12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Разделительный конденсатор, в мосте, полумосте и пушпуле
Microwatt
сообщение Apr 6 2011, 13:43
Сообщение #106
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(тау @ Apr 6 2011, 11:20) *
не 0,7 ? нет ?
Форма напряжения и тока в пушпуле почти прямоугольная. Коэффициенты для переменного тока тут вроде не работают.
Ток просто умножается на половину периода и тепло в полуобмотке то же самое.
Или я все-таки неверно Ваше замечание истолковал?
тау
сообщение Apr 6 2011, 14:14
Сообщение #107
Пользователь №: 42 757
Цитата(Microwatt @ Apr 6 2011, 17:43) *
это верно, Вы совершенно правы в приведенной фразе!
А симуляторы нагло врут sm.gif. а мож. все таки не врут ?
Сообщение отредактировал тау - Apr 6 2011, 15:00
SergCh
сообщение Apr 6 2011, 16:24
Сообщение #108
Пользователь №: 55 343
По этому поводу задачка помнится была с подковыкой.
Имеем источник постоянного напряжения с напряжением U, нагруженный на
сопротивление нагрузки R,
Через которое течёт ток I,
И соответственно выделяется тепловая мощность P.
Теперь последовательно с источником напряжения ставим идеальный ключ, который замыкает, размыкает цепь нагрузки со скважностью 0.5
Вопрос в том, какая теперь тепловая мощность выделится на нагрузке. P/2 Верно?
И почему, перемножив новые действующие laughing.gif значения напряжения и тока на нагрузке (U/2 на I/2) мы получим не половинную мощность, а только четверть?
Serg SP
сообщение Apr 6 2011, 16:43
Сообщение #109
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Если скважность равна 0.5, то Irms=Imax*0.7 (корень из 2). То же с напряжением. Если сигнал - прямоугольник.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
SergCh
сообщение Apr 6 2011, 17:06
Сообщение #110
Совершенно верно, действующее значение умножаем на корень из коэффициента заполнения.
Но обманка красивая.
Microwatt
сообщение Apr 6 2011, 17:29
Сообщение #111
Из: Запорожье
Не, не скрою, я с этим псевдопарадоксом тоже в свое время наудивлялся.
Но здравый смысл примера с утюгом, включаемым на каждые полчаса в течение каждого часа заставил формулки пересмотреть и осмыслить.
halfdoom
сообщение Apr 7 2011, 04:09
Сообщение #112
Пользователь №: 2 072
Нет тут парадокса. Ранее вы написали:
Работают-то они поочередно и не так греются, как одна (эффективный ток -половина)
И действительно, мощность будет половинная, а эффективные значения токов и напряжений - корень из скважности.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 7 2011, 12:37
Сообщение #113
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Я вот только не понял почему U/2 на I/2 ? Ведь U осталось без изменений и I тоже, поменялось только время работы, следовательно Р=Е\(т\2).
тау
сообщение Apr 7 2011, 15:39
Сообщение #114
разговор коснулся вопроса "чему равен эффективный ток меандра" с уровнями 0 и Imax на периоде. Наверное есть те , кто считает что он равен Imax/2 . При этом они ,на основании закона Ома , должны принять, что эффективное напряжение тоже будет Umax/2. А тогда мощность на активной нагрузке составит Pmax/4 на периоде или их целом числе.
Вы считаете что "U осталось без изменений и I тоже" , тогда мощность , по Вашему , равна Pmax. Возможно Вы имели ввиду мгновенные значения, но не написали.
IVX
сообщение Apr 8 2011, 04:50
Сообщение #115
Из: China
Пользователь №: 4 849
тау, ну оговорился наш модер, на счёт RMS тока, который действительно будет .7, однако он прав на счёт коэффициента 1/2 по теплу. Нужно было написать так - "эффективный ток в квадрате делённый на сопротивление -половина". Технически важно другое - такое же количество меди в первичках пушпул транса, сеет вдвое больше тепла, при прочих равных, чем первичка трансформера для полного моста. Грубо говоря, замкнув друг на друга первички пушпульного транса, мы получаем полномостовой транс большей мощности-эффективности, или такой же, но меньших габаритов -> меньше Ls, что тоже доставляет.
тау
сообщение Apr 8 2011, 08:10
Сообщение #116
я только пытаюсь призвать всего лишь к одновременному соблюдению закона сохранения энергии и закона Ома. Поэтому даже выделенная цитата меня сильно настораживает.
с остальным согласен.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 8 2011, 09:37
Сообщение #117
Guests
Местная специфика.
На железе это однозначно так , по крайней мере на больших чем 1 квт мощностях.
на феррите - как посмотреть. тут полупроводники могут оказаться дороже, чем домотать медяшки и взять феррит чуть больше.
У Вас там не так. Я полагаю, полупроводники почти бесплатные...
Еще частотой можно поиграть, если мотать пушпул парой, потому что тогда эффект близости меньше, при аккуратном чередовании.
И нагрев тоже может стать не хуже, чем забить все одной обмоткой и гонять по ней непрерывно.
IVX
сообщение Apr 8 2011, 10:34
Сообщение #118
Из: China
orthodox, при массовости матерей для PC, 20-30в мосфеты с 1-2мОм уже недороги и продолжают потихоньку дешеветь, как и драйверы для них от туда же. Опять же мост автоматом решает проблему рекуперации того самого I^2*Ls/2.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 8 2011, 10:49
Сообщение #119
Guests
Да, у Вас именно так. Об этом я и говорю.
У нас полупроводники надо умножать примерно на три, а медяшка и феррит еще более менее в нормальной цене.
Так что и порог мощности , при котором переход на мост происходит - у нас выше, я полагаю.
Microwatt
сообщение Apr 8 2011, 11:21
Сообщение #120
Из: Запорожье
Технически важно и третье - четыре ключа и схема управления ими в полном мосте приводит к куда большим проблемам, чем взять провод на десятку толще. Грубо говоря, взяв магнитопровод на номер больше, уберем кучу дополнительных компонентов, в сумме намного больше. И по габаритам и по сумме (денег).
Не так ли?
Полные мосты имеют смысл где-то с полкиловатта начиная, наверное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
