Решил прошить на плату D2148 от Evodbg через Jet Link 8 VirtualCOM. Описан в документе AN10420.pdf от NXP. Прошить я его прошил, но теперь не могу перепрошить и вообще программатор его не видит: временами как бы подключается к нему, а потом проподает связь. Думал задействовал биты CRP, но в исходнике они не используются нигде. И еще пару вопросов: вывод P0.14 должен быть подключен к напряжению питания при сбросе, для того чтобы ARM не переходил в режим загрузчика, я правильно понял? А выводы P1.26 - P1.31 лучше не использовать в схеме вообще, т.к. они завязаны с JTAG? Физическую связь, т.е. наличие электрического соединения проверил от программатора до контроллера. В чем может быть косяк?
