Вопросы по HFSS |
(1590 - 1604)
Mar 24 2011, 09:03
Из: Владимир
Пользователь №: 62 763
2xMx Насчет потерь в металле и диэлектрике согласен. EVC, спасибо.
Вся сила в каше.
Mar 25 2011, 10:45
Пользователь №: 59 473
Здравствуйте! Как можно в программе задать падающую эл-магн. волну, у которой магнитная компонента преобладает над электрической. Я делал с помощью Hertezian Dipole Wave, но при этом магнитная компонента меньше электрической на 2-3 порядка (даже для магнитного диполя). Можно ли добиться того, чтобы магн. комп. была больше электрической на 2-3 порядка? Или в системе единиц, в которой спроектирована hfss этого нельзя добиться? В общем как можно получить падающую магнитную волну? Спасибо
Mar 25 2011, 20:54
Пользователь №: 63 884
Здравствуйте! Недавно занялся HFSS. Хочу смоделировать магнетрон с волноводом. Если назначаю возбуждение wave port с торцевой стенки, все работает. Как только пытаюсь смоделировать антену магнетрона и назначить порты на ее поверхности, появляется ошибка и расчет не завершается. Подскажите как правильно можно смоделировать антену магнетрона и как правильно задать возбуждение в этом случае?
Mar 26 2011, 06:15
Пользователь №: 32 288
Цитата(picassonok @ Mar 25 2011, 12:45)  Здравствуйте! Как можно в программе задать падающую эл-магн. волну, у которой магнитная компонента преобладает над электрической. Я делал с помощью Hertezian Dipole Wave, но при этом магнитная компонента меньше электрической на 2-3 порядка (даже для магнитного диполя). Можно ли добиться того, чтобы магн. комп. была больше электрической на 2-3 порядка? Или в системе единиц, в которой спроектирована hfss этого нельзя добиться? В общем как можно получить падающую магнитную волну? Спасибо Если я правильно понял, о чем идет речь, то волновое сопротивление среды Z=E/H. Так уж получилось, что в нашей вселенной в свободном пространстве Z=120*Pi или что-то около 377 Ом (Ваши 2-3 порядка). Нужно наоборот - Вам в параллельную вселенную  .
Mar 27 2011, 03:34
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(picassonok @ Mar 25 2011, 14:45)  Здравствуйте! Как можно в программе задать падающую эл-магн. волну, у которой магнитная компонента преобладает над электрической. Я делал с помощью Hertezian Dipole Wave, но при этом магнитная компонента меньше электрической на 2-3 порядка (даже для магнитного диполя). Можно ли добиться того, чтобы магн. комп. была больше электрической на 2-3 порядка? Или в системе единиц, в которой спроектирована hfss этого нельзя добиться? В общем как можно получить падающую магнитную волну? Спасибо Цитата(Valodores @ Mar 25 2011, 10:15)  Если я правильно понял, о чем идет речь, то волновое сопротивление среды Z=E/H. Так уж получилось, что в нашей вселенной в свободном пространстве Z=120*Pi или что-то около 377 Ом (Ваши 2-3 порядка). Нужно наоборот - Вам в параллельную вселенную В ближней зоне диполя (магнитного или электрического) импеданс поля изменяется довольно существенно. Вблизи самого диполя он ведет себя сингулярно, обращаясь в бесконечность для электрического или в ноль для магнитного диполей. Для обоих типов диполя на расстояниях больших длины волны имеданс волны отличается от 377Ом незначительно (см. приложенный рис.) Вообще, в поле бегущей волны магнитное и электрическое поле всегда связаны импедансом среды (377Ом для свободного пространства), а вот в стоячей волне импеданс поля может изменяться от 0 до бесконечности, правда при этом он ламбда-периодичен, а следовательно неоднороден. Ну и, наконец, следует отметить, что есть еще поляризация: в линейно поляризованной волне по одной из компонент будет присутствовать только магнитное поле, а по другой - только электрическое.
Mar 29 2011, 06:21
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как задать падающую волну Incident Wave с произволными значениями магнитной и электрической компонент, или с произвольным их отношением. Потому что, увеличивая напряжённость падающей волны Е, во столько же раз увеличивается и напряжённость магн. поля Н.
Mar 30 2011, 19:18
Подскажите, возможно ли в HFSS задать в качестве порта цилиндрическую поверхность. Какие настройки порта при этом должны быть?
Mar 31 2011, 15:11
Из: Владимир
2Serzhik007. Можно спросить, хотя бы в качестве какого порта, и как вы себе это примерно представляете?
Вся сила в каше.
Apr 8 2011, 23:41
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Всем привет. Большая просьба к обладателям 13 версии на Win7 x64: прогоните, пожалуйста, приложенный файлик. То есть просто открыть, нажать "!", дождаться окончания (около 1мин), и... будут ли сообщения об ошибках? Заранее спасибо  .
Test_file.rar ( 486.95 килобайт )
Apr 9 2011, 04:41
Из: Харьков
Цитата(EVS @ Apr 9 2011, 03:41)  Всем привет. Большая просьба к обладателям 13 версии на Win7 x64: прогоните, пожалуйста, приложенный файлик. То есть просто открыть, нажать "!", дождаться окончания (около 1мин), и... будут ли сообщения об ошибках? Заранее спасибо  .
Кол-во скачиваний: 154Запустил на Win7SP1х64 (проц Q6600) HFSS v13.0.0 NASA_Almond_RCS_1190MHz_HH (E:/tmp/) HFSSDesign1 (DrivenModal) [info] Normal completion of simulation on server: Local Machine. (7:41:57 AM Apr 09, 2011)
Apr 12 2011, 14:18
Пользователь №: 64 223
Народ! Никто не может помочь готовыми моделями ТЕМ камер (TEM cell) на разные частоты Спасибо
Apr 13 2011, 17:04
Вопрос вдогонку: готовые модели тела человека никто не встречал в свободном доступе? Цитата(EVS @ Apr 9 2011, 02:41)  Всем привет. Большая просьба к обладателям 13 версии на Win7 x64: прогоните, пожалуйста, приложенный файлик. То есть просто открыть, нажать "!", дождаться окончания (около 1мин), и... будут ли сообщения об ошибках? Заранее спасибо  .
Кол-во скачиваний: 154Win7SP1 32 Core2 2Gb NASA_Almond_RCS_1190MHz_HH (C:/Users/serhey/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.087/) HFSSDesign1 (DrivenModal) [info] Normal completion of simulation on server: Local Machine. (8:09:55 Apr 13, 2011)
