11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети, некоторые вопросы
ChYM
сообщение Apr 6 2011, 09:15
Сообщение #106
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 598
По моему на входах ОУ сигнал разнополярный (переменный), а питание однополярное. Осциллографом посмотрите. Еще не очень понятен смысл трансформатора Т3 при наличии Т1.
Ковчег был построен дилетантом, профессионалы построили Титаник
glvlad
сообщение Apr 6 2011, 09:18
Сообщение #107
Пользователь №: 24 248
Цитата(hd44780 @ Apr 6 2011, 11:35) *
Когда ТТ (токовый транс) вообще отсутствует (он у меня подключается проводками через клеммник) - левая нога R4 висит в воздухе, то на выходе ОУ я вижу свое напряжение смещения (2.18в). Вроде нормально.
Когда я подключаю ТТ без нагрузки (или просто закорачиваю пинцетом вход R4 в землю), то сразу вижу на выходе ОУ 3.72в. Отнимаю смещение 3.72-2.18=1.54в. Откуда берутся эти 1.54в - я не понимаю wacko.gif .
То же самое я наблюдаю и на канале напряжения, если я отключаю вход с обмотки и закорачиваю на землю.
Ты залез в нелинейную область ОУ при питании в 5В, поэтому у тебя 3,72В.
В таком включении (R4=R6) напряжение на выходе должно быть: Vo=2*Vref - Vi.
Усиление сбрасывай, а еще лучше подыми питание ОУ, чтобы он работал в линейной области в диапазоне работы АЦП
hd44780
сообщение Apr 6 2011, 09:21
Сообщение #108
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Т.е. надо делать двуполярное питание ОУ?
Осцилла нету. crying.gif Потому и спрашиваю. Если б был - я б и сам, наверное, догнал бы, в чем там дело biggrin.gif .
Мне понятнее, когда цепи питания и измерения разнесены на 100% biggrin.gif .
Да и питать я могу не от розетки, а от батарейки.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
sKWO
сообщение Apr 6 2011, 09:25
Сообщение #109
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Подскажите, зачем Вам собственно сам операционник?
Вы о прецезионных операционниках что знаете?
Возьмите ОУ типа райл-то-райл в крайнем случае.
а лучше подайте опорное напряжение на АЦП такое что обеспечит воможность измерения при максимальной нагрузке вашего напряжения с необходимой точностью, водможно с введением диапазонов измерения исспользуя резисторный делитель и реле
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
hd44780
сообщение Apr 6 2011, 09:26
Сообщение #110
Из: Донецк, ДНР
Вроде ясно.... Запитаю его от нестабилизированного напряжения. Там где-то 12-13в с моста и кондера.
(с) Мария Эдуарда
Tanya
Сообщение #111
Пользователь №: 12 883
Цитата(hd44780 @ Apr 6 2011, 13:09) *
А как правильно сделать?
Я же уже же писала Вам раньше, куда подсоединять один конец обмотки трансформатора...
Stanislav_S
сообщение Apr 6 2011, 09:28
Сообщение #112
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Вам же давали совет, переделайте схему измерения, сделайте ее как надо sm.gif Шунт на трансформаторе тока оторвите от земли вместе с одной ногой трансформатора и подвести их на среднюю точку, для средней точки используйте "классическую схему" с резистивным делителем и повторителем на ОУ, то же самое и для канала напряжения, но там можно применить и диф усилитель, как и советовалв ув. Татьяна.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
hd44780
сообщение Apr 6 2011, 09:33
Сообщение #113
Из: Донецк, ДНР
Операционник затем, чтобы потом сделать усилитель с рег коэф усиления для токового входа. Или несколько ОУ с разными Ку на разные входы АЦП. Как лучше - пока не решил.
С ТТ идет от нескольких мв до 4в (при 10А нагрузке)
Видимо придется сделать как Вы советуете.
Думал так обойдется ...
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Apr 6 2011, 09:35
Сообщение #114
Не нужно. Там, наверное, больше 5 вольт. Так что, - потенциометр или делитель на резисторах...
Вы хотите все проблемы решать методом тыка?
По клавишам тут...
Stanislav_S
сообщение Apr 6 2011, 09:40
Сообщение #115
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Я может немного отойду в сторону, но может сначала отложить схему в сторону и написать на бумаге все что вы хотите от вашего девайса? То есть собственно сделать нормальное ТЗ, поскольку что то у вас метаний много из стороны в сторону много sm.gif, а там глядишь и схема нормальная вырисуется, да если ее в симуляторе еще погонять? Тем более вы для себя делаете, и время особо не давит sm.gif
glvlad
сообщение Apr 6 2011, 09:44
Сообщение #116
Хе-хе, давно я этим не занимался.
Твоя проблемма вот в чем.
У тебя АЦП на меге принимает сигнал 0..5В по входу.
Собственно, твои согласователи на ОУ должны передавать сигнал в этом диапазоне линейно.
Ты используешь однополярное напряжение +5В ОУ. Убери примерно по 2В на границах - вот твоя линейная область: 2..3В.
Работать можно, но плохо используется диапазон АЦП, как понимаешь.
Т.е., тебе нужно юзать Rail-To-Rail ОУ, или подумать все таки о двуполярном питании, хотя бы -2,+7В.
А по поводу нет осцилографа - для твоего случая есть всякого рода Spice'ы. Том же OrCAD, например. Можно отладить аналоговую часть схемы, не паяя.
hd44780
Сообщение #117
Из: Донецк, ДНР
Да, обмотка транса по напряжению дает 12 в переменки. У меня там потенциометр многооборотный стоит.
(с) Мария Эдуарда
Stanislav_S
сообщение Apr 6 2011, 09:48
Сообщение #118
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Тогда фиксированный резистивный делитель, если использовать будете ОУ в неинвертирующем включении, для инвертирующего включения, делитель тогда вообще не нужен, как и переменник.
Tanya
сообщение Apr 6 2011, 09:52
Сообщение #119
Контроллер хотите спалить?
Спалит...
Stanislav_S
сообщение Apr 6 2011, 10:01
Сообщение #120
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Tanya @ Apr 6 2011, 13:52) *
Спалит...
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
