> Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети, некоторые вопросы
hd44780
сообщение Mar 16 2011, 09:17
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Вот делаю такую штуку - сабж.
Делается для себя, но хочется не только некий показометр (а-ля китайские барометры, которые показывают хрен знает что, мало зависящее от атмосферного давления), а прибор, на показания которого можно ориентироваться biggrin.gif .
Схему измерительной части прилагаю. Резистор R2 - многооборотный. На выходе ТТ предполагается еще поставить ОУ с переключаемым Ку как в AVR465 (для низкоточных нагрузок), но пока его там нету - сразу в ATMega8.
БП на LM7805, мегу и LCD рисовать не стал - все стандартно. Генератор внутренний, 8МГц.
Я принципиально не стал ставить шунт и делитель. С гальванической развязкой надежнее.
Измерительные узлы отдельно от МК и цифровой части проверены обычным мультиметром на различных нагрузках (от 25Вт паяльника до 10КВт кухонной печки) - они полностью адекватны и работают нормально.
Обработка данных такая:
1. АЦП на частоте 125 кГц цифрует сигнал. Обработчик прерывания Считает суммы отсчетов и их кол-во:
// ADC interrupt service routine
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
dword adc_data, temp;
// Read the AD conversion result
adc_data=ADCW&0xFFFE;
if(isU)
{ // U
temp=adc_data; //*adc_data;
sqr_summU+=temp;
countU++;
} // if
else
{ // I
sqr_summI+=temp;
countI++;
} // else
} // adc_isr
2. Главная программа меряет по очереди ток и напряжение:
// Измерение напряжения
isU=1;
sqr_summU=0;
countU=0;
ADMUX&=0xFE; // ADC0 - канал напряжения
// Запуск АЦП
ADCSRA|=0x40; // ADCSC - Start ADC
startMs=ms;
// ожидание 21 мс (20мс - период 50 Гц)
while (abs (ms-startMs)<21);
// стоп АЦП
ADCSRA&=0xBF; // 10111111 = BF
для тока также, только переменные другие. Переменная ms глобальная - TC1 по прерыванию считает миллисекунды.
3. Когда оба померяли, вычисляем
// Расчет напряжения
// Среднеквадратическое
// Urms=sqrt(sum(u(i)^2)/N); u(i) - мгновенные отсчеты (с АЦП), i=1..N
f_sqr_summU = ((float)sqr_summU)/countU; // ср. арифм.
// f_sqr_summ=sqrt(f_sqr_summ); // Urms (отсчеты АЦП)
// Uацп=ADC*Vref/1024=ADC*0.005
U = f_sqr_summU*0.005;
// Uвх=Urms*109.52
U*=109.52;
// Расчет тока
f_sqr_summI = ((float)sqr_summI)/countI; // ср. арифм.
I = f_sqr_summI*0.005;
// Iн=500*Uацп/148,86 =Uацп*3.359
I*=3.359;
// S - Полная мощность
S_temp=((dword)I*U);
S=S_temp;
4. после этого вывод на дисплей.
Калибровки пока нету, но будет.
Заметил странности:
1. При среднеквадратических было завышение показаний почти в 2 раза - вместо 220-230в показывал 380-400. По току аналогично. Поставил среднеарифметическое - нормально стало....
Почему? Или я чего-то прозевал?
2. Показания "бегают" - часто меняются в небольших пределах. Я могу поставить в цикл задержку - типа мерять раз в секунду, но меня такой способ чего-то смущает..
Может кто что посоветует?
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 16 2011, 09:19
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов (75 - 89)
SHUR1K
сообщение Mar 30 2011, 13:53
Сообщение #76
Пользователь №: 56 447
Цитата(Sirko @ Mar 25 2011, 17:12) *
Извините.
А почему нельзя проще?
+1. Я сейчас делаю стабилизатор и для меня важно ловить момент перехода синусоиды через 0. Поэтому я взял просто измерительный транс, сместил его выход вверх на 2,5В и пустил на вход АЦП. Семплирую 255 раз за полпериода синусоиды, что в итоге приводит к точности в 1В, чего мне вполне достаточно. АЦП запускаю единичное по прерываю таймера. В выходном потоке данных из АЦП ищу min и max потом получаю амплитуду (max-min), суммирую значения, ищу среднее и получаю напряжение. Если результат АПЦ равен (max-min)/2 - то это переход через ноль.
nk@
сообщение Mar 30 2011, 18:34
Сообщение #77
Пользователь №: 54 138
А не проще использовать аналоговый компаратор? Про него как-то все забыли crying.gif Можно получить прерывание при переходе через 0.
SHUR1K
сообщение Mar 31 2011, 04:49
Сообщение #78
Но ведь один if поставить проще, чем даташит открыть :-) Но абсолютно с Вами согласен, более правильно использовать компаратор.
НЕХ
сообщение Mar 31 2011, 05:23
Сообщение #79
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
А не проще ли поставить ADE7755 ценою меньше доллара и использовать вывод "pulse output CF" в режиме калибровки с выходом высокой частоты и просто замерять её ?
И коммутировать входа либо на делитель напряжения, либо трансформатор тока, либо на то и другое для оценки активной мощности.
