> Дешевый измеритель тока с гальванической развязкой
shiman
сообщение Apr 5 2011, 07:40
Пользователь №: 64 135
Здравствуйте.
Разрабатываем микроконтроллерный модуль управления для силовой части. Вопрос цены и повторяемости-технологичности стоит очень остро.
Как измерить ток в линии 220V на входе всего устройства при минимальных затратах и гальванической развязке от цепей микроконтроллера?
Точность не очень критична, схема нужна для аварийного отключения или удаленной проверки работы.
Микроконтроллер STM8, 10 битный АЦП. Ток может меняться от 0 до 1.5 А,
Варианты, которые пришли в голову
1.Токовый трансформатор
2.Датчик тока на эффекте холла
3.Шунт с изолирующим усилителем
Все три варианта есть уже готовые-дорогие или можно городить самому. Но это в теории, навскидку.
Буду благодарен за любые подсказки.
kovigor
сообщение Apr 5 2011, 08:07
Пользователь №: 56 295
А зачем изолирующий усилитель ? Можно просто взять шунт + самый дешевый МК с АЦП, питаемый от той же линии. МК оцифровывает сигнал от шунта и передает его посредством того же UART через оптопару ...
Stanislav_S
сообщение Apr 5 2011, 08:55
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Если стоит вопрос цены, то трансформатор тока самое бюджетное решение, тут ничего лучше не придумать, правда вы еще не указали требуемую точность измерения да и диапазон измеряемых токовю
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
_Pasha
сообщение Apr 5 2011, 09:03
Пользователь №: 29 509
Что это означает? От чего спасаем схему? Время срабатывания защиты?
ukpyr
сообщение Apr 5 2011, 09:17
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
посмотрите на Si85xx, ACS712, думаю шунт с изол.усилителем будет не намного дешевле.
транс.тока тоже, если брать готовый а не мотать вручную.
Сообщение отредактировал ukpyr - Apr 5 2011, 09:19
сообщение Apr 5 2011, 09:35
Пользователь №: 11 287
Ничего не понял.
shiman
сообщение Apr 5 2011, 10:43
Не так сформулировал. Скорее не отключение, а прекращение попыток управлять если ток выходит за допустимые границы в определенных режимах и передача информации об аварии в центр. Защита там в силовой части на аппаратном уровне.
_Pasha
сообщение Apr 5 2011, 11:12
Тогда Токовый трансформатор
shiman
сообщение Apr 5 2011, 11:32
Цитата(Herz @ Apr 5 2011, 13:35) *
Ничего не понял.
Я имею ввиду что доступны готовые изделия для моей задачи, но только цена не устраивает. Хотелось бы было уложиться в 1-1.5$ за датчик со всей обвязкой.
Диапазон токов 50 - 1500 мА, точность хорошо бы +-5%.
Силовая часть имеет встроенный корректор мощности, ток близок к синусоиде.
Stanislav_S
сообщение Apr 5 2011, 13:37
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Тогда однозначно токовый трансформатор, как и говорили выше. Небольшое кольцо на ферите, пока ничего дешевле не придумано sm.gif
Toni43
сообщение Apr 6 2012, 11:42
Пользователь №: 71 217
Стоит примерно такая же задача, думаю делать с трасформатором тока. Интересует аналоговая часть схемы между ТТ и входом АЦП микроконтроллера, диапазон измеряемых токов 10-1500мА. Подскажите схему?
Stanislav_S
сообщение Apr 7 2012, 13:09
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Воспользуйтесь поиском по форуму, схемы согласования ТТ и АЦП неоднократно выкладывали ( я помнится 3 -4 решения выкладывал) на форуме.
NikF
сообщение Apr 18 2012, 20:00
Пользователь №: 42 670
Феррит на частоте 50Гц? Или я что-то пропустил. Большой диапазон и слишком малые значения измеряемых токов. Кроме датчиков на эффекте холла (типа Allegro), пока ничего не видится. Токовый трансформатор, промышленный врядли найдете, они обычно на порядок большие токи меряют. Если самодельный, то в поиск по журналам "Радио", но по-моему больше времени убьете.
_http://www.prochip.ru/products/brands/allegro/367517/ - отличные датчики, питание 5 В, хорошо согласуются с МК. Работал с ними года 3 назад, В то время стоили около 100 руб. Сейчас посмотрел в Чипе-Дипе. ACS713 - 340 rur
Сообщение отредактировал NikF - Apr 18 2012, 20:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:36
