> stm32 Отладка через ST-LINK, Вылет в исключение
Nikitoc
сообщение Mar 31 2011, 08:16
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Всем доброго дня. Работаю с stm32l152vb. Отлаживаю ST-LINK. Время от времени, при очередном входе в отладку, программа вылетает в HardFault (чаще всего в разных местах). Рестарт процессора не помогает. Только перепрошивка. Кто нибудь сталкивался с подобным? Как думаете в чем может быть причина?
Brain13
сообщение Apr 7 2011, 05:35
Пользователь №: 52 078
Была подобная проблема по нескольким причинам. У меня это было связано с слишком выской скоростью прошивки(был 1 Mhz уменьшил до 100kHz - все стало нормально). Проверьте систему тактирования(как электрически так и программную инициализацию). Проверьте скрипты линкера, для того ли процесскора пишется проект, проверьте не выходит ли стек за пределы. И еще может быть из-за обращения к несуществующим адресам.
Сообщение отредактировал Brain13 - Apr 7 2011, 05:37
Nikitoc
сообщение Apr 8 2011, 09:52
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Спасибо за ответ, Brain13. На данный момент использую ULINK (забыл сказать, что работаю в Keil) - проблема исчезла. К слову, было замечено, что вылет случался только в режиме RUN, при пошаговой отладке критической секции все работало нормально. В Keil'е настроить ST-LINK я не могу - в опциях на выбор доступны только варианты интерфейса: JTAG или SWD.
Nikitoc
сообщение Apr 9 2011, 15:14
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Дабы не плодить тем решил спросить в этой. Согласно ref_manual при переводе микроконтроллера в режим STOP
"all clocks are stopped, regulator running, regulator in low power mode"
Однако, после подачи этой команды периферия продолжает работать, в частности, сигнал звуковой частоты на выходе таймера продолжает генерироваться, высокий логический уровень присутствует на ножках процессора (если в момент перехода в STOP он там присутствовал). Что не так?
Вопрос снимается - нашел баг в коде.
Сообщение отредактировал Nikitoc - Apr 9 2011, 16:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.02851 секунд с 7
