235 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
> Вопросы по HFSS
Timer_dim
сообщение Mar 24 2011, 09:03
Сообщение #1591
Из: Владимир
Пользователь №: 62 763
2xMx Насчет потерь в металле и диэлектрике согласен. EVC, спасибо.
Вся сила в каше.
picassonok
сообщение Mar 25 2011, 10:45
Сообщение #1592
Пользователь №: 59 473
Здравствуйте! Как можно в программе задать падающую эл-магн. волну, у которой магнитная компонента преобладает над электрической. Я делал с помощью Hertezian Dipole Wave, но при этом магнитная компонента меньше электрической на 2-3 порядка (даже для магнитного диполя). Можно ли добиться того, чтобы магн. комп. была больше электрической на 2-3 порядка? Или в системе единиц, в которой спроектирована hfss этого нельзя добиться? В общем как можно получить падающую магнитную волну? Спасибо
Serzhik007
сообщение Mar 25 2011, 20:54
Сообщение #1593
Пользователь №: 63 884
Здравствуйте! Недавно занялся HFSS. Хочу смоделировать магнетрон с волноводом. Если назначаю возбуждение wave port с торцевой стенки, все работает. Как только пытаюсь смоделировать антену магнетрона и назначить порты на ее поверхности, появляется ошибка и расчет не завершается. Подскажите как правильно можно смоделировать антену магнетрона и как правильно задать возбуждение в этом случае?
Valodores
сообщение Mar 26 2011, 06:15
Сообщение #1594
Пользователь №: 32 288
Если я правильно понял, о чем идет речь, то волновое сопротивление среды Z=E/H. Так уж получилось, что в нашей вселенной в свободном пространстве Z=120*Pi или что-то около 377 Ом (Ваши 2-3 порядка). Нужно наоборот - Вам в параллельную вселенную sm.gif.
sank
сообщение Mar 27 2011, 03:34
Сообщение #1595
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
В ближней зоне диполя (магнитного или электрического) импеданс поля изменяется довольно существенно. Вблизи самого диполя он ведет себя сингулярно, обращаясь в бесконечность для электрического или в ноль для магнитного диполей. Для обоих типов диполя на расстояниях больших длины волны имеданс волны отличается от 377Ом незначительно (см. приложенный рис.)
Вообще, в поле бегущей волны магнитное и электрическое поле всегда связаны импедансом среды (377Ом для свободного пространства), а вот в стоячей волне импеданс поля может изменяться от 0 до бесконечности, правда при этом он ламбда-периодичен, а следовательно неоднороден.
Ну и, наконец, следует отметить, что есть еще поляризация: в линейно поляризованной волне по одной из компонент будет присутствовать только магнитное поле, а по другой - только электрическое.
Valodores
сообщение Mar 27 2011, 07:41
Сообщение #1596
Все верно, спасибо за дополнение, Sank, но если спрашивали о падающей ЭМ волне, то не думаю, что речь шла о ближней зоне.
picassonok
сообщение Mar 29 2011, 06:21
Сообщение #1597
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как задать падающую волну Incident Wave с произволными значениями магнитной и электрической компонент, или с произвольным их отношением. Потому что, увеличивая напряжённость падающей волны Е, во столько же раз увеличивается и напряжённость магн. поля Н.
Serzhik007
сообщение Mar 30 2011, 19:18
Сообщение #1598
Подскажите, возможно ли в HFSS задать в качестве порта цилиндрическую поверхность. Какие настройки порта при этом должны быть?
Timer_dim
сообщение Mar 31 2011, 15:11
Сообщение #1599
Из: Владимир
2Serzhik007. Можно спросить, хотя бы в качестве какого порта, и как вы себе это примерно представляете?
Вся сила в каше.
EVS
сообщение Apr 8 2011, 23:41
Сообщение #1600
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Всем привет.
Большая просьба к обладателям 13 версии на Win7 x64: прогоните, пожалуйста, приложенный файлик. То есть просто открыть, нажать "!", дождаться окончания (около 1мин), и... будут ли сообщения об ошибках? Заранее спасибо rolleyes.gif.
sank
сообщение Apr 9 2011, 04:41
Сообщение #1601
Из: Харьков
Цитата(EVS @ Apr 9 2011, 03:41) *
Всем привет.
Запустил на Win7SP1х64 (проц Q6600) HFSS v13.0.0
NASA_Almond_RCS_1190MHz_HH (E:/tmp/)
HFSSDesign1 (DrivenModal)
[info] Normal completion of simulation on server: Local Machine. (7:41:57 AM Apr 09, 2011)
freeport
сообщение Apr 9 2011, 17:45
Сообщение #1602
Пользователь №: 52 652
EVS
Win7x64 SP1 Core i-7 860 HFSS 13.0 Ошибок нет.
serhey
сообщение Apr 12 2011, 14:18
Сообщение #1603
Пользователь №: 64 223
Народ!
Никто не может помочь готовыми моделями
ТЕМ камер (TEM cell) на разные частоты
Спасибо
serhey
сообщение Apr 13 2011, 17:04
Сообщение #1604
Вопрос вдогонку:
готовые модели тела человека никто не встречал в свободном доступе?
Цитата(EVS @ Apr 9 2011, 02:41) *
Всем привет.
Win7SP1 32 Core2 2Gb
NASA_Almond_RCS_1190MHz_HH (C:/Users/serhey/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.087/)
[info] Normal completion of simulation on server: Local Machine. (8:09:55 Apr 13, 2011)
Anga
сообщение Apr 16 2011, 21:46
Сообщение #1605
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Ни у кого не встречалось, что HFSS13 под Win7 при попытке закрытия выдает сообщение "Неправильный аргумент" и закрываться не желает - только через процесс-менеджер. И как с этим бороться - переустановка не помогает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
