> STM32F103 и TFT экран разрешением 640х480 без встроенного контроллера., Реально ли подключить ?
d_y
сообщение Mar 30 2011, 20:32
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Реально ли подключить к STM32F103 TFT экран разрешением 640х480 без встроенного контроллера (т.е. экран с RGB цифровым интерфейсом)?
На сайте ST есть документ AN3241 в котором приведен пример подключения TFT экрана разрешением 320х240 используя FSMC.
Смущает то что на экран надо подавать частоту DCLK - 25 МГц.
Возможно ли реализовать такое подключение?
Если не возможно, то на каком процессоре реально такое сделать (желательно со встроенным LCD контроллером и в выводном корпусе). Видел что у nxp в разработке ряд интересных кортексов (LPC1800 линейка), но когда они на рынок выйдут не известно.
aaarrr
сообщение Mar 30 2011, 20:41
Пользователь №: 1 448
Едва ли.
В выводном почти нет таких, разве что у NXP (например, LPC2478 и LH79524). Или как вариант поставить внешний контроллер, но это дорого.
d_y
сообщение Mar 30 2011, 20:57
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Цитата(aaarrr @ Mar 30 2011, 23:41) *
Едва ли.
Нашел у Renesas серию RX62N/RX621, так в документации указано что при помощи EXDMA контроллера можно реализовать режим вплоть до WQVGA разрешения. С доступностью данных кристаллов очень плохо.
aaarrr
сообщение Mar 30 2011, 21:23
Тут еще нужно учитывать, что для обслуживания 640x480 нужно иметь приличный вычислительный ресурс. Понятно, что для статики и "почти статики" хватит и STM32, но если нужно чтобы рисовало быстро или с анимацией, то лучше сразу выбрать процессор потолще.
M_Andrey
сообщение Mar 31 2011, 05:03
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
STM32F205/207
Danis
сообщение Mar 31 2011, 06:01
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Реально, 5 кадров в сек, думаю не больше.
Magic Friend
d_y
сообщение Mar 31 2011, 06:31
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Цитата(M_Andrey @ Mar 31 2011, 08:03) *
STM32F205/207
Данные процессора сейчас ведь доступны как образцы только.
Danis
сообщение Mar 31 2011, 06:42
Twilight Zone
Из: Челябинск
ИМХО в любом случае, STM32F2XX слабоват для разрешения 640x480, поскольку LCD обеспечивается FMSC, нет выделенного порта.
640x480 это в 4 раза больше памяти прокачать, нежели 320x240. Вот и прикиньте частоту обновления.
Magic Friend
Jury093
сообщение Mar 31 2011, 07:26
Пользователь №: 13 050
частота для такого разрешения вполне нормальная, для 800х600 ваще 40МГц sm.gif
по диагонали глянул - подключить вполне можно, вот только не забудьте о размере памяти под фреймбуфер 640х480-16бит = 600кбайт и это видимо внешняя SRAM и не медленная с учетом требуемых частот..
на мой взгляд - тупиковое решение (как пишут low cost), радости как от видеовывода на ТВ посредством Atmega8. вроде работает, а применить очень сложно..
полностью согласен
на таком разрешение даже ARM w90p950 (200МГц) с нативным набортным контроллером проседает на видео..
d_y
сообщение Mar 31 2011, 12:55
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Тогда наверное буду смотреть в сторону экранов со встроенным контроллером.
scifi
сообщение Mar 31 2011, 12:58
Пользователь №: 25 136
640x480 со встроенным контроллером? А такие бывают?
Лучше посмотрите в сторону контроллера S1D13781. Правда, его еще нужно суметь купить...
aaarrr
сообщение Mar 31 2011, 13:10
ИМХО, тогда уж лучше поставить контроллер на плате. Во-первых, индикаторов с разрешением 640x480 и встроенным контроллером в природе довольно мало. Во-вторых, не придется долго плясать с бубном, если вдруг тот индикатор, на который изначально закладывались, вдруг снимут с производства.
Недавно среди новостей терры попалась вот такая микросхемка. Как я понимаю, они ее ставят в свои модули на 9G20, и, соответственно, держат склад.
d_y
сообщение Mar 31 2011, 13:34
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Ну вот допустим модель у микротипс: MTF-TV57NN831-AV
Применение контроллеров как вариант рассматривалось, но к сожалению их крайне трудно купить (как тот же и Renesas).
Andr2I
сообщение Mar 31 2011, 17:47
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Возможно туплю - какой смысл в этой микросхеме? Ну внутренний буфер 1215 КБ это прекрасно, но заполнять его ARM7 успеет? Если же ставить ARM9-11, то тогда уж легче встроенный контроллер использовать.
Danis
сообщение Mar 31 2011, 17:55
Twilight Zone
Из: Челябинск
С использованием таковой микросхемы Вам не нужно будет обновлять всю память картинки кадра, а только ее изменившиеся части. Иногда это выгодно применять. Вам знакома двойная буферизация? Встроенная память тут как раз не помешает (прорисовать кадр и вытолкнуть его на экран) +Вам не нужно думать о низком уровне управления TFT, разгрузите свой процессор.
Поэтому, TFT часто идут уже c встроенными в них микросхемами Solomon.
Magic Friend
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
