> Генератор импульсов тока на ОУ
sarovspb
сообщение Apr 3 2011, 18:15
Пользователь №: 55 949
Разработал схему генератора импульсов тока на основе включения ОУ с полевым транзистором.
Параметры импульса на выходе должны быть следующие:
амплитуда тока 0 до 4А с шагом 0,5А
длительность импульса от 1 - 15 мкс с шагом 1 мкс
нагрузка 50-100 Ом.
Управляющую функцию выполняет микроконтроллер Atmega8 (на схеме не показан).
На вход XS1 с МК выдается ШИМ. При помощи R1C1-цепочки он интегрируется в постоянное напряжение (от 0,5В до 4В с шагом 0,5В).
Далее пост.напряжение поступает на неинвертирующий усилитель (DA1) с единичным усилением. С его выхода подается на вход аналогового ключа (DA2).
Со входа XS2 от МК поступает единичный импульс 5В необходимой длительностью (1-15 мкс) и подается на управляющий вход ключа DA2.
Получается, что с выхода ключа (DA2) формируется импульс необходимой длительностью и амплитудой и подается на неинв.вход ОУ(DA3:A).
ОУ с полевиком - схема источника тока. Ток, возникающий в первичной обмотке импульсного трансформатора (ТА1) = напряжение, поступающий на неинв.вход\R3 = напряжение (т.к. R3=1 Ом).
Собственно вопрос:
При подаче импульса с генератора И1-11, нагруженного на 50 Ом, на выходе транса получается нужный импульс.
То есть, при подаче 1В с генератора, на трансе с нагрузкой R4=75 Ом снимается импульс амплитудой 75В.
Почему при подаче импульса 1В с аналогового ключа, на трансе с нагрузкой R4=75 Ом снимается импульс амплитудой 10 В?
P.S. Пунктиром обозначено временное включение генератора И1-11.
Сообщение отредактировал sarovspb - Apr 3 2011, 18:24
- sarovspb   Генератор импульсов тока на ОУ   Apr 3 2011, 18:15
- - firstvald   Ну тыкнитесь осциллом в неинвертирующий вход второ...   Apr 3 2011, 19:21
- - grujic   It is not clear from the schematic if the 50 Ohm r...   Apr 3 2011, 23:51
- - domowoj   Цитата(sarovspb @ Apr 4 2011, 01:15) При ...   Apr 4 2011, 01:46
|- - tyro   Цитата(domowoj @ Apr 4 2011, 05:46) Не ви...   Apr 4 2011, 04:42
|- - Tanya   А зачем тут трансформатор?   Apr 4 2011, 06:41
||- - Marto   Цитата(Tanya @ Apr 4 2011, 11:41) А зачем...   Apr 4 2011, 08:28
||- - Microwatt   Цитата(Marto @ Apr 4 2011, 11:28) Склоняю...   Apr 4 2011, 12:32
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Apr 4 2011, 16:32) Воо...   Apr 4 2011, 12:59
||- - e-serg   Цитата(Microwatt @ Apr 4 2011, 21:32) Воо...   Apr 4 2011, 13:04
|- - domowoj   Цитата(tyro @ Apr 4 2011, 11:42) I1*W1=I2...   Apr 4 2011, 16:58
- - Tanya   Если сжать картинку - в данном случае только измен...   Apr 4 2011, 03:12
- - tyro   Цитата(Microwatt @ Apr 4 2011, 16:32) Воо...   Apr 4 2011, 15:37
|- - Tanya   Цитата(tyro @ Apr 4 2011, 19:37) Случай п...   Apr 4 2011, 16:13
- - sarovspb   Вход S1 посадил на землю. Вход DA3.A (не инвертиру...   Apr 4 2011, 16:52
- - sarovspb   Генератор токовых импульсов. Параметры импульсов н...   Apr 4 2011, 18:28
- - AlexeyW   Кстати, у Вас ОУ, управляющий током, без короткой ...   Apr 9 2011, 18:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.02629 секунд с 7
