> Выбор RLC измерителя, 0.1пФ-1мФ, 0.1мкГн-1Гн, 0.1Ом-1МОм
_4afc_
сообщение Apr 5 2011, 06:33
Пользователь №: 9 565
Хочется купить измеритель иммитанса (RLC) настольный, чтоб от 220 питался.
Диапазон простой: 0.1пФ-1мФ, 0.1мкГн-1Гн, 0.1Ом-1МОм.
Основное назначение - проверить, что просыпалось на пол из пакетика и измерение переменной ёмкости при настройке РЧ трактов.
Ну индуктивность трансформатора в AC\DC померить.
Смотрю их характеристики - а там везде диапазон индикации написан.
Хотел взять беларусский Е7-20, как он? Подойдёт по параметрам? Кто-нибудь использовал?
Посмотрел на LCR-816 диапазон индикации вкусный, но измеряет только 200пФ-250мкФ, 500мГн-650Гн, 6.25Ом-410кОм...
V_G
сообщение Apr 5 2011, 07:16
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
У меня Е7-12. В принципе доволен, реальные емкости от 0,5 пФ измеряю, индуктивности от 2-3 нГн, именно для РЧ трактов. Емкости выше 0,22 мкФ уже не измеряет, но не очень-то и нужно: на этот диапазон уже китайский тестер работает.
сообщение Apr 5 2011, 09:33
Пользователь №: 11 287
Это простой?! Это недёшево будет стоить.
jonny_no
сообщение Apr 5 2011, 19:57
Пользователь №: 63 104
когда задался таким же вопросом то подумав - взял наш Е7-14 .... и доволен его параметрами.... пришлось только сделать себе пинцет для измерения смд кондеров.... вполне реально видит пару фемтофарад (шум = +-1 фемтофарада) и 1 наногенри.... верхние пределы не особо мне нужны.... взял 3 месяцаназад в митино на 3 этаже за 12000 руб... у моего вылез дефект - была порвана дорожка питания во внутреннем слое цифровой платы - пустяк..... и еще один дефект обнаружился после непрерывной работы более 2 часов начинал сбоить проц (КР580ИК80А ) ну да это у них бывало - лечится снижением напряжения питания цифровой части с 5,1 вольта до 4,65 - 4,80 вольта... так как искать родной 8080А от Интела было лень .... вот собственно - считаю удачным приобретением и могу рекомендовать этот прибор.
Совушка.... раньше 9-00 не будить
Aner
сообщение Apr 5 2011, 20:37
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
GW Instek ... LCR-800.
AlDed
сообщение Apr 6 2011, 03:24
Пользователь №: 25 489
Е7-20 вполне достойный прибор
про диапазон измерений LCR-816 не совсем правильное толкование, на эту тему уже давалось краткое разъснение http://forum.prist.ru/viewtopic.php?f=6&am...8a42a517b4891f8
и кстати посмотртте на новые измериели RLC GW Instek 78 серии http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=906454748 они и посимпатичнее будут, и графики рисавать умеют sm.gif
Сообщение отредактировал AlDed - Apr 6 2011, 03:28
rx3apf
сообщение Apr 6 2011, 09:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Хм... чтобы померять "то, что из пакетиков просыпалось" - настольный гроб в десяток кило, стоимостью в несколько штук зеленых ? Я как раз для этой цели много лет назад смастерил самоделку (известная конструкция, с генератором на компараторе) и, что интересно, не намного уж уступающую по точности таким монстрам. Правда, только L и C, зато лучше процента даже с пинцетом (для SMD) по двухпроводке. Размер - пачка сигарет, себестоимость - баксов десять...
Aner
сообщение Apr 6 2011, 09:19
Из: СПБ
и на какой, частоте измерения?
rx3apf
сообщение Apr 6 2011, 09:32
Из: Moscow, Russia
Не нормирована, определяется номиналом измеряемого компонента (10...700 kHz).
ledum
сообщение Apr 6 2011, 10:24
Пользователь №: 44 237
Мы с rx3apf уже несколько раз упоминали приборчики, на 90% перекрывающие потребности в измерениях емкостей и индуктивностей. Например http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm - один из вариантов или http://pro-radio.ru/measure/6873/ - второй, правда ссылка в первом посте вроде не работает, но по тексту, ближе к концу темы, народ постоянно перекладывает комплект документации. Тем более, последний собран на основе схемотехники упоминавшихся выше приборов. Первый, на основе AADE-шной схемы с компаратором, мне меньше нравится, хотя я его самым первым собирал и он сразу заработал. Второй - вполне себе нормальный прибор.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 6 2011, 10:34
Aner
сообщение Apr 6 2011, 10:39
Из: СПБ
Пару лет назад игрались и сравнивали мы эти приборчики с промышленными. Точность плавает 1-2% на низких частотах и до +/-10% на частотах выше 100кГц
Измерения ESR тоже не очень +/-20%. Для радиолюбителя наверное то что надо.
ledum
сообщение Apr 6 2011, 10:46
У меня 10кГц максимальной частоты второй вариант. 39пФ+-1% Мурата в течение часа второй прибор держит в этом пределе. Первый да - плывет на малых емкостях. Даже с кольцами М50ВН. Чтобы мерять десятые пкФ каждые 10 минут надо перекалибровываться. Ну и максимальная емкость на первом получилась что-то типа 0.1мкФ.
С индуктивностями меньше 100нГ проблема. У обоих. Но это и понятно.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 6 2011, 10:51
rx3apf
сообщение Apr 6 2011, 11:09
Из: Moscow, Russia
Да. Хотя после прогрева терпимо. Разомкнутый сердечник должен быть лучше. И еще магнитное поле чувствует.
А это плохой дроссель. С хорошим - где-то до 10 uF (при высокой добротности измеряемого конденсатора, с пленочными хорошо). И уж по крайней мере до 1 uF (керамика).
Сверял результат расчета и реальностью для 20...30 nHy - сходилось. Обнулять прямо замыканием выводов, и качество всей коммутации критично.
Для озвученных задач по первым двум пунктам самое оно (ну, без R, да). На столе место практически не занимает, что серьезный плюс. Реальной точности лучше 1% там и не надо.
Я тоже сверял с промышленным измерителем (класса 0.25). Точность лучше 0.5 для конденсаторов (проверял в диапазоне 10pF...4.7 uF) и лучше 1% для индуктивностей с относительно низким активным сопротивлением (проверял в диапазоне 1 uHy..100 mHy).
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 6 2011, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.03614 секунд с 7
