IGBT ключ, странные выходы из строя |
Марк_Я IGBT ключ Mar 28 2011, 11:01 orthodox Диодик отгорел, наверное.
А IGBT не выдерживает эн... Mar 28 2011, 11:16 ZVA Цитата(orthodox @ Mar 28 2011, 14:16) Это... Mar 28 2011, 12:31 Марк_Я Цел диодик. Только что прозвонил.
А чего ему стане... Mar 28 2011, 11:23 НЕХ Цитата(Марк_Я @ Mar 28 2011, 15:23) А чег... Mar 29 2011, 10:31  Марк_Я Цитата(НЕХ @ Mar 29 2011, 14:31) никаких ... Mar 29 2011, 13:33   domowoj Цитата(Марк_Я @ Mar 29 2011, 20:33) Встро... Mar 29 2011, 14:48   _Pasha Цитата(Марк_Я @ Mar 29 2011, 16:33) Встро... Mar 29 2011, 17:28    AlexeyW Цитата(_Pasha @ Mar 29 2011, 21:28) Все-ж... Mar 29 2011, 19:19     _Pasha Цитата(AlexeyW @ Mar 29 2011, 22:19) Есть... Mar 29 2011, 19:32   Microwatt Цитата(Марк_Я @ Mar 29 2011, 16:33) Вы не... Mar 29 2011, 21:42  Serg SP Цитата(НЕХ @ Mar 29 2011, 13:31) и драйве... Mar 30 2011, 15:27 Drewa Цитата(Марк_Я @ Mar 28 2011, 15:23) Цел д... May 9 2011, 22:54 _Pasha Цитата(Марк_Я @ Mar 28 2011, 14:01) Я не ... Mar 28 2011, 11:32 Марк_Я Это интересный вопрос...
А откуда он там может взя... Mar 28 2011, 11:40 Марк_Я Длина проводов - 10 см. Диод на плате. Выводы кату... Mar 28 2011, 12:45 vlvl@ukr.net Это только предположение, ключ нужно закрывать ког... Mar 28 2011, 13:02 Марк_Я Так это апериодический процесс (это НАМАГНИЧИВАНИЕ... Mar 28 2011, 13:06 vlvl@ukr.net Цитата(Марк_Я @ Mar 28 2011, 16:06) Так э... Mar 28 2011, 13:31 Марк_Я Ну да. Это я неправильно выразился. Но по-любому 1... Mar 28 2011, 13:36 Aner а можете диаграмки на затворе выложить? Mar 28 2011, 13:53 vlvl@ukr.net Как то тоже столкнулся с подобной проблемой, тольк... Mar 28 2011, 14:02 Марк_Я Цитата(Aner @ Mar 28 2011, 17:53) а может... Mar 28 2011, 14:08 Aner Есть предположение о несогласованной емкости затво... Mar 28 2011, 14:10 Марк_Я Ну не до такой же степени... Длина проводника сое... Mar 28 2011, 14:29 Aner А с затвора на землю, у вас без резистора? Или заб... Mar 28 2011, 19:14 Марк_Я Цитата(Aner @ Mar 28 2011, 23:14) А с зат... Mar 29 2011, 04:17 AlexeyW Основной процесс - относительно медленный.
Но в мо... Mar 28 2011, 19:21 asdf Цитата(AlexeyW @ Mar 28 2011, 23:21) Выбр... Mar 28 2011, 20:59 domowoj Дело в "медлительности" диода. Mar 29 2011, 01:06 AlexeyW Да, кстати - резистор в полома переставьте лучше н... Mar 29 2011, 13:32 Марк_Я Я случайно обозвал диод 1N, конечно там стоит UF, ... Mar 30 2011, 03:36 НЕХ бывает необходимость шунтирования накопительного к... Mar 30 2011, 08:56 AlexeyW Цитата(НЕХ @ Mar 30 2011, 12:56) бывает н... Mar 30 2011, 19:42  Марк_Я Цитата(AlexeyW @ Mar 30 2011, 23:42) В эт... Mar 31 2011, 05:17 ZVA Отключение транзистора при 0 тока. Включение тоже.... Mar 31 2011, 09:20 Марк_Я При штатном функционировании - Вы правы, все именн... Apr 1 2011, 05:57 NikF Был случай в практике, привезли разные драйвера фи... Apr 18 2011, 19:59 AlexeyW Цитата(NikF @ Apr 18 2011, 23:59) Еще оче... Apr 19 2011, 18:15 NikF Ну пробить затвор это врядли, надо все-таки вольт ... Apr 20 2011, 19:04 AlexeyW Цитата(NikF @ Apr 20 2011, 23:04) Ну проб... Apr 20 2011, 19:28 НЕХ познавательный труд нашёл... про ключи и не только... Apr 21 2011, 06:33 AlexeyW Цитата(НЕХ @ Apr 21 2011, 10:33) познават... Apr 21 2011, 18:10 vao Цитата(Марк_Я @ Mar 28 2011, 18:01) Я не ... May 15 2011, 17:06
