Вопрос по DxD, помогите по мелочам плиз. |
Apr 4 2011, 04:26
Пользователь №: 25 484
Цитата(fill @ Mar 25 2011, 16:56)  В CES закладка Parts, снимите галочку Series у конденсатора. В данном случае CES понимает что резистор может служить (по теории) параллельным согласованием диф. пары, а вот конденсатор нет  а у меня обратный вопрос - как включить эту галочку у серийного резюка. ДхД не принял что он серийный (refdes - RN**) В CES пытаюсь указать (setup-settings-discrete component prefixes) что RN относится к классу резисторов. Жму ОК, окно закрывается, изменения не сохраняются. Ну и любые другие изменения в этом окошке замечать не хочет
Apr 5 2011, 12:40
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(fill @ Mar 31 2011, 13:17)  Честно говоря не пробовал симулировать такое, поэтому лучше сами попробуйте. В идеале не должно ничего пропасть, т.к. на вашей то машине данные будут сохраняться в памяти и при восстановлении соединения все изменения должны прописаться и на другой (где проект физически хранится).
Да. Задал следующие пути в файле locmap.cfg Path=D:\WORK\6112\61150403100\Lib\ Project_File=D:\WORK\6112\61150403100\Project\ Layout_Template=D:\WORK\6112\61150403100\Lib\LayoutTemplates\4 Layer Template\ Configuration_File=D:\WORK\6112\61150403100\Project\ Тем не менее чужой проект открыть не смог, DxD все так же ругается на чужой путь при открытии документа. С одной переменной произвольного вида тоже ничего не получилось. Пришлось по старинке перебить пути руками в самих файлах. Что делаю не так?
Сообщение отредактировал ClayMan - Apr 5 2011, 12:55
Apr 7 2011, 08:36
Цитата(fill @ Apr 4 2011, 15:59)  Определите последовательность соединений внутри рез. сборки. поясните пожалуйста, что имелось ввиду? Pin mapping в центральной библиотеке? Сейчас сборка разбита на элементарные резисторы, каждый из которых обозначен гейтом.
Apr 7 2011, 09:10
Пользователь №: 5 035
Цитата(Visero @ Apr 7 2011, 11:36)  поясните пожалуйста, что имелось ввиду? Pin mapping в центральной библиотеке? Сейчас сборка разбита на элементарные резисторы, каждый из которых обозначен гейтом. см.
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Apr 7 2011, 09:21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Apr 5 2011, 16:40)  Задал следующие пути в файле locmap.cfg Path=D:\WORK\6112\61150403100\Lib\ Project_File=D:\WORK\6112\61150403100\Project\ Layout_Template=D:\WORK\6112\61150403100\Lib\LayoutTemplates\4 Layer Template\ Configuration_File=D:\WORK\6112\61150403100\Project\
Тем не менее чужой проект открыть не смог, DxD все так же ругается на чужой путь при открытии документа. С одной переменной произвольного вида тоже ничего не получилось. Пришлось по старинке перебить пути руками в самих файлах. Что делаю не так? Объясняю популярно. Например: У меня есть папка с проектами: С:\mentor\designs есть папка с ЦБ С:\mentor\libs Через Dashboard меню Tools > Manage Location Map (в нем проще т.к. можно использовать ГИП с проводником) я создал файл locmap.cfg ( и сохранил его в первой папке прописанной в WDIR) в котором задал переменные: designs=С:\mentor\designs libs=С:\mentor\libs выше показан вид как внутри файла, если вводите\изменяете в диалоге Manage Location Map, то перед переменными надо добавить $Создавая новый проект (test_project) я ввожу пути к проекту и ЦБ через переменные: $designs\test_project $libs\my_lib.lmc Теперь, если я перемещаю проект(ы) и\или ЦБ в другое место, я просто изменю пути в файле locmap.cfg и DxD их найдет.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Apr 8 2011, 03:51
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Цитата(Frederic @ Apr 7 2011, 16:10)  см. Фредерик, опция Edit -> Pin Pairs -> Add Pin Pairs... неактивна при выборе резисторной сборки во вкладке Parts.
