> Перенос настроек PCB, Перенос настроек PCB
xCooLLer
сообщение Apr 6 2011, 05:14
Из: Россия
Пользователь №: 62 301
Настроил палитру цветов, видимость.
Проделал File->Export->Parameters
Выбрал нужные пункты, сохранил в файл.
Открыл другую плату, проделал File->import->Parameters, открыл тот файл, вышло окно,чот все удачно экспортировалось, но на плате все также.
Перезпасукал PCB, не помогает.
Почему и как бороться ?
Uree
сообщение Apr 6 2011, 08:24
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Странно, у меня все работает. Именно настройки цветов слоев переносятся вообще без проблем. Проблемы могут быть в одном случае - если импортированы настройки для слоев, которых нет в проекте или у этих слоев другие названия. Если имена совпадают - настройки обязаны сработать.
xCooLLer
сообщение Apr 6 2011, 09:24
Из: Россия
а еще цвета конкретных дорожек/соединений, земля , питание..
Uree
сообщение Apr 6 2011, 10:55
Из: Z. Gora
По поводу цветов цепей проверьте птицу Disable Custom Color на вкладке Color Dialog в режиме Nets. Возможно они импортированы, но все разом отключены.
ЗЫ И да, опять же - имена должны совпадать, только теперь уже у цепей...
xCooLLer
сообщение Apr 8 2011, 04:43
Из: Россия
Все,я понял ошибку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.02171 секунд с 7
