Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети, некоторые вопросы |
Apr 6 2011, 09:15
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 598
По моему на входах ОУ сигнал разнополярный (переменный), а питание однополярное. Осциллографом посмотрите. Еще не очень понятен смысл трансформатора Т3 при наличии Т1.
Ковчег был построен дилетантом, профессионалы построили Титаник
Apr 6 2011, 09:18
Пользователь №: 24 248
Цитата(hd44780 @ Apr 6 2011, 11:35)  Когда ТТ (токовый транс) вообще отсутствует (он у меня подключается проводками через клеммник) - левая нога R4 висит в воздухе, то на выходе ОУ я вижу свое напряжение смещения (2.18в). Вроде нормально. Когда я подключаю ТТ без нагрузки (или просто закорачиваю пинцетом вход R4 в землю), то сразу вижу на выходе ОУ 3.72в. Отнимаю смещение 3.72-2.18=1.54в. Откуда берутся эти 1.54в - я не понимаю  . То же самое я наблюдаю и на канале напряжения, если я отключаю вход с обмотки и закорачиваю на землю. Ты залез в нелинейную область ОУ при питании в 5В, поэтому у тебя 3,72В. В таком включении (R4=R6) напряжение на выходе должно быть: Vo=2*Vref - Vi. Усиление сбрасывай, а еще лучше подыми питание ОУ, чтобы он работал в линейной области в диапазоне работы АЦП
Apr 6 2011, 09:21
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Цитата(ChYM @ Apr 6 2011, 11:15)  По моему на входах ОУ сигнал разнополярный (переменный), а питание однополярное. Осциллографом посмотрите. Т.е. надо делать двуполярное питание ОУ? Осцилла нету.  Потому и спрашиваю. Если б был - я б и сам, наверное, догнал бы, в чем там дело  . Цитата(ChYM @ Apr 6 2011, 11:15)  Еще не очень понятен смысл трансформатора Т3 при наличии Т1. Мне понятнее, когда цепи питания и измерения разнесены на 100%  . Да и питать я могу не от розетки, а от батарейки.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Apr 6 2011, 09:25
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(hd44780 @ Apr 6 2011, 10:35)  Когда ТТ (токовый транс) вообще отсутствует (он у меня подключается проводками через клеммник) - левая нога R4 висит в воздухе, то на выходе ОУ я вижу свое напряжение смещения (2.18в). Вроде нормально. Когда я подключаю ТТ без нагрузки (или просто закорачиваю пинцетом вход R4 в землю), то сразу вижу на выходе ОУ 3.72в. Отнимаю смещение 3.72-2.18=1.54в. Откуда берутся эти 1.54в - я не понимаю  . Подскажите, зачем Вам собственно сам операционник? Вы о прецезионных операционниках что знаете? Возьмите ОУ типа райл-то-райл в крайнем случае. а лучше подайте опорное напряжение на АЦП такое что обеспечит воможность измерения при максимальной нагрузке вашего напряжения с необходимой точностью, водможно с введением диапазонов измерения исспользуя резисторный делитель и реле
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Apr 6 2011, 09:33
Из: Донецк, ДНР
Цитата(sKWO @ Apr 6 2011, 11:25)  Подскажите, зачем Вам собственно сам операционник? Вы о прецезионных операционниках что знаете? Возьмите ОУ типа райл-то-райл в крайнем случае.
а лучше подайте опорное напряжение на АЦП такое что обеспечит воможность измерения при максимальной нагрузке вашего напряжения с необходимой точностью, водможно с введением диапазонов измерения исспользуя резисторный делитель и реле Операционник затем, чтобы потом сделать усилитель с рег коэф усиления для токового входа. Или несколько ОУ с разными Ку на разные входы АЦП. Как лучше - пока не решил. С ТТ идет от нескольких мв до 4в (при 10А нагрузке) Цитата(Stanislav_S @ Apr 6 2011, 11:28)  Вам же давали совет, переделайте схему измерения, сделайте ее как надо  Шунт на трансформаторе тока оторвите от земли вместе с одной ногой трансформатора и подвести их на среднюю точку, для средней точки используйте "классическую схему" с резистивным делителем и повторителем на ОУ, то же самое и для канала напряжения, но там можно применить и диф усилитель, как и советовалв ув. Татьяна. Видимо придется сделать как Вы советуете. Думал так обойдется ...
Apr 6 2011, 09:35
Пользователь №: 12 883
Цитата(Stanislav_S @ Apr 6 2011, 13:28)  но там можно применить и диф усилитель, как и советовалв ув. Татьяна. Не нужно. Там, наверное, больше 5 вольт. Так что, - потенциометр или делитель на резисторах... Цитата(hd44780 @ Apr 6 2011, 13:33)  Думал так обойдется ... Вы хотите все проблемы решать методом тыка? По клавишам тут...
Apr 6 2011, 09:44
Хе-хе, давно я этим не занимался.
Твоя проблемма вот в чем. У тебя АЦП на меге принимает сигнал 0..5В по входу. Собственно, твои согласователи на ОУ должны передавать сигнал в этом диапазоне линейно.
Ты используешь однополярное напряжение +5В ОУ. Убери примерно по 2В на границах - вот твоя линейная область: 2..3В. Работать можно, но плохо используется диапазон АЦП, как понимаешь. Т.е., тебе нужно юзать Rail-To-Rail ОУ, или подумать все таки о двуполярном питании, хотя бы -2,+7В.
А по поводу нет осцилографа - для твоего случая есть всякого рода Spice'ы. Том же OrCAD, например. Можно отладить аналоговую часть схемы, не паяя.
Apr 6 2011, 09:52
Цитата(hd44780 @ Apr 6 2011, 13:26)  Вроде ясно.... Запитаю его от нестабилизированного напряжения. Там где-то 12-13в с моста и кондера. Контроллер хотите спалить? Цитата(Stanislav_S @ Apr 6 2011, 13:48)  Тогда фиксированный резистивный делитель, если использовать будете ОУ в неинвертирующем включении, для инвертирующего включения, делитель тогда вообще не нужен, как и переменник. Спалит...
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
