> Работа с BRAM Памятью на Хилинх
Iskatel
сообщение Apr 3 2011, 16:16
Пользователь №: 63 276
Помогите пожаилуста с BRAM
не могу сообразить что и как нужно делать чтобы Xilinx синтезатор MemoryNext как Block RAM организовал. Я понимаю что RAM двухпортовыи Read and Write, но мне надо два раза считать и два раза переписать его. А вот сделать этого не могу. Я думал что Синтезатор имеет определённую интелигенцию и понимает, что я одновреммено только в одном месте, считываю либо записываю в память, но я как видно ошибаюсь, и вместо BRAM синтезатор использует кучу регистров. Помогите пожайлуста
Мой код выглядит следуюшим образом:
type MemoryTyp is array (0 to StateNumber-1) of signed(MWidth-1 downto 0);
signal Memory : MemoryTyp := (others => (others =>'0')) ;
signal MemoryNext : MemoryTyp := (others => "10000000") ;
begin
Symbol_Read: process(Clock)
begin
if rising_edge(Clock) then
if (Flanke = '1') then
Counter <= Counter+1;
CopyBckEnbl <= '0';
end if;
if(counter = RecivedBit) then -- RecivedBit == 2 bits Read
if (CopyBckEnbl = '0') then MN_Tmp <= MemoryNext(NEWSTATE); end if;-- 1 raz schitat
if(TaktCnt > 6 and TaktCnt < 14)then--14
if( MN_Tmp < LargestValue ) then
MemoryNext(NEWSTATE_1) <= LargestValue; end if; -- 1 once write
end if;
if(TaktCnt = 13)then ---13
Counter <= 0;
TaktCnt <=0;
CopyBckEnbl <= '1';
else TaktCnt <= TaktCnt+1;
end if;
end if;
if ( CopyBckEnbl = '1' ) then
Memory(CBCnt) <= MemoryNext(CBCnt);end if; --2 read is a Copy back
if (CBCnt= 64)then CBCnt <= 0;
CopyBckEnbl <= '0';
SetEnbl <= '1';
else CBCnt <= CBCnt+1;
end if;
end if;
if ( SetEnbl = '1' ) then
MemoryNext(SetEnblCnt) <= ( "10000000"); -- 2 Write set a smallest value
if (SetEnblCnt= 64)then SetEnblCnt <= 0;
SetEnbl <= '0';
else SetEnblCnt <= SetEnblCnt+1;
end if;
end if;
end if;
end process Symbol_Read;
end Behavioral;
XVR
сообщение Apr 4 2011, 09:17
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
У вас получилось 4 однонаправленных порта. Для того, что бы синтезировался BRAM у него должно быть не более 2х двунаправленных (в смысле - для чтения/записи) портов. Т.е. адреса (в пределах одного порта) должны совпадать и условия чтения/записи должны быть взаимоисключающими. Ну и синтезатор это все должен понять sm.gif
Kompot
сообщение Apr 4 2011, 09:36
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Давненько не брал в руки шашек...
Что-то вы не с того конца зашли. Если вы точно знаете, что вам нужно, то идете прямо в Кореген и с визардом вместе генерируете себе блок памяти с нужными свойствами. Он гарантированно будет лучше чем любой синтезированный, ибо уже аппаратно оптимизирован.
На будущее - далеко не все железо, что есть на борту современных ФПГА можно вот так просто выразить на VHDL и ожидать, что оно синтезируется. Надо либо читать доку на синтезатор (там до запятой расписывается как из ЯВУ инстанцировать определенные железные компоненты, но возможно это не всегда), либо корегеном (для памяти особенно), либо просто свои обертки писать и напрямую вставлять например двунаправленный выходной буфер с третим состоянием и DDR регистром в пине.
Iskatel
сообщение Apr 4 2011, 10:22
Так вот в этом то и проблема адреса ставил все одинаковые и для меня выглядит всё взаимноисключающим, а вот синезатор этого понимать не хочет
XVR
сообщение Apr 4 2011, 10:28
Из: Химки
Посмотрите в доке (в описании библиотеки, а точнее BRAM'а) - там есть шаблоны на HDL. Их синтезатор понимать обязан rolleyes.gif (Кстати, там еще могут быть дополнительные ограничения, ну например невозможность извлечь из описание 2х двунарпавленных порта smile3046.gif Почитайте там же )
Иван Панченко
сообщение Apr 5 2011, 09:25
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 42 061
действительно, примеры стандартных компонентов лучше посмотреть в : Xilinx_folder\ISE_DS\ISE\doc\usenglish\isehelp\xst.pdf.
Но даже грамотно написанная память, будет разводится много дольше, чем сгенерированная CoreGenerator. Возможно можно попытаться, найти какую-то галочку в оптимизации(чувствуется,что синтезатор пытается ее соптимизировать) - но мне не удалось.
Iskatel
сообщение Apr 9 2011, 08:18
Спасибо всем за советы. Кореген то что нужно при этой задаче. BRAM сгенерировал привязал
и сейчас всё работает как часы. Все попытки заставить синтезатор самому сгенерировать Block RAM
провалились.
ADA007
сообщение Apr 11 2011, 10:24
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
провалились.
Чтобы не мучать синтезатор и себя Xilinx выпускает специально UG для тех, кто умеют читать ... читаем XST User Guide ... там все написано как в виде HDL представить тот или иной примитив понятный XST...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.02791 секунд с 7
