> STM32F100 16кБ флешь, Проблемы с портом
XGoblinX
сообщение Mar 26 2011, 10:46
Пользователь №: 61 586
Всем привет.
Решил поиграться с процессором STM32F100R4 в иаре (дургих не пробовал).
Вот код взятый тут и немного модифицированный:
#include "stm32f10x.h"
void InitAll( void);
void Delay( unsigned int Val);
int main()
        InitAll();
        while(1)
                // Set PB.4 bit
                GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS4;
                Delay( 600000);
                // Reset PB.4 bit
                GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR4;
                Delay( 600000);
void InitAll(void)
        // Enable PORTB Periph clock
        RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
        // Clear PB.4 control register bits
        GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE4 | GPIO_CRL_CNF4);
        // Configure PB.4 as Push Pull output at max 2Mhz
        GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_MODE4_1;
        return;
void Delay( unsigned int Val) {
        for(; Val != 0; Val--)
                __NOP();
Разкоментировал в файле stm32f10x.h строку #define STM32F10X_LD_VL.
Пин висит всегда в состоянии подтянутом к высокому уровню.
Пробовал и другие порты. Результат тот же.
Порт PB4 после сброса занят JTAG-ом (NJTRST in PU).
Но я использую SWD.
С первого взгляда, кажется, что всё верно.
Чего я не понимаю?
Код ниже работает прекрасно. Порт B Pin 12:
int main()
        InitAll();
        while(1)
                // Set PB.12 bit
                GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS12;
                Delay( 600000);
                // Reset PB.12 bit
                GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR12;
                Delay( 600000);
void InitAll(void)
        // Clear PB.12 control register bits
        GPIOB->CRH &= ~(GPIO_CRH_MODE12 | GPIO_CRH_CNF12);
        // Configure PB.12 as Push Pull output at max 2Mhz
        GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_MODE12_1;
        return;
                __NOP();
Вернул исходный код, но поправил строчку в инициализации:
void InitAll(void)
        //JTAG-DP Disabled and SW-DP Enabled
        AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE;
        //PB4 released.
        return;
Всё-равно не работает. Чего еще не хватает?
Сообщение отредактировал XGoblinX - Mar 26 2011, 10:46
skripach
сообщение Mar 26 2011, 10:56
Пользователь №: 19 443
GPIOB->BRR= GPIO_BSRR_BS4;
не?
Делай что должен и будь что будет.
XGoblinX
сообщение Mar 26 2011, 11:19
не?
Похоже что нет.
У Вас бит резет регистр, а у меня используется сет резет регистр.
Т.е. ваш только сбрасывает, а у меня как сбрасывает так и ставит.
В любом случае я попробовал вариант. Не получилось...
Еще заметил, что не в 3.3В пин, а в 1.75В.
У меня он через 1.5КОм светодиодом управлять должен. Светодиод анодом на землю сидит. Т.е. при сет должен загораться.
Сообщение отредактировал XGoblinX - Mar 26 2011, 11:56
skripach
сообщение Mar 26 2011, 13:02
Катодом должен "седеть". Ну или анодом на питании, пожалуй лучше.
XGoblinX
сообщение Mar 26 2011, 13:31
Сори. У меня катод на земле. Анод через резюк на порт PB4.
XGoblinX
сообщение Mar 27 2011, 08:42
Всё-равно не тикает. Что может быть? Может кто-то всё же знает?
AHTOXA
сообщение Mar 27 2011, 19:15
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я правильно понял, что с ногой PB12 работает, а с PB4 - нет?
И при этом нога PB4 после резета является ногой NJTRST?
Видимо надо отключить её от JTAG, не? Например, так:
AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_SWJ_CFG_NOJNTRST;
XGoblinX
сообщение Mar 28 2011, 11:00
Да. Я отключил его - Код. Я даже JTAG отрубил. Там не только PB4 Отрубил но еще 2 доп порта: PA15, PB3.
Хорошую идею подкинули.
Нужно посмотреть могут ли они управляться...
AHTOXA
сообщение Mar 28 2011, 14:59
фанат дивана
Из: Уфа
Пардон, не заметилsm.gif Попробуйте ещё включить тактирование AFIO, раз уж мы используем альтернативную функцию порта PB4:
RCC->APB2ENR |=RCC_APB2ENR_AFIOEN;
XGoblinX
сообщение Mar 29 2011, 10:12
Попробовал и снова не получилось.
Я уже думаю проще плату переразвести и обойти эти грабли.
//STAT_LED_CTRL
#define STAT_LED_ON()  do {GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS4;} while(0)
#define STAT_LED_OFF() do {GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR4;} while(0)
//CA_POWER_CTRL
#define CA_ON()    do {GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR10;} while(0)
#define CA_OFF()   do {GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS10;} while(0)
int main()
        InitAll();
        while(1)
                STAT_LED_ON();
                CA_ON();
                Delay( 1200000);
                STAT_LED_OFF();
      CA_OFF();
                Delay( 1200000);
void InitAll(void)
          PB3 (PB3 only if not using asynchronous trace), PB4, PA15 released.
      //Init PC10
          // Enable PORTC Periph clock
        RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN;
        // Clear PC.10 control register bits
        GPIOC->CRH &= ~(GPIO_CRH_MODE10 | GPIO_CRH_CNF10);
        // Configure PC.10 as Push Pull output at max 2Mhz
        GPIOC->CRH |= GPIO_CRH_MODE10_1;
    //Init PB4:
    return;
                __NOP();
Сообщение отредактировал XGoblinX - Mar 29 2011, 14:52
skripach
сообщение Mar 29 2011, 11:25
Посмотрите пример из папки с иаром, там есть по ремапу JTAG.
AHTOXA
сообщение Mar 29 2011, 16:22
фанат дивана
Из: Уфа
Попробуйте строку
поставить до строки
ЗЫ. Проверил живьём - так PB4 работает.
Только задержку перепишите, типа так:
    volatile int i;
    for(i = 0; i < Val; i++)
        __NOP();
XGoblinX
сообщение Apr 2 2011, 09:23
Цитата(AHTOXA @ Mar 29 2011, 17:22) *
Попробуйте строку
поставить до строки
    volatile int i;
        __NOP();
По поводу задержки согласен. С оптимизацией будет попа.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
