> Три монитора Altium Designer
Максим1987
сообщение Mar 31 2011, 06:58
Пользователь №: 63 740
Здравствуйте, меня интересует такой вопрос, можно ли один проект Altium разместить на 3 монитора, на первом SCHdoc, на втором PCB, а на 3-тьем 3-D модель. Просто как опказано на обложке книги под авторством Сабунина и на рекламмных плакатах Altiuma показан такой вариант. Если это возможно, напишите пожалуйста как это сдлеать. Плюс а каком то рекламном ролике я видел как инженер выбирает на одном экране в PCB - элемент, и он отображатеся на остальных маниторах!
Заранее спасибо)
Aner
сообщение Mar 31 2011, 07:05
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Можно. Ничего специального не надо делать. Главное чтоб карта была соответствующяя. Хоть четыре монитора.
Methane
сообщение Mar 31 2011, 07:06
Пользователь №: 43 230
Заранее спасибо)
Подключите три монитора и сразу все поймете.
Владимир
сообщение Mar 31 2011, 07:39
Пользователь №: 3 671
Ну если не считать за специальное перетаскивание окна на другой монитор.
Вообще существенно облегчает жизнь даже с 2
Максим1987
сообщение Mar 31 2011, 08:02
Спасибо за советы, А как сделать, чтобы на одном мониторе был открыт psbdoc, а на втором 3d модель?
Methane
сообщение Mar 31 2011, 08:04
Купить книжку "виндоус для чайников" и изучить. ХОтя, стоит начать с чегонить, по-проще. Что такое окно, что такое кнопки на экране. Как закрывать и перемещать окна. По-гуглите, может чего найдете. Без этого ничего не получиться. sm.gif
filmi
сообщение Mar 31 2011, 08:22
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
А действительно как сделать чтоб на одном мониторе была открыта PCB в 2D, а другом эта же плата в 3D? (не беру во внимание вариант открыть эту же PCB ещё раз, но в другом окне и перевести в 3D)
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Mar 31 2011, 08:34
так
а вот это интересно действительно. не пробовал:
Максим1987
сообщение Mar 31 2011, 08:54
Остроумно.
Alex Ko
сообщение Mar 31 2011, 11:41
Пользователь №: 9 217
Цитата(Владимир @ Mar 31 2011, 11:34) *
так
Боюсь, открыть ту же плату в другом окне ТОГО ЖЕ экземпляра AD (AD позволяет рткрыть несколько окон, их можно растащить на разные мониторы) не удастся, надо ещё раз запустить AD и уже в этом экземпляре программы открыть 3D-вид платы, но при этом связи с 2D-видом не будет. И отражать изменения без сохранения-перезагрузки не будет (щас попробовал, запустил 2 экземпляра, хотя лиценз-сервер и ругался.. Всё подтвердилось).
Связь между схемой и платой будет, если вы открыли их в разных окнах ОДНОГО экземпляра программы.
Кстати, присоединяюсь к Владимиру, рекомендую не меньше 2-х мониторов, один может быть попроще (у меня на работе 24 и 19", было 15 - тоже неплохо..). Так работаю ещё со времён ДОСовского АВтоКАДа..
filmi
сообщение Mar 31 2011, 12:12
Из: Украина
Именно это я и имел в виду...
Максим1987
сообщение Mar 31 2011, 12:52
Я вот это понимаю, только у меня не получается открыть в одном экземпляре проекта в РАЗНЫХ окнах сразу 2-D и 3-D модель платы!
Открывается либо один из них и еще пустое окно! Может быть это вообще не РЕАЛЬНО сделать?????
Alexey Sabunin
сообщение Mar 31 2011, 13:04
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
так нельзя, т.к. 2D и 3D физически один файл, а чуть выше уже было верно замечено, что открыть один файл в разных окнах программ нельзя!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Максим1987
сообщение Mar 31 2011, 17:57
Спасибо за ответ)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.02556 секунд с 7
