть что-то подходящее?
Алфизик
сообщение Mar 28 2011, 09:59
Сообщение #43
Пользователь №: 35 353
Сегодня есть сотни производителей подобных модулей. Например, у фирмы Calex есть изделие 24S12.8HEW, у фирмы Cincon есть CHB100W-24S12
А что касается помех, то можно добавить к модулям П-фильтры
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 28 2011, 10:42
Сообщение #44
Guests
Будут.
Или батарея отвалится, или зарядка ее перезарядит.
Хоть когда да случится.
Лучше, чтобы вольт до 70 хотя бы не горело.
Работать не обязательно, можно блокироваться.
Нужно обычно. Как правило, очень нужно. Киловольт примерно до трех.
Не удивился бы, если для транспорта больше.
SNGNL
сообщение Mar 28 2011, 14:47
Сообщение #45
Пользователь №: 39 922
Не беда. В свете грядущих инноваций, появятся конкретные разработчики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.03542 секунд с 7
