> AD + БД библиотек +SVN, КАК это сделано
SergNK
сообщение Apr 1 2011, 11:45
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Облазил весь форум прочел все мануалы по теме и не очень, статьи Сабунина и Прановича, посмотрел кино, но так до конца не понимаю, КАК организовать БД библиотек под SVN для множества пользователей в локальной сети и снаружи.
Исходные данные. Имелись библиотеки компонентов, сформированных по групповым признакам в каталоге D:\AltiumLib\Library. В этом же каталоге создал две папки \LIB и \UGO. Для целей контроля версий выделили место на сервере ...\svn\hard. Под БД создал каталог \LIB с двумя папками \UGO и \FTPT. В AD включил контроль версий. Мастером сконвертировал библиотеки под SVNDBlib и поместил на сервер в указанные катклоги. В AD доступ к библиотекам есть, Access их видит, можно редактировать.
Вопрос. Как правильно работать с библиотеками под контролем версий?.
1. Для библиотекаря, который ведет БД:
1.1. Создание УГО/футпринта у себя на ПК и помещение его на сервер.
1.2. Создание нового компонента в БД (новая запись) и помещение его на сервер (обновление версии)
2. Для пользователя, который пользуется этой БД:
2.1. Подключение к БД.
2.2. Обновление БД.
SergNK
сообщение Apr 2 2011, 16:03
Очень интересует опыт коллег по созданию и ведению БД библиотек компонентов под SVN. Это связано с предстоящим массовым переходом у нас на работе с P-CAD на Altium. А национальный инструмент "грабли" во время перехода как-то не хочется применять. smile3046.gif
Altium Designer при создании *.SVNDBlib однозначно разбивает все *.IntLib на *.SchLib и *.PcbLib по принципу "один part - один lib". Причем все SchLib и PcbLib забрасывает на сервер SVN в указанные Вами папки. Например, /svn/hard/lib/sch и /svn/hard/lib/ftpt соответственно. При этом создаетя файл *.mdb БД Access (Я создавал *.SVNDBlib из *.IntLib).
Затем я проверил, что файлы УГО и футпринтов находятся на сервере SVN в своих папках. Сделал checkout на папку lib. В папку lib перенес *.mdb и сделал checkin/checkout.
Access видит БД, причем разбитую на таблицы согласно файлам *.IntLib. Поменял УГО компонента в таблице - поменялось и в АД. laughing.gif
На соседней машине сделал checkout, скопировал *.SVNDBlib, запусти АД и подключил *.SVNDBlib. Компоненты появились. biggrin.gif
Правильно ли я делаю?
Мне представляется, что библиотекарь должен иметь полный доступ к SVN-серверу, а пользователи - только на чтение.
Библиотекарь создает и редактирует УГО и футпринты и делает commit.
Пользователи, в свою очередь, делают update/
А возможен ли апдейт у пользователей в автомате при изменении на SVN-сервере? Или на каком-то этапе, например, при загрузке компа или АД?
Alexey Sabunin
сообщение Apr 3 2011, 08:31
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Мы такое реализовывали через API AD, на одном из предприятий!
Если планируете переходить на AD легально, то та организация, которая вам этот софт будет поставлять должна вам на эти вопросы ответить! Если имеется заинтересованность, то звоните или пишите в родник - обсудим этот вопрос, могу дать контакты организаций где все это красиво реализовано!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
SergNK
сообщение Apr 3 2011, 19:18
В Минске есть такая организация? Я имею ввиду поставить с ответами на вопросы...
У Вас есть Altium Designer Developer Edition?
Alexey Sabunin
сообщение Apr 3 2011, 19:32
Эксперт
Из: Сан Диего
в минске - нет! по крайней мере я не знаю!
Можем раздобыть для лицензионных пользователей...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Apr 3 2011, 19:45
Пользователь №: 3 671
Вот она
SergNK
сообщение Apr 4 2011, 04:05
Цитата(Владимир @ Apr 3 2011, 22:45) *
Сканвест знаю. Спасибо, Владимир!
SergNK
сообщение Apr 4 2011, 09:21
... где все это красиво реализовано!
Пожалуйста, а нелзя ли с этого места поподробнее?
Я не требую до уровня кода, но хотя бы ключевые функции, решаемые через API AD: общее хранилище и его администрирование, обновление после внесения изменений, что находится у пользователей, связь с хранилищем, связь с другими структурными подразделениями (склад, производство, логистика, конструкторы...).
SergNK
сообщение May 26 2011, 14:59
SVNDBLIB. Я добавил в репозиторий новый футпринт. Произвел commit. В SVNDBLIB создал новый компонент, указал новый футпринт для этого компонента. Но при просмотре в библиотеке имеется только sch-изображение, а футпринт отсутствует. Если указываю на футпринт, созданный ранее и входивший в SVNDBLIB до создания нового футпринта, то он при просмотре отображается. Ошибок в новом футпринте нет.
Перепробовал все комбинации, кроме правильной.
AP0145 и AP0133 прочитал. Там только о подключении существующей БД и создании компонента в SVNDBLIB из существующих футпринтов и схематиков.
Подскажите, плиз, правильную последовательность действий по включению новых футпринтов и схематиков в SVNDBLIB!
uriy
сообщение May 27 2011, 04:49
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Пару раз бывало такое. Попробуйте еще раз откомпилить футпринт. Потом попробуйте перезагрузить альтиум. Может в названии файла футпринта или в БД опечатка...
SergNK
сообщение May 27 2011, 11:13
Откомпилировал, перезагрузил, имена все одинаковые - copy/paste. Не видны.
Сгенерировал из SVNDBLIB IntLib. В библиотеку этот футпринт не попал!
Я подозреваю, что футпринт не прописывается именно в SVNDBLIB.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
