11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети, некоторые вопросы
SHUR1K
сообщение Mar 30 2011, 13:53
Сообщение #76
Пользователь №: 56 447
Цитата(Sirko @ Mar 25 2011, 17:12) *
Извините.
А почему нельзя проще?
+1. Я сейчас делаю стабилизатор и для меня важно ловить момент перехода синусоиды через 0. Поэтому я взял просто измерительный транс, сместил его выход вверх на 2,5В и пустил на вход АЦП. Семплирую 255 раз за полпериода синусоиды, что в итоге приводит к точности в 1В, чего мне вполне достаточно. АЦП запускаю единичное по прерываю таймера. В выходном потоке данных из АЦП ищу min и max потом получаю амплитуду (max-min), суммирую значения, ищу среднее и получаю напряжение. Если результат АПЦ равен (max-min)/2 - то это переход через ноль.
nk@
сообщение Mar 30 2011, 18:34
Сообщение #77
Пользователь №: 54 138
А не проще использовать аналоговый компаратор? Про него как-то все забыли crying.gif Можно получить прерывание при переходе через 0.
SHUR1K
сообщение Mar 31 2011, 04:49
Сообщение #78
Но ведь один if поставить проще, чем даташит открыть :-) Но абсолютно с Вами согласен, более правильно использовать компаратор.
НЕХ
сообщение Mar 31 2011, 05:23
Сообщение #79
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
А не проще ли поставить ADE7755 ценою меньше доллара и использовать вывод "pulse output CF" в режиме калибровки с выходом высокой частоты и просто замерять её ?
И коммутировать входа либо на делитель напряжения, либо трансформатор тока, либо на то и другое для оценки активной мощности.
и измерять честное действующее значение...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
hd44780
сообщение Mar 31 2011, 07:15
Сообщение #80
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
У меня похожий алгоритм. Но пока до отлова перехода синусоиды через ноль (2.5 в при смещенном сигнале) пока не добрался - работы навалили, не успел реализовать crying.gif ...
Но усредненную и поднятую переменку нормально меряет - показывает 3.2 в (при смещении 2 в). Вольтметр DC из мультиметра показывает 3.12в и это без всяких калибровок и коррекций. И опорой в лоб от VCC.
Программное убирание смещения пока не сделал.
А это идея rolleyes.gif . Только сравнивать с Uсмещ.
Надо будет попробовать. Хоть ради интереса.
Проще. Еще проще поставить ADE7753, AD636, AD637 или что-то типа того.
Но лично у меня принцип - как можно реже использовать разные спец. микросхемы.
Тем более, что здесь алгоритмы не бог весть какие сложные.
.... для оценки активной мощности.
Я собираюсь измерять все 3 мощности S, P, Q. При анализе сдвига фаз это вполне реализуемо. По-моему.
Действующее - у меня меряется среднеквадратическое (True RMS, если не ошибаюсь) - те самые 3.2в. Что меряет мой мультиметр - не знаю rolleyes.gif .
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 31 2011, 07:24
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
сообщение Mar 31 2011, 08:03
Сообщение #81
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Наличие диодов сразу говорит о том, что достаточную точность вы не получите.
Меня, вообще, всегда удивляло, почему народ так не любит отрицательные напряжения. Кто мешает непрерывно оцифровывать мгновенные значения тока и напряжения, перемножать их и суммировать?
hd44780
сообщение Mar 31 2011, 10:53
Сообщение #82
Из: Донецк, ДНР
У меня собрана схема из поста 69 - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=904668
Там нету никаких диодов. Только в БП biggrin.gif .
Их не народ не любит, а АЦП. Ну не меряет АЦП микроконтроллера отрицательные напряжения.
А мне проще сместить, чем искать двуполярный АЦП.
Я так и делаю. Мгновенные замеры раз в 1 мс - 20 раз на период.
(с) Мария Эдуарда
сообщение Mar 31 2011, 11:54
Сообщение #83
Из: Саратов
Ну это совсем другое дело!
Да ладно, в некоторых АВРках есть псевдодифференциальные входы. Тогда тебе даже операционники не понадобятся.
Ну и как? Похоже на правду?
hd44780
сообщение Mar 31 2011, 12:30
Сообщение #84
Из: Донецк, ДНР
Дифф входы работоспособны только в SMD корпусах. Я их терпеть не могу biggrin.gif и стараюсь не применять.
1-й блин - замер поднятой переменки (на входе АЦП) у меня показал 3.2в, вольтметр - 3.12в.
Правда не знаю, корректно ли сравнивать их так непосредственно.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 31 2011, 12:34
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Mar 31 2011, 16:53
Сообщение #85
Из: Донецк, ДНР
Доделал вольтметр полностью .
Показал 188-190в при реальных 220-221в. Это без калибровки. Коэффициенты взяты на глаз.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 31 2011, 18:10
(с) Мария Эдуарда
SHUR1K
сообщение Apr 1 2011, 05:00
Сообщение #86
У меня вход идет через подстроечный резистор 10К на АЦП, и точность измерений я настраивал им, чтобы не использовать коэффициенты. Потому как при использовании операций умножения/деления прошивка "кабанеет" на глазах. (При использовании только одной операции умножения у меня hex вырос с 3 до 11 кБ). Поэтому умножать/делить лучше только на числа, которые являются степенями двойки.
сообщение Apr 1 2011, 05:25
Сообщение #87
Из: Саратов
Ну ни фига себе доводы! Ну так для того он и процессор, пусть работает, он железный! Тебе какое дело 3 кб там или 11? А подстроечник стоит денег и понижает надежность. Лучше выкинуть его, а коэффициент держать в EEPROM
hd44780
сообщение Apr 1 2011, 06:24
Сообщение #88
Из: Донецк, ДНР
У меня и подстроечник и коэффициенты в EEPROM biggrin.gif .
Можно и подстроечник убрать, но тогда нужна вторичка вольт на 1-2 переменки. У меня пока такой нету sad.gif .
Когда алгоритмы отлажу, может намотаю ее. Она вроде небольшая.
А сейчас у меня с обмотки измерительного транса прет 13в действующих. Транс обычный, от БП какого-то советского микрокалькулятора. Калькулятор давно помер, а транс остался rolleyes.gif .
Пихать их в ОУ, работающий от 5в мне как-то боязно. Лучше я подстроечником перестрахуюсь ...
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 1 2011, 06:30
(с) Мария Эдуарда
SHUR1K
сообщение Apr 1 2011, 08:32
Сообщение #89
Да никакого дела, собсно, если бы не одно но:
Цитата(Datasheet)
8 bit AVR Microcontroller with 8K Bytes of In-System Self-Programmable Flash
сообщение Apr 1 2011, 08:56
Сообщение #90
Из: Саратов
А, кстати, почему умножение занимает так много? Может ты в плавающей точке вычисления делаешь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
