HV9910, особенности работы |
Apr 6 2011, 17:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39 973
В качестве праздного любопытства. А какой элемент используется для обеспечения функций "драйвера"? Может у меня библиотека скудная.
Apr 6 2011, 18:58
Пользователь №: 63 862
Банальные транзисторы 1N3904 (п-р-п) и 1N3905 (р-п-р).
Apr 6 2011, 21:51
Пользователь №: 63 431
lumenПочему у Вас в расчетах Toff=20 мкс ??? ИМХО должно быть около 40мкс и частотозадающий резистор соответственно должен быть 1МОм. А так у вас частота 40 кГц получается а не 25 кГц.
Сообщение отредактировал zotos - Apr 6 2011, 21:56
Прикрепленные изображения
Apr 7 2011, 02:10
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Цитата(Falkonist @ Apr 6 2011, 20:29)  Уважаемый MTh, а Вы не могли ошибиться с порядком величин? Я отсимулировал в Мультисиме драйвер на 1N3904+1N3905 (не самые "крутые"), с нагрузкой 1000 пф. У меня получились задержки 5 нс для нарастающего фронта положительного импульса и 7,5 нс - спад. Скажем так - протеус мог... у него функции симуляции не фонтан... но понимание дают  Надо что-то посеръезнее. К сожалению не было - использовал то что было. )) Вообще надо осциллом смотреть. Цитата(Falkonist @ Apr 6 2011, 20:29)  Уважаемый MTh, а Вы не могли ошибиться с порядком величин? Я отсимулировал в Мультисиме драйвер на 1N3904+1N3905 (не самые "крутые"), с нагрузкой 1000 пф. У меня получились задержки 5 нс для нарастающего фронта положительного импульса и 7,5 нс - спад. Это у Вас длительности фронтов, а задержки аж <5 нСек  Кроме того я управлял Р-канальным полевиком -там два каскада транзисторов друг за другом.
Apr 7 2011, 03:26
Из: Екатеринбург
Режим Toff=const. Считал что t=toff*2 (скважность 50%). Далее n=1/t. Ну а сопротивление находил согласно формуле из datasheet на HV9961. Поправьте если где то ошибаюсь. В расчетах использовал два документа datasheet.pdf и 2009_1_26.pdf. Видимо я не совсем понимаю, что есть частота и период колебаний. По моим расчетам при сопротивлении 1МОм, Toff=40,3мкс, n=12,5кГц. Уважаемый Zotos, а вы осциллографом частоту своей схемы меряли?.
Сообщение отредактировал lumen - Apr 7 2011, 04:57
Apr 7 2011, 12:07
Из: Екатеринбург
Проблема с нагревом решилась следующим образом: установил мосфет STP19NF20 (ТО-220, 15А, 0,16Ом), диод STTH3R02. Рабочая частота 50кГц. Дроссель на чашке Ч-22 2000HM, 158мкГн, 32 витка проводом 0,85, зазор 0,6мм. Дополнительно установил радиатор на транзистор. Теперь температура транзистора не поднимается выше 45С. КПД схемы выше 85%. Выходные параметры 1,85А 12В.
Возникло 3 вопроса: 1) Где купить в России STTH4R02? 2) Где вы берете фторопласт для немагнитного зазора? 3) Чем лучше закрепить сердечник чашку?
Apr 7 2011, 16:19
Цитата(lumen @ Apr 7 2011, 15:07)  2) Где вы берете фторопласт для немагнитного зазора? 3) Чем лучше закрепить сердечник чашку? 2) а зачем фторопласт??? бумага не магнитится тоже...тем более фторопласт плывет при механическом давлении 3) сверху пластиковую шайбу с двумя пазами и пластиковым хомутом к плате
Apr 8 2011, 02:06
Из: Иркутск
Цитата(lumen @ Apr 7 2011, 15:07)  Проблема с нагревом решилась следующим образом: установил мосфет STP19NF20 (ТО-220, 15А, 0,16Ом), диод STTH3R02. Рабочая частота 50кГц. Дроссель на чашке Ч-22 2000HM, 158мкГн, 32 витка проводом 0,85, зазор 0,6мм. Дополнительно установил радиатор на транзистор. Теперь температура транзистора не поднимается выше 45С. КПД схемы выше 85%. Выходные параметры 1,85А 12В. Поздравляю! Цитата(lumen @ Apr 7 2011, 15:07)  Возникло 3 вопроса: 1) Где купить в России STTH4R02? http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...p;find=STTH4R02Ну и efind.ru никто не отменял... Цитата(lumen @ Apr 7 2011, 15:07)  2) Где вы берете фторопласт для немагнитного зазора? Бумага лучше. А вообще надо брать сердечники с заводским зазором. Цитата(lumen @ Apr 7 2011, 15:07)  3) Чем лучше закрепить сердечник чашку? У Epcos есть серия сердечников RM - они со стягивающими скобами и сразу для пайки в плату...
Apr 8 2011, 04:36
Цитата(lumen @ Apr 7 2011, 15:07)  Рабочая частота 50кГц Чем обусловлено такое решение? Почему не понизить до 25?
Apr 8 2011, 05:25
Цитата(MTh @ Apr 8 2011, 08:17)  А смысл? ИМХО смысл очевиден: чем меньше частота, тем при прочих равных условиях меньше греется мосфет.
Apr 8 2011, 06:42
Из: Екатеринбург
Частота была выбрана 50кГц для уменьшения индуктивности. Хотелось использовать чашку Ч22, а не Ч26. Ну собственно на Ч-22 при индуктивности 150мкГн еще как то можно намотать катушку проводом 0,85 (только он сейчас под рукой). Ну и соответственно чем больше сечение тем меньше потери. И еще где то читал рекомендации, что частоту лучше использовать около 40кГц для импульсных устройств. Вроде как лучше удовлетворяют требованиям ограничения распространения помех в определенном разрешенном интервале частот.
Apr 10 2011, 17:49
Переработав материалы с разных источников, собрал схему для практического определения тока насыщения дросселя. При указанных на схеме значениях времязадающих элементов, таймер генерирует импульсы частотой около 120 Гц и скважностью от 30 до 100. Буферный полевик - просто инвертор, так как в стандартной схеме включения формируются отрицательные импульсы. Дроссель на фото на кольце 2000НМ диаметром 32мм, с зазором в местах разлома 0,6мм, содержащий 250 витков провода 0,4мм, с измеренной индуктивностью 8 мГ, по результатам испытаний, начинает насыщаться при 5 А. Эпюру пограничного состояния прилагаю.
Сообщение отредактировал zotos - Apr 10 2011, 18:01
