> Portable Eclipse+WinAVR, есть ли готовое или как сделать?
ARV
сообщение Apr 4 2011, 19:14
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Прошу прощения, если тема обсуждалась...
Появилось желание сделать portable-среду разработки. Уважаю Eclipse, уважаю WinAVR, пользуюсь для отладки AVR Studio. было бы здорово эту троицу как-то поместить на USB-drive, чтобы не зависеть от компьютера. вижу 2 проблемы: студия вообще для меня загадочно устанавливается в системе и явно много чего делает через реестр, Eclipse и WinAVR более мобильны, но тоже находят один другого через PATH... в связи с чем вопрос: может, у кого есть готовое решение? или посоветуйте, как достичь желаемого...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Ответов (1 - 6)
Сергей Борщ
сообщение Apr 4 2011, 22:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ARV @ Apr 4 2011, 22:14) *
Eclipse запускать через батник, который пропишет WinAVR/bin и WinAVR/utils (их лучше сразу заменить на более свежие) в path и потом запустит эклипсу. В проекте в Discovery options прописать имя компилятора avr-gcc, собственно и все. И Eclipse и WinAVR прекрасно переносят копирование в любое место после инсталляции.
klen
сообщение Apr 5 2011, 04:13
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
предлагается так - взять быструю флешку, поставить на нее winXP PE , установить все что нужно. получается мобильная система. недостаток один - грузится только с относительно новых мамок что поддержиывают загрузку с юсб и медленная начальная загрузка.
ARV
сообщение Apr 5 2011, 04:50
Из: Новочеркасск
спасибо за ответы-советы.
1. Попробовал тупо скопировать Eclipse Helios - на "чистом" компе (т.е. ни разу не стояло ни эклипсы ни студии ни чего бы то ни было подобного) не запускается, хочет JRE в папке, которой нет (g:\eclipse\jre)
2. сделать свою винду теоретически можно, но далеко не всегда и не везде это даст желаемый эффект, ведь не любой комп в любой момент можно перезагрузить...
в общем, пока что проблема не решена. нашел portable-версию WinAVR, но там все ориентировано на ручной make, что хотя и хорошо, не устраивает (привык к автогенерируемым эклипсой makefile). попадается и portable AVR Studio, но опять же старая версия, которая и в обычном исполнении глючила, а в мобильном варианте и подавно (по отзывам).
klen
сообщение Apr 5 2011, 07:28
невопрос. после втыкания флешки, запустите батник который узнает диск на который винда замонтировала флешку и установит путь к jre/bin и ко всем бинарям что на флешке, после этого спокойно запускайте - должно все работать
Сергей Борщ
сообщение Apr 5 2011, 10:14
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ARV @ Apr 5 2011, 07:50) *
Ну так скачайте и поставьте jre в эту папку на флешку.
Любая версия WinAVR portable по-условию - она не зависит от реестра и внешних программ.
Так это вопрос к вашей инсталяции eclipse.
ARV
сообщение Apr 5 2011, 10:39
Из: Новочеркасск
снова благодарю за ответы-советы.
я в этом направлении и планировал продолжить манипуляции, просто пока нет возможности. вычитал, что есть какие-то утилиты, которые из любой проги делают portable-вариант, создавая для нее "виртуальную" среду с подменой записей в реестр записью в локальный файл... думаю попробовать сделать это с AVR Studio...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01645 секунд с 7
