> SMF05CT1G
Павел_Б
сообщение Mar 31 2011, 11:19
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте.
Уважаемые форумчане - где у этого "зверька" первая лапка?
Написано на корпусе 6JZ
По надписи можно ориентироваться? Или на надпись не стоит "опираться" при определении первого вывода.
В мануале написано что там точка стоит у первого вывода - но я никакой точки не вижу sad.gif
av-master
сообщение Mar 31 2011, 11:20
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
a14.gif третье место.
Павел_Б
сообщение Mar 31 2011, 12:42
а по делу?
rx3apf
сообщение Mar 31 2011, 12:46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Есть там точка. Только очень-очень маленькая и невзрачная, видно при хорошем увеличении и освещении.
Павел_Б
сообщение Mar 31 2011, 12:53
Там 2 точки. Одна под цифрой 6, другая под Z.
А точки у первого вывода ни с какой стороны НЕТ!
rx3apf
сообщение Mar 31 2011, 14:12
Из: Moscow, Russia
На моих экземплярах - есть (тоже две, но у первого и второго выводов, под надписью).
Павел_Б
сообщение Mar 31 2011, 14:16
А у меня точки как раз в "промежность" между выводов попадают.
Первая точка между первым и вторым выводом. Вторая точка - между вторым и третьим.
Вот и догадайся где там одна точка.
rx3apf
сообщение Mar 31 2011, 15:33
Из: Moscow, Russia
В конце концов, при ручном монтаже опытного образца можно один раз и удостовериться в цоколевке. А при серийной сборке с этим разбирается робот-установщик, которому не нужно ничего разглядывать.
Павел_Б
сообщение Apr 1 2011, 08:42
Сборка - мелкосерийная! И что - каждый чип мерять??? Оригинально...
rx3apf
сообщение Apr 1 2011, 09:15
Из: Moscow, Russia
Чип берется из ленты. В ленте все чипы ориентированы одинаково. Посмотреть, как именно и дальше просто брать и ставить, и не разглядывать маркировку.
sobr
сообщение Apr 1 2011, 09:41
Пользователь №: 24 552
Вам необходимо сделать три вещи...
1. Открыть даташит на странице 1, и под надписью MARKING DIAGRAM разглядеть изображение.
2. Взать в руки или положить на стол, перед глазами чип так, как вы описали (Там 2 точки. Одна под цифрой 6, другая под Z.), так, что бы точки были именно под цифирками или букавками.
3. И последнее перемещая взгляд с картинки на чип и обратно, попытаться догадаться, что искомая точка, точнее первый пин чипа находится слева внизу.
У вас должно получиться.
Павел_Б
сообщение Apr 1 2011, 14:47
У меня возник только один единственный вопрос - Вы это всерьёз написали или на календарь посмотрели?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Apr 1 2011, 14:49
13amator
сообщение Apr 1 2011, 15:48
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/SMF05C-D.PDF
И Цешка для полной уверенности.
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
Павел_Б
сообщение Apr 1 2011, 16:10
У меня мануал был на руках вот такой http://kazus.ru/datasheets/555564/pdf-SMF05C.html
А если под лупой смотреть то цифры и буквы примерно так расположены как на картинке
Видимо просто партия мне такая попалась...
Сообщение отредактировал Павел_Б - Apr 1 2011, 16:18
Прикрепленные изображения
ssokol
сообщение Apr 1 2011, 16:25
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
я бы добавил "и только слева", т.к. чтоб первый пин справа для такого корпуса- такого не разу не видывал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