и измерять честное действующее значение...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
hd44780
сообщение Mar 31 2011, 07:15
Сообщение #80
Из: Донецк, ДНР
У меня похожий алгоритм. Но пока до отлова перехода синусоиды через ноль (2.5 в при смещенном сигнале) пока не добрался - работы навалили, не успел реализовать crying.gif ...
Но усредненную и поднятую переменку нормально меряет - показывает 3.2 в (при смещении 2 в). Вольтметр DC из мультиметра показывает 3.12в и это без всяких калибровок и коррекций. И опорой в лоб от VCC.
Программное убирание смещения пока не сделал.
А это идея rolleyes.gif . Только сравнивать с Uсмещ.
Надо будет попробовать. Хоть ради интереса.
Проще. Еще проще поставить ADE7753, AD636, AD637 или что-то типа того.
Но лично у меня принцип - как можно реже использовать разные спец. микросхемы.
Тем более, что здесь алгоритмы не бог весть какие сложные.
.... для оценки активной мощности.
Я собираюсь измерять все 3 мощности S, P, Q. При анализе сдвига фаз это вполне реализуемо. По-моему.
Действующее - у меня меряется среднеквадратическое (True RMS, если не ошибаюсь) - те самые 3.2в. Что меряет мой мультиметр - не знаю rolleyes.gif .
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 31 2011, 07:24
(с) Мария Эдуарда
сообщение Mar 31 2011, 08:03
Сообщение #81
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Наличие диодов сразу говорит о том, что достаточную точность вы не получите.
Меня, вообще, всегда удивляло, почему народ так не любит отрицательные напряжения. Кто мешает непрерывно оцифровывать мгновенные значения тока и напряжения, перемножать их и суммировать?
hd44780
сообщение Mar 31 2011, 10:53
Сообщение #82
Из: Донецк, ДНР
У меня собрана схема из поста 69 - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=904668
Там нету никаких диодов. Только в БП biggrin.gif .
Их не народ не любит, а АЦП. Ну не меряет АЦП микроконтроллера отрицательные напряжения.
А мне проще сместить, чем искать двуполярный АЦП.
Я так и делаю. Мгновенные замеры раз в 1 мс - 20 раз на период.
(с) Мария Эдуарда
сообщение Mar 31 2011, 11:54
Сообщение #83
Из: Саратов
Ну это совсем другое дело!
Да ладно, в некоторых АВРках есть псевдодифференциальные входы. Тогда тебе даже операционники не понадобятся.
Ну и как? Похоже на правду?
hd44780
сообщение Mar 31 2011, 12:30
Сообщение #84
Из: Донецк, ДНР
Дифф входы работоспособны только в SMD корпусах. Я их терпеть не могу biggrin.gif и стараюсь не применять.
1-й блин - замер поднятой переменки (на входе АЦП) у меня показал 3.2в, вольтметр - 3.12в.
Правда не знаю, корректно ли сравнивать их так непосредственно.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 31 2011, 12:34
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Mar 31 2011, 16:53
Сообщение #85
Из: Донецк, ДНР
Доделал вольтметр полностью .
Показал 188-190в при реальных 220-221в. Это без калибровки. Коэффициенты взяты на глаз.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 31 2011, 18:10
(с) Мария Эдуарда
SHUR1K
сообщение Apr 1 2011, 05:00
Сообщение #86
У меня вход идет через подстроечный резистор 10К на АЦП, и точность измерений я настраивал им, чтобы не использовать коэффициенты. Потому как при использовании операций умножения/деления прошивка "кабанеет" на глазах. (При использовании только одной операции умножения у меня hex вырос с 3 до 11 кБ). Поэтому умножать/делить лучше только на числа, которые являются степенями двойки.
сообщение Apr 1 2011, 05:25
Сообщение #87
Из: Саратов
Ну ни фига себе доводы! Ну так для того он и процессор, пусть работает, он железный! Тебе какое дело 3 кб там или 11? А подстроечник стоит денег и понижает надежность. Лучше выкинуть его, а коэффициент держать в EEPROM
hd44780
сообщение Apr 1 2011, 06:24
Сообщение #88
Из: Донецк, ДНР
У меня и подстроечник и коэффициенты в EEPROM biggrin.gif .
Можно и подстроечник убрать, но тогда нужна вторичка вольт на 1-2 переменки. У меня пока такой нету sad.gif .
Когда алгоритмы отлажу, может намотаю ее. Она вроде небольшая.
А сейчас у меня с обмотки измерительного транса прет 13в действующих. Транс обычный, от БП какого-то советского микрокалькулятора. Калькулятор давно помер, а транс остался rolleyes.gif .
Пихать их в ОУ, работающий от 5в мне как-то боязно. Лучше я подстроечником перестрахуюсь ...
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 1 2011, 06:30
(с) Мария Эдуарда
SHUR1K
сообщение Apr 1 2011, 08:32
Сообщение #89
Да никакого дела, собсно, если бы не одно но:
Цитата(Datasheet)
8 bit AVR Microcontroller with 8K Bytes of In-System Self-Programmable Flash
сообщение Apr 1 2011, 08:56
Сообщение #90
Из: Саратов
А, кстати, почему умножение занимает так много? Может ты в плавающей точке вычисления делаешь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
