2 страниц V  < 1 2
> SIM900 и UTEL
sanja666
сообщение Mar 28 2011, 10:29
Сообщение #16
Пользователь №: 42 759
Цитата(CADiLO @ Mar 25 2011, 11:44) *
Конкретнее пожалуйста - что именно не работает в UTEL
Желательно с лог файлом обмена.
проблема в регистрации 1.8V карт укртелекома
на 900 не регится, ставишь в 3ж модем сразу поднимает сеть, переставил обратно в 900 тогда находит сеть...
с 3V картами такого не видел.
CADiLO
сообщение Mar 28 2011, 10:40
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Как подключен SIM держатель ?
Номиналы резисторов, конденсатора по Vsim, стоят ли защитные элементы - какие ?
westlogic
сообщение Mar 28 2011, 15:01
Сообщение #18
Пользователь №: 63 920
Цитата(mig2002 @ Mar 28 2011, 09:13) *
Что на SIM300, что на SIM900 интернет в Utel работает без проблем.
Попробуйте использовать команду +CIPCSGP=.....
Да ! Ваша правда, действительно заработало, а cgdcont ни в какую, придеться менять прошивку
в устройстве, которое работает уже год.
Спасибо !
west329_
сообщение Mar 29 2011, 20:12
Сообщение #19
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Не подскажите, возникла вот такая проблема.
При медленной передаче через СИМ900 через АТ команды все идет нормально, но стоит немного ускорить количество пакетов на отправку как модем вешается.
Размер пакета около 350байт, ориентировочно после 3 пакета все стает. Такое ощущение что переполняется внутренний буфер модема.
Что можно придумать, как проконтролировать заполнение программно, аппаратно нет возможности подключится с ножке симки для контроля переполнения.
Решил для пущей уверенности прицепить навесом светодиод с резистором на ногу модема CTS (7 нога СИМ900),
что наблюдается:
шлю пакет длиной 100 байт раз в 5 секунд, так как ноги CTS и RTS соединены резистором 100ом, то вижу кратковременные мигание и после передачи он гаснет.
шлю пакеты быстро 0.33 раз в секунду, после ~10-11 посылок светодиод загорается и горит постоянно, стандартные команды сброса на него уже не действуют, нужно или ресет или питание передёргивать модема
CADiLO
сообщение Mar 30 2011, 06:16
Сообщение #20
Из: Днепр
А при чем тут ножка SIM карты ????
Ну и неплохо бы лог файл с временными метками - телепатов тут нет догадываться как Вы передаете.
CSD или GPRS или .....
Кто оператор....
Настройки....
и т.д.
west329_
сообщение Mar 30 2011, 06:44
Сообщение #21
Из: UKR/Voz
Передаю через АТ команды.
Скачало инициализация
лог высокого уровня
   GSM modem init
   GSM modem AT 1
   GSM modem AT 2
   GSM modem AT 3
   GSM modem detect
   GSM modem not REG
   Buf [  +CREG: 0,4    OK  ]
   GSM modem not REG
   Buf [  +CREG: 0,2    OK  ]
   GSM modem REG
   GSM modem INIT OK
      GPRS CSTT-ERR
      GPRS Disconnec
      GPRS CSTT-ERR
      GPRS Disconnec
      GPRS CSTT-OK
      GPRS CIICR-OK
      GPRS CIFSR-OK
      GPRS CIPSTART-OK
RX DETECT: (CONNECT)
      GPRS connect
потом команда на передачу
sprintf(tmp,"AT+CIPSEND=%d\r",length);
дожидаюсь
потом данные
write((unsigned char*)data, length);
Сами данные передаются нормально и доходят адресату, проверял. Да и ответ возвращается тоже нормальный с этим как бы проблем нет.
Проблема начинает вылазить когда начинаю слать пакеты часто.
Когда писал это сообщение возник ещё вопрос.
Используется передача по UDP.
Стек не контролирует ответ после передачи данных
SEND OK
Подскажите стоит ли отлавливать эту строку ?
И ещё вопрос по переполнению буфера модема, есть ли АТ команды чтоб его контролировать программно ?
av-master
сообщение Mar 30 2011, 09:09
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
RX DETECT: (GPRS CONNECT)
мало. еще бывает GPRS CONNECTING
west329_
сообщение Mar 30 2011, 09:16
Сообщение #23
Из: UKR/Voz
CONNECT
отлавливается
попробовал команды
AT+CIPSEND?
+CIPSEND: 1460    OK
AT+CIPACK
+CIPACK: 656,0,656    OK
на предмет переполнения буфера, пока не могу сказать помогут ли они тут или нет
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
