Разделительный конденсатор, в мосте, полумосте и пушпуле |
Jan 8 2011, 14:01
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
Последовательно с первичкой включается некий неполярный разделительный конденсатор для устранения разбаланса магнитной индукции на обоих её полярностях. При чём, в полумосте он обязателен, а в пушпуле его почему-то нет Ладно, в полумосте его наличие обязательно, ибо транзисторы-то открываются почти полностью, а вот электролиты на сетевой стороне могут иметь достаточный разброс. В пушпул его воткнуть, собственно, некуда. Да и электролитов развязывающих нет. То есть, транзисторы открываются полностью, и симметрия ±Bmax обеспечена. Но зачем в мостовом-то преобразователе он нужен?
(75 - 89)
Jan 20 2011, 12:02
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Цитата(Microwatt @ Jan 20 2011, 01:52)  ссылка куда-то не туда заводит....Проверьте, пожалуйста. Действительно... Скопировал отсюда пост AlexandrY #194 и не проверил.
Jan 20 2011, 16:35
Пользователь №: 62 032
Цитата(НЕХ @ Jan 20 2011, 14:03)  Можете привести примеры схем симметрирования ? Коль разговор зашёл о пуше, то пример тоже про оный, со старушкой TL494. В примере показана возможность использования в инверторе "короткого" транса, типа "чебурашка", при наличии ням контроля. Оказывается, что для симметрирования вовсе не обязательно использовать CM-контроллер.
Сообщение отредактировал gumet - Jan 20 2011, 16:40
Jan 20 2011, 19:10
Из: Карелия
Artem_Petrik ну, тут как говорится, все вопросы отпадают интерес к разработке, кстати, тоже  осталась рутинная работа в тупом повторении конструкции всем спасибо ещё раз.
Apr 1 2011, 11:38
Из: China
Пользователь №: 4 849
Цитата как побороть выбросы самоиндюкции на паре-тройке киловатов? если вы про 12в пушпулы, то трудно, хотя тот же gumet, сходу предложит пару вариантов, но на практике, повторяю - нелегко. По этой причине, меня даже на 1000вт (3КВт не заказывали) делать ПП ломает, буст, полный мост - все рвут ПП в этом диапазоне токов/напряжений. Будете смеяться, но и флай на 12в 250Вт делал, вполне успешно для одного IRF3205, хотя КПД конечно не пис оф арт, да и транс несколько экстенсивный.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
