> Какую ПЛИС (из Altera) выбрать?
forever_student
сообщение Mar 28 2011, 20:44
Пользователь №: 47 180
Всем доброй ночи.
Решил взяться за изучение ПЛИС.
После чтения FAQ остановился на Altera.
Учиться хочется на практическом примере (логического анализатора).
Параметры такие:
8 входов.
Частота дискретизации 100/50/20/10/5/2/1МГц
Данные пишутся во внешнюю SRAM (256кБайт).
Старт по слову или по фронту/спаду любого из входов.
Управление по SPI от МК (в том числе и чтение из SRAM)
Собственно, вопрос к специалистам: В какую ПЛИС все это влезет? (Желательно с внутренней флэшкой,
и чтобы не стоила, как чугунный мост)
Заранее спасибо
vadimuzzz
сообщение Mar 28 2011, 22:48
Пользователь №: 6 988
либо MAX-V, либо любой из младших циклонов + SPI-флешка. стоить будут в любом случае меньше, чем плата. опять же, кит взять - не вариант?
forever_student
сообщение Mar 29 2011, 05:59
Цитата(vadimuzzz @ Mar 29 2011, 02:48) *
либо MAX-V, либо любой из младших циклонов + SPI-флешка...
Спасибо. Сейчас посмотрю, если MAX-V с внутренней флэшкой, на нем и остановлюсь.
...опять же, кит взять - не вариант?
Неинтересно. Чтобы понять - в сколько слоев влезет, как внешние сигналы подвести,
как быть с питанием, где применять, где нет и т.д. - лучше повозиться и с платой (imho).
bav
сообщение Mar 29 2011, 08:12
Пользователь №: 6 184
в сколько слоев влезет, как внешние сигналы подвести, как быть с питанием, где применять, где нет и т.д. - лучше повозиться и с платой
если будете исходить только из этого, то повозиться придется...
не забывайте, у Вас будет:
еще хотите поставить
посмотрите по какому тех процессу сделана или просто посмотрите какие фронты будут формироваться. прикиньте спектр частот...
предполагаю, выйдет у Вас четыре слоя. трех может не хватить.
forever_student
сообщение Mar 29 2011, 08:34
Цитата(bav @ Mar 29 2011, 12:12) *
...предполагаю, выйдет у Вас четыре слоя. трех может не хватить.
Думаю 4 слоя хватит: SIGNAL/GND/POWER/SIGNAL
Leka
сообщение Mar 29 2011, 10:13
Пользователь №: 9 118
Советую начинать сразу с FPGA - с внутренней памятью намного проще, и возможностей больше. С новыми семействами внутренней памяти все больше и больше.
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...=139&No=593
forever_student
сообщение Mar 29 2011, 10:41
Цитата(Leka @ Mar 29 2011, 14:13) *
Советую начинать сразу с FPGA - с внутренней памятью намного проще, и возможностей больше...
Спасибо, сейчас посмотрю
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