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
Apr 8 2011, 06:18
Цитата(maailmankaikkeus @ Apr 8 2011, 06:51)  Фредерик, опция Edit -> Pin Pairs -> Add Pin Pairs... неактивна при выборе резисторной сборки во вкладке Parts. как вижу по картинке ты делаешьв DxD сделай упаковку и FA, и пробуй в Ехр
Apr 11 2011, 10:59
Группа: Validating
Из: г. Томск
Цитата(Frederic @ Apr 8 2011, 13:18)  как вижу по картинке ты делаешьв DxD сделай упаковку и FA, и пробуй в Ехр Ты имеешь в виду открыть ЦЕС из Экспедишна? Попробовал так, картинка та же самая.
Apr 11 2011, 12:07
Цитата(maailmankaikkeus @ Apr 11 2011, 13:59)  Ты имеешь в виду открыть ЦЕС из Экспедишна? Попробовал так, картинка та же самая. моя привычка работать в CES из Ехр стань на компанент правая клавиша мышки выбери Greate Pin Pairs
Apr 12 2011, 04:58
Группа: Validating
Из: г. Томск
Ничего не выходит.
Прожект выложить?
Apr 12 2011, 06:39
Группа: Validating
Из: г. Томск
В новом проекте все работает. Settings->Discrete Component Prefixes прописывается RN, появляется галочка Series во вкладке Parts напротив сборки, становится активной опция Create Pin Pairs, после чего все физ. цепи включаются в состав общей эл. цепи и она разводица. В исходном большом проекте пока вообще нельзя сохранить произвольный префикс в настройках. Разбираемся. Вот такая картина префиксов рефдесов CES->Setup->Settings->Discrete Component Prefixes в реальном проекте:
Префиксы с буквой "А", видимо, связаны с тем, что в проекте используются реюзаблы с префиксами А. Но почему в таком странном виде: A2A1, A1A2 и т.п. И почему нельзя внести никакие изменения в эти настройки? Они тупо не сохраняются...
Apr 20 2011, 10:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(maailmankaikkeus @ Apr 12 2011, 10:39)  В новом проекте все работает. Settings->Discrete Component Prefixes прописывается RN, появляется галочка Series во вкладке Parts напротив сборки, становится активной опция Create Pin Pairs, после чего все физ. цепи включаются в состав общей эл. цепи и она разводица. В исходном большом проекте пока вообще нельзя сохранить произвольный префикс в настройках. Разбираемся. Вот такая картина префиксов рефдесов CES->Setup->Settings->Discrete Component Prefixes в реальном проекте:
Префиксы с буквой "А", видимо, связаны с тем, что в проекте используются реюзаблы с префиксами А. Но почему в таком странном виде: A2A1, A1A2 и т.п. И почему нельзя внести никакие изменения в эти настройки? Они тупо не сохраняются... Выложите Проект+ЦБ - для разбирательства.
Apr 22 2011, 04:28
Группа: Validating
Из: г. Томск
Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:44)  Выложите Проект+ЦБ - для разбирательства. Разобрался. Во-1-х, ибо сказано: You can only modify discrete component prefixes when in a CES session launched from the front-end (i.e. schematic capture), or standalone CES.
Т.е., редактировать данные поля префиксов можно только лишь вызвав ЦЕС из ДхД либо ЦЕС как таковой (не из Экспа). Во-2-х, при попытке править какое-либо поле префиксов (даже если ЦЕС был вызван из ДхД), в окне Output появлялось следующий ворнинг: The discrete component prefixes may not contain any of the following characters: space, ~!@$%^&*()+`1234567890-= Т.е., сама система прописала эту хрень в префиксы и сама же на нее ругается. Скорее всего, ругается на цифры в составных рефдесах. Короче, проблемы решилась полным удалением всей этой хрени и прописыванием с нуля всех префиксов рефдесов (без префиксов функциональных повторяющихся блоков A1, A2 и т.д., как система сама пыталась это сделать) - С, VD, R, RN и т.д. В итоге после нажатия ОК ЦЕС перегенерил электрические цепи, появились галки Series напротив резисторных сборок и стало возможным назначить пары пинов. Все работает. Да здравствует напильник.
