> Усилитель 868 МГц +32 dBm (1,6W), Схема защиты от рассогласования
MM_Andrey
сообщение Mar 28 2011, 17:07
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Приветствую всех.
При разработке усилителя мощности ISM 868 MHz на основе MAX2235 были изучены внимательно
Datasheets и Аpplications Note. Возникают вопросы:
1. Нужно ли при такой мощности, заморачиваться схемой защиты усилителя
на предмет пропадания нагрузки или к.з. ?
2. Если нужно, то как это делается правильно ?
Может существуют готовые решения в виде отдельных чипов ?
С Уважением...
Прикрепленный файл  MAX2235EVKIT.pdf ( 158.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
VITEX
сообщение Mar 29 2011, 14:05
Из: СПб
Пользователь №: 63 623
Цитата(MM_Andrey @ Mar 28 2011, 21:07) *
Приветствую всех.
С Уважением...
Ключевым является следущая цитата:
Maximum Load Mismatch without Damage,
VCC = +2.7V to +3.4V, Any Load Phase Angle,
Any Duration.......................................................................2
0:1
VCC = +3.4V to +5.5V, Any Load Phase Angle,
Any Duration........................................................................
.8:1
Сможете обеспечить требуемое КСВН все отлично ничего делать не надо. Не сможете придется чтонибудь городить. У Вас нагрузкой является антенна?
Gasan_333
сообщение Mar 29 2011, 18:13
Пользователь №: 56 667
Вообшем при таких слабых мощностях обычно делать это не нужно.
делается так: обычно на выходе усилителя ставятся ответвитель с нужной развязкой и на выходах ответвителя измерят падающую и отраженную мощность.
Далекое, порой рядом
MM_Andrey
сообщение Mar 30 2011, 08:48
Спасибо за информацию. Нагрузкой является антенна RFID считывателя, причем она подключена через Direct Coupler. Развязанный выход (10дБ) НО подключен к приемнику со своими цепями согласования.
Вопросы:
1: Можно ли этот выход использовать для анализа рассогласования с антенной(х.х. или к.з.) ?
2. Куда рассеется вся отражённая энергия при отключении антенны , в усилителе ?
Прикрепленный файл  Coupler_Filter_0910CF15B0100.pdf ( 241.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
VITEX
сообщение Mar 30 2011, 08:55
Из: СПб
Работоспособность при КСВН 20 как правило гарантирует от всех неприятностей, включая отрыв антенны. А вот 8-ка по- моему уже нет. Измерить падающую и отраженную мощность можно, фактически Вы измерите КСВН, проблема в том, что:
1. Измерение не очень хорошего КСВН как правило не очень точно.
2. Микросхема может успеть сгореть пока будет производиться измерение.
MM_Andrey
сообщение Mar 30 2011, 09:06
А каким образом это реализуется ?
P.S. Странно что на Eval бордах никакая защита не предустмотрена.
андр
сообщение Mar 30 2011, 09:29
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Предлагается включить и проверить на одном двух экземплярах (если ИМС недорогая).
Т.е. проимитировать вручную отрыв антенны и кз выхода. По моему это самое простое решение.
MM_Andrey
сообщение Mar 30 2011, 09:33
Сейчас идёт процесс разработки схемы, поэтому и хочется узнать закладывать защиту или это избыточно biggrin.gif
VITEX
сообщение Mar 30 2011, 09:40
Из: СПб
В тектсте написано что при низком напряжении питания микросхема из строя не выйдет (20 это отрыв т.е ребята взяли и к выходу антенны подцепили нагрузку с КСВН 20 и ничего с микросхемой не произошло в течении большого интервала времени.)
А когда подняли напряжение питания до микросхема дала дуба при таком КСВН и путем дальнейших опытов было установлено что при КСВН 8 и прочих дестабилизирующих факторах микросхема остается живой и не деградирует.
Если у Вас антенну можно сделать короткозамкнутой, то можно легко придумать схему которая просто не даст подать питание на микросхему и проблема будет решена.
Впрочем повторяю, что если Вы согласны работать на низком напряжении питания то и так проблем не будет (КСВН 20 не так-то просто получить в естественных условиях).
MM_Andrey
сообщение Mar 30 2011, 09:46
При низком напряжении мне не получить 1W на нагрузке sad.gif Будем думать.
Я сильно подозреваю что в такой схеме часть отраженной энергии поглотится в НО на терминаторе 50 ом, или я неправ ?
VITEX
сообщение Mar 30 2011, 10:00
Из: СПб
В схеме с ответвителем конечно будутт потери, а потери это как правило улучшение КСВН. Подумайте лучше как сделать антенну короткозамкнутой (или хотя бы килоомный резистор как нибудь подцепите) чтобы ток менялся при подсоединенной и отсоединенной антенне.
Проверено работает.
MM_Andrey
сообщение Mar 30 2011, 10:13
Планируется использовать разные антенны, в том числе "чужие" , поэтому трудно предугадать что там будет.
EVS
сообщение Mar 30 2011, 10:35
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Не смущает применение 0910CF15B0100 на почти 2W с совершенно ненормированным Power Capacity?
MM_Andrey
сообщение Mar 30 2011, 11:25
Делали запрос производителю, говорят 4W.
EVS
сообщение Mar 30 2011, 11:47
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(MM_Andrey @ Mar 30 2011, 15:25) *
Делали запрос производителю..
Разумно rolleyes.gif .
В свое время отказался от применения минисекетовского D20C. 4W он тоже держал, но только для ксв<2, а так - всего 1W. А нужно было 2 sad.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.04319 секунд с 7
