Реализовать CANOpen на CAN МК Freescale DSP56F805, Разобрался с аппартным CAN, надо накрутить поверх CANOpen |
Aug 6 2009, 07:15
Пользователь №: 45 602
В этом МК есть аппаратный CAN интерфейс. С ним я разобрался, вот только могу пользоваться им лишь для связи с другим таким же МК. А мне требуется интегрироваться в сетку с протоколом CANOpen. Вопрос: Возможно ли такое выполнить ? И как ? Очень нужны базовые примеры и документы. Сам я пока лопачу документацию. Но без вашего опыта буду долго возиться. Уважаемое сообщество, прошу помощи.
(1 - 14)
Aug 9 2009, 18:06
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Цитата(Phantom_ @ Aug 6 2009, 13:15)  В этом МК есть аппаратный CAN интерфейс. С ним я разобрался, вот только могу пользоваться им лишь для связи с другим таким же МК. А мне требуется интегрироваться в сетку с протоколом CANOpen. Вопрос: Возможно ли такое выполнить ? И как ? Очень нужны базовые примеры и документы. Сам я пока лопачу документацию. Но без вашего опыта буду долго возиться. Уважаемое сообщество, прошу помощи. Документацию на что?
Aug 9 2009, 19:12
Ally
Пользователь №: 2 050
CANopen так с бодуна не делается. Помимо стека с реализацией коммуникационного уровня по спецификации DS301 нужно еще реализовать профиль из набора спецификаций DS4XX Ну и еще понадобится конфигуратор на PC для формирования dcf файлов Ну и менеджер сети нужен как минимум для отладки. Т.е. солидный набор тулсов. Возьмите лучше готовый стек CANopen . Цитата(Phantom_ @ Aug 6 2009, 10:15)  В этом МК есть аппаратный CAN интерфейс. С ним я разобрался, вот только могу пользоваться им лишь для связи с другим таким же МК. А мне требуется интегрироваться в сетку с протоколом CANOpen. Вопрос: Возможно ли такое выполнить ? И как ? Очень нужны базовые примеры и документы. Сам я пока лопачу документацию. Но без вашего опыта буду долго возиться. Уважаемое сообщество, прошу помощи.
Aug 12 2009, 08:20
Спасиб за мнение. На данный момент смотрю в сторону CANFestival.
Aug 29 2009, 18:49
Пользователь №: 2 831
Цитата(Phantom_ @ Aug 12 2009, 12:20)  На данный момент смотрю в сторону CANFestival. Тогда уж лучше CANopenNode - в нем исходники гораздо внятнее и есть хорошая документация по ним и примеры. Хороший покупной стек стоит очень дорого. На практике не требуются абсолютно все фичи CANopen. Да и не так уж и сложен CANopen. А сложности в нем другого рода: перестраховки на самые "нелепые" случаи работы других узлов и самого мастера сети, исчерпывающий набор методов отправки/приема важных и критичных ко времени данных и т.п. Но в большинстве узлов (девайсов) это все не нужно и хватает основных базовых возможностей CANopen (например, см. стек от Microchip). В моем случае я реализовывал CANopen slave самостоятельно (узлы для работы с ПЛК под CoDeSys). На полное понимание CANopen ушло около двух недель. Вполне достаточно одного документа DS301 и какого-нибудь "профильного" документа, например, DS401. Еще примерно месяц на реализацию (на С++ удалось отказаться от шаблонов). Конечно похвастаю: у меня получилось абсолютно кросплатформенное решение, хотя это - и не цель. Я не все сделал (просто не требуется для текущего проекта), но спроектирован практически весь стек CANopen. На одном кристалле могут абсолютно без ущерба друг другу работать более одного стека, каждый из которых может висеть на своем CAN драйвере (мне это нужно для реализации надежной сети с дублированием шин CAN - девайс далеко не бытового назначения). Вот пример простейшего проекта на моей реализации стека: Код // Экземпляр драйвера для работы с платформой TTargetSTM32 target;
// Экземпляр драйвера для работы с шиной CAN TCANDriverSTM32 driver;
// Экземпляр протокола CANopen TCANopenSlave CANopenSlave;
// Обязательные (mandatory = M) и необязательные (optional = O) объекты устройства TObject0x1000 deviceTypeObject; // Регистр типа устройства (M) TObject0x1001 errorRegisterObject; // Регистр ошибок (M) TObject0x1002 manufacturerStatusRegisterObject; // Регистр состояния от производителя (O) TObject0x1018 identityObject; // Объект идентификации устройства (M) TObject0x1400 receivePDO1_CommunicationParameter;
static unsigned numberOfRecievedFrames = 0; static TCANFrame recievedFrame;
int main() { CANopenSlave.run();
