> помогите опознать, трофей с барахолки
НЕХ
сообщение Apr 2 2011, 10:27
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Простите, что отрываю от дел по пустякам
генератор с циркулятором...
это ЖИГ ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Yuri Potapoff
сообщение Apr 2 2011, 12:17
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Сверху ЖИГ с вентилем, а что снизу, непонятно, похоже на схему управления.
НЕХ
сообщение Apr 2 2011, 12:24
Из: Петербург
Спасибо. А от какого прибора ?
Yuri Potapoff
сообщение Apr 2 2011, 12:31
Из: Железнодорожный
от панорамы или нижегородской или краснодарской. Может кто логотип опознает.
может еще от чего
VCO
сообщение Apr 2 2011, 13:24
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(НЕХ @ Apr 2 2011, 13:27) *
это ЖИГ ?
Что-то диапазон у него не ЖИГ-генераторский какой-то. Может просто синтезатор?
Хотя когда это делалось, я ещё слова ЖИГ не знал. А открутить и разобрать не судьба?
НЕХ
сообщение Apr 2 2011, 16:03
Из: Петербург
сломать всегда успею - локти бы не кусать потом
ledum
сообщение Apr 2 2011, 16:44
Пользователь №: 44 237
Вы че, Р2-52 заломали? Жалко. Может в понедельник вскрою свой в кладовке, гляну что там стоИт. Прибор без доки достался. Еще мог Р2-37 быть. Может у кого есть описалово? Достаточно только глянуть тип генератора. На всяких там джаисах вроде не видел.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 2 2011, 16:54
Chenakin
сообщение Apr 2 2011, 16:49
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Почему? Может и ЖИГ-овский. При добавлении гадолиния можно опустить резонанс и ниже 1 ГГц.
НЕХ
сообщение Apr 2 2011, 17:07
Из: Петербург
я не ломал - только купил за 200р
VCO
сообщение Apr 2 2011, 18:40
Из: Kursk
Пардон, я думал, что эта покупка изначально предназначалась для препарирования.
Тогда можно вызвонить обмотки ЖИГ-генератора на входных клеммах по сопротивлению.
ledum
сообщение Apr 4 2011, 12:45
Все-таки в Р2-52/3 немного отличается, но что-то близко. Вентиль ФВК3-28А. В принципе интересует распайка 11-пинового разъема, а если кто подкинет схемку блочка, вроде вместе с платами управления токами, называется "Генератор 1" генераторного блока Р2-52 , вообще 3 раза "Ку"
Сообщение отредактировал ledum - Apr 4 2011, 13:26
НЕХ
сообщение Apr 4 2011, 18:06
Из: Петербург
у моего экземпляра замкнуты внутри Б1 Б2 Б3 накоротко. Это не очень вяжется со схемой включения ГКЧ-52
А1 и А2 катушка управления около 10 Ом
А3 А4 Б4, вроде, в воздухе
А5 - корпус
А6 присоединён к коллектору транзистора П306, который сбоку.
в руководстве пишут, что сферу подогревают для работы в этом низкочастотном диапазоне
ledum
сообщение Apr 4 2011, 18:18
У Вас может оказаться Р2-37 или что-то более новое, все-таки 86 год выпуска. BTW, спасибо за схему соединений. Завтра попробую прозвонить, соответствует ли наш Генератор СВЧ этой схеме. Вроде проводков больше подходит. С катушками-то проблем не много - главное правильно запитать транзистор генератора.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 4 2011, 18:21
НЕХ
сообщение Apr 4 2011, 18:32
Из: Петербург
Шесть пломб удерживают меня от вскрытия нижней платы.
Выходная мощность не повредит делитель UPB1507 ?
картинку взял тут http://www.astena.ru/teh_3.html
Сообщение отредактировал НЕХ - Apr 4 2011, 18:34
ledum
сообщение Apr 4 2011, 20:08
Нижняя плата на нашем очередной какой-то стабилизатор. Сам генератор загерметизирован - из металлической коробульки торчит штенгель. С любой стороны, полезно между вентилем и микросхемой делителя поначалу поставить аттенюатор децибелл на 10, как минимум.
Аттенюатор регулировки выхода красиво сделан. Но у Вас его нет, он на кабелях подключался. На толстых пленках, в том числе и конденсаторы. Завтра попробую снять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
