> Вопрос по схеме с 2-мя симками
MVJ
сообщение Mar 29 2011, 10:05
Пользователь №: 21 119
Думаю попробовать схему two SIM cards access.pdf http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/SIM900/AppNotes , только переключение симок контроллером. Использовал ли кто данную схему? Как ведет себя CD4053 с симками разного типа?
mapic
сообщение Mar 29 2011, 10:38
Пользователь №: 28 294
эту не использовал - а использовал предыдущий вариант для сим300 на двух CD4066... в паре с сим300 работало очень даже хорошо, думаю и с сим900 тоже неплохо будет!
Сообщение отредактировал mapic - Mar 29 2011, 10:38
=F8=
сообщение Mar 29 2011, 12:25
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Лучше не CD4066 а хотя-бы 74HC4066(а по хорошему LV/LVC). У них сопротивление открытого канала намного ниже. При питании 3-5В у CD4066 сопротивление канала до 1к может быть...
PS 4053 ИМХО особого смысла нет применять - в один корпус все равно вложится не получится, а 4066 и дешевле и доставабельней.
mapic
сообщение Mar 29 2011, 12:42
Да я это и имел ввиду... а микросхемы действительно желательно подобрать с сопротивлением канала поменьше - посмотрел что в свое время использовал техасские HC4066M
Dron_Gus
сообщение Mar 29 2011, 13:48
Пользователь №: 1 861
А что будет если симки на разные напряжения? Сможет ли низковольтная симка долго жить при повышенном напряжении?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
MVJ
сообщение Mar 29 2011, 15:41
4053 (3х2), согласно указанной схеме, достаточно одной (CLK, DATA, и RST)
=F8=
сообщение Mar 29 2011, 15:52
Из: Донецк
MVJ
сообщение Mar 29 2011, 16:09
Если симки с разным напряжением, то 4066 пожалуй оптимальный вариант. Вопрос к F8: помнится Вы одно время начинали работать с HiLoNC. Сейчас перешли на SIM900?
CADiLO
сообщение Mar 30 2011, 06:32
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
По требованию ISO для SIM карт.
5.1.3 Classes of operating conditions
This document defines three classes of operating conditions, based on the nominal supply voltage provided to the card by the interface device through VCC.
⎯ 5 V for class A.
⎯ 3 V for class B.
⎯ 1,8 V for class C.
The card shall support one or more classes. If the interface device applies a class supported by the card, then
the card shall operate as specified.
⎯ If the card supports more than one class, those classes shall be consecutive.
⎯ If the interface device offers more than one class, the order in which those classes are applied is not
within the scope of this document.
No card shall be damaged when the interface device applies a class not supported by the card (by definition, a damaged card no longer operates as specified or contains corrupt data).
Она просто не должна отвечать не на своем питании.
SWT-RUS
сообщение Mar 30 2011, 06:55
Пользователь №: 34 316
Как ни странно - отлично отвечает. Мы тоже с этой проблемой столкнулись и выяснилось что если пропустить через 4066 питание то от 1.8 вольта останется 1.6. Затем HiloNC подает на нее 3.3 (или 2.9 вольта) остается от него соответственно 2.6 и карта начинает работать. Плюнули мы на это дело и замкнули этот ключик у 4066. У нас теперь питание не переключается совсем - на две карты подано то на котором определилась текущая карта. Но в новом изделии будет стоять NLAS3899BMNTXG этого добра в Компеле достаточно. Паять ее правда непросто но наше производство обещало справиться...
PS на правах маленькой рекламы... Да простят меня..... Вчера от SAGEM письмо пришло официальное
Dear all,
HILO V2, HILONC V2 and Hilo 3G modules are now in for mass production.
CADiLO
сообщение Mar 30 2011, 07:36
Из: Днепр
Да, для 4066 есть модификации с высоким сопротивлением канала, там и происходит такое падение.
Не должна не значит что не ответит. Вполне может быть ситуация что отзовется карточка.
Но сама суть именно в том что карточка 1.8 вольт не повредится даже в 5-ти вольтовой системе.
Поэтому коммутацию питания делать необязательно.
MVJ
сообщение Mar 30 2011, 08:53
Цитата(SWT-RUS @ Mar 30 2011, 09:55) *
Но в новом изделии будет стоять NLAS3899BMNTXG..
А нет ли у нее аналога в более удобном (крупном) корпусе?
SWT-RUS
сообщение Mar 30 2011, 08:57
Мне почему то казалось что ДОЛЖНА ответить в любом случае. Я ни разу ни от одного человека не слышал что в старом телефоне (скорее всего 5-тивольтоваый интерфейс) не должна работать новая карточка. Операторы конечно предлагают старую карту обновить, обещая новые функции, но о том что это надо делать обязательно не слышал ни разу.
CADiLO
сообщение Mar 30 2011, 09:08
Из: Днепр
Если бы так просто было, то зачем тогда было бы делать автоопределение карточек - работали бы себе на 3 вольтах.....
MVJ
сообщение Mar 30 2011, 09:09
кстати на support.sagemcom.com выложили прошивку и обновили документацию на V2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
