> Счётчики электроэнергии, надо разобраться
Zelepuk
сообщение Apr 1 2011, 11:00
Пользователь №: 60 464
Здравствуйте!
помогите ответить на вопросы по счётчикам электроэнергии:
1) Чем отличаются счётчики с непосредственным включением и счётчики с трансформаторным включением?
Кроме самого отличия во включении есть ли какие-то различия? может в точности?
2) Чем обеспачивается класс точности счётчика (0.2s, 0.2, 0.5, 1...) и что означает? Точность по амплитуде?
Заранее благодарен!
rx3apf
сообщение Apr 1 2011, 11:11
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
С трансформатором тока может быть ухудшение точности при плохом коэффициенте мощности.
Странный вопрос. _Обеспечивает_ - реализация собственно измерителя и выполнения требований к его обвязке. Что означает ? Счетчик что считает ? Электроэнергию ? Вот точность измерения результата и означает.
sinc_func
сообщение Apr 1 2011, 11:24
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
1) Датчики с трансформаторным включением включаются через масштабирующие измерительные трансформаторы тока
ну и очевидно напряжения, и у них там в расчетах могут вводиться коэффициенты трансформации и
коррекции погрешности сдвига фазы измерительных трансформаторов.
2) вообще-то там внутри счетчика весьма точно считается мгновенная мощность (активная,реактивная)
и интегрируется и класс относится соответственно к потребляемой энергии
Для класса 0.2s задается требование более лучшей относительной погрешности при малой потребляемой мощности.
Если более подробно - надо смотреть ГОСТы.
Zelepuk
сообщение Apr 1 2011, 11:45
Если я правильно понял, то в счётчике электроэнергии всегда стоят измерительные ТТ или ТН(или делители). А вот во внешнюю цепь он может включаться либо через трансформатор напряжения и трансформатор тока, либо непосредственно в цепь.
Первый случай необходим если меряем мощность в высоковольтных и высокооамперных цепях (например если в линии 600 ампер, то масштабируем до 5А).
Второй случай, если счётчик в сети, где уже 5 ампер номинальный ток.
Я правильно понимаю?
Если да, то получается собсвтенно отличия минимальны: скажем нельзя же сказать что счётчик трансформаторного включения точнее/грубее счётчика непосредственного включения?
sinc_func
сообщение Apr 1 2011, 14:03
Из: Пенза
Когда я проектировал электросчетчик - решение с делителями напряжения выглядело более правильно (не столь монстрообразно как с внутренними ТН). ТТ в электросчетчике являются практически стандартным решением...
По второму пункту.
Формально да - отличия минимальны, но надо надо понимать что электросчетчик для подключения к внешним масшабирующим TT и TH - это
существенно более высокий класс ответсвенности.
Это касается как наличия дополнительных функциональных "фишек" в софте (типа масштабов), так и коррекции фазового сдвига внешнего ТТ
(для класса 02S - расширенный динамический диапазон и точность - индуктивности ведут себя весьма непросто)
Zelepuk
сообщение Apr 1 2011, 14:53
По второму пункту.
можно подробнее о пректировании?
Напрмер хватит ли 16 бит АЦП?
rx3apf
сообщение Apr 1 2011, 15:45
Из: Moscow, Russia
Очень рекомендую посмотреть, как это делается в специализированных чипах электросчетчиков (которые в подавляющем большинстве и используются), например выводок ADE775x. Разрядность ADC - это далеко не все... Ну, а если хочется самостоятельно научиться ходить по граблям - в ветке по AVR сейчас нечто подобное обсуждается (кстати, у Atmel есть аппликуха на эту тему и, кажется, у TI тоже что-то было).
Zelepuk
сообщение Apr 2 2011, 10:34
Существуют ли счётчики (или анализаторы), которые не содержат вообще никаких ТТ или ТН внутри?
Например подключающиеся через внешний 5А ТТ?
Serg_el
сообщение Apr 2 2011, 17:27
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
PS А еще, как разработчик счетчиков в прошлом, могу вам посоветовать использовать вышеназванные микросхемы (ADE...) для простых счетчиков 1 и 2го класса точности для того, чтобы не сильно мучится. Если есть необходимость разработки прибора, который будет уже с определением качества электроэнергии, то здесь все может быть гораздо серьезнее.
sinc_func
сообщение Apr 3 2011, 04:53
Из: Пенза
Можно еще добавить, что сейчас - эпоха, когда используюся полу-готовые или модульные
решения, подготовленные серьезными фирмами - или короче - есть куча Reference Designs
и Application Notes - сейчас это лучшее чтиво для старта.
Если у Вас есть ощущение, что это будет тиражироваться - можно смело распрашивать
того же Application Engineer в том же Analog Devices (это его хлеб).
Если же стоит задача создать шедевр в профессиональном классе - тут совершенно другая
раскладка как по математике, схемотехнике, объему экспериментальных работ и изучению
ГОСТ-ов. Объяснение на каждую мелочь в этом случае получается длинным.
Zelepuk
сообщение Apr 3 2011, 20:35
А если создан шедевр в профессиональном классе, только шедевр содержит в себе АЦП и DSP без датчиков тока и напряжения. Как тогда не убить шедевр, проектируя датчики тока и делители?
Есть критерии по выбору датчиков тока и напряжения? есл ещё учесть, что датчики тока должны обеспечить измерения в полосе до 10кГц....
неужели всё так сложно?
sinc_func
сообщение Apr 4 2011, 15:37
Из: Пенза
Когда я проектировал под 02S класс, к примеру,
там пришлось специально изучать характеристистики токовых трансформаторов в очень широком динамическом диапазоне.
Если вспомнить на вскидку петлю гистерезиса магнитного материала - там своеобразные загибоны ( в том числе у центра системы
координат , на что обычно не обращают внимание) - и они весьма специфически сказывались на характиристике
ТТ в области особо малых токов
(для пермаллоя - загибон был чуть больше, для аморфного магнитного материала - чуть меньше).
Там пришлось писать специальные нелиные математические модели для этого эффекта и далее их экспериментально "поддтачивать".
И это было ключевым дополнением основного кода обработчика, который в основном был из адаптированного DSP кода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:19
