> Gerber разлиных САПР
kamil_yaminov
сообщение Mar 28 2011, 05:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Добрый день!
Интересует вопрос: есть описания на форматы Gerber'а которые генерируются различными САПР. У нас на собственном участке печатных плат принимают файлы в своем формате, который получается из Gerber конфертацией при помощи местной программы. Программа была написана для работы с Gerber нескольких определенных пакетов (например, OrCAD). Пытаюсь использовать на работе KiCAD, но программа-конвертер отказывается переварить Gerber-файлы KiCAD'а. То же самое касается файла сверловки в формате Excellon. В связи с этим возникли подозрения, что файлы на выходе различных САПР различаются чем-то. Есть желание написать конвертор самому. Но пока нет времени и желания копаться в файлах, анализируя их.
Uree
сообщение Mar 28 2011, 07:10
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вот здесь есть последнее инфо на эту тему. Если кто-то не соответствует стандарту - ну трудно будет...
kamil_yaminov
сообщение Mar 28 2011, 07:41
Из: Новосибирск
спасибо, посмотрю
А по поводу перекодировщика выяснил, что все рушится при попытке перекодировать полигоны, которые G36*. Это G36* встречается в кикадовских герберах, но напрочь отсутствует во всех моих оркадовских герберах (хотя полигоны в этих платах есть)
Правильно я понимаю, что полигон можно заменить множеством линий, что оркад по сути и делает?
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 28 2011, 09:47
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(kamil yaminov @ Mar 28 2011, 11:41) *
все рушится при попытке перекодировать полигоны, которые G36*. Это G36* встречается в кикадовских герберах...
Это так называемая "аппаратная заливка". Обычно в САПРах в настройках Герберов есть возможность использовать её или нет.
При её отключении размер герберов возрастает, но это компенсируется тем, что очень много старого софта смогут нормально работать с герберами без глюков.
Так что ищите сию опцию в KiCAD'е, отключайте и генерите гербера по новой.
Полигон всегда заменяется линиями, только в одном случае это делает САПР, а в другом принтер.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
kamil_yaminov
сообщение Mar 28 2011, 10:23
Из: Новосибирск
спасибо за исчерпывающий ответ
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:40