for (;;) { while (numberOfRecievedFrames > 0) { numberOfRecievedFrames--; CANopenSlave.dispatch(recievedFrame); } } }
// CAN RX0 interrupts requests extern "C" void USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler() { numberOfRecievedFrames++; driver.getFrame(recievedFrame); }
void TTargetSTM32::initialize() // Инициализация платформы { setSystemFrequency(SYSTEM_FREQUENCY_72MHz); // .......... }
void TCANDriverSTM32::initialize() // Инициализация драйвера CAN { _configuration.portNumber = 0; _configuration.baudRate = BR_1000Kbps; }
void TCANopenSlave::initialize() { _configuration.deviceNodeId = 2; // TODO ???? _configuration.driverHandle = &driver; _configuration.targetHandle = ⌖ }
void TObject0x1000::initialize() { _deviceType.deviceDS401.digitalInputEnabled = true; _deviceType.deviceDS401.digitalOutputEnabled = true; _deviceType.deviceDS401.analogInputEnabled = false; _deviceType.deviceDS401.analogOutputEnabled = false; _deviceType.deviceDS401.specificFunctionality = 0; // No specific function }
void TObject0x1018::initialize() { _deviceIdentity.productCode = 0; _deviceIdentity.vendorID = 0; _deviceIdentity.revisionNumber.major = 1; _deviceIdentity.revisionNumber.minor = 0; _deviceIdentity.serialNumber = 0; }
// ...... К сожалению, код я не могу выкладывать - меня за это... чи-чи. Но, готов поделиться принципами реализации, если этого кого-то заинтересут. И с радостью выслушаю советы бывалых, да и просто советы, мнения. Кстати, скажу по-секрету, военные и космические заинтересовались CAN-ом. И можно понять почему: в настоящее время в отечественной авиации, космосе и войне для связи девайсов используется старая шина MIL-STD-1553 (успешно "спертая" военными у янков аж в далеком 1973). Так вот, трансивер + контроллер этой шины для одного узла стоит минимум 1000$ !!! Все решение полностью покупается у янок. А в космосе это обходится и того больше. А цена решения CAN шины обойдется в 1000 руб (для военных) или того меньше, если военные/космос догадаются купить исходники CAN-контроллера и запихать их в рад-стойкую ПЛИС.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Nov 9 2009, 07:58
Пользователь №: 5 121
По мне так CANopenNode будет попроще в реализации для контроллера, а вот для ПК надо CANfestival использовать.
Nov 16 2009, 15:18
А что такое CANpie?
May 14 2010, 07:19
Пользователь №: 25 368
Цитата(Forger @ Aug 29 2009, 20:49)  Но, готов поделиться принципами реализации, если этого кого-то заинтересут. И с радостью выслушаю советы бывалых, да и просто советы, мнения. Привет. В общем я теперь вроде нахожусь на том уровне понимания стека, что как работает - понятно, но теперь вижу ущербность Open-source стеков и даже некоторых не-Opensource. Поэтому есть пара вопросов. 1. Я так понял что у Вас, как и у многих других реализаций, есть функция CANOPen.dispatch, которая должна циклически вызываться из главной программы и выполнять раскидку и создание PDO,SDO сообщений и реакцию на NMT. То есть время выполнения такой функции зависит от загрузки сети и точно не детерминировано - что мне как-то не нравится. Или это нормально? 2. Как у Вас выглядит Object Directory - просто массив данных одинаковой длины? Как вы к нему обращаетесь? Через функции, чтобы избежать порчи данных при чтении и чтобы CANopen знал, когда слать PDO? Или просто? 3. Как насчет NMT master и сервисов LSS. Реализовывали ли их? 4. Что посоветуете для первой попытки связи с CANopen устройством? У меня есть CANanalyzer с IXXATшным USB адаптером. Как я понял, NMT и PDO сообщения я еще смогу сгенерить самостоятельно, но SDO - надо бы что-то получше. Я думал, действительно какой-нибудь ПЛК взять для экспериментов, но не могу понять, какой. 5. Вы брали какой нибудь стек за основу или полностью свой лепили? 6. Отправка сообщений - используете ли Вы какой-нибудь буфер или по одному шлете?
May 15 2010, 05:07
Цитата Поэтому есть пара вопросов. 1. Я так понял что у Вас, как и у многих других реализаций, есть функция CANOPen.dispatch, которая должна циклически вызываться из главной программы и выполнять раскидку и создание PDO,SDO сообщений и реакцию на NMT. То есть время выполнения такой функции зависит от загрузки сети и точно не детерминировано - что мне как-то не нравится. Или это нормально? От загрузки сети это почти не будет зависеть, если отсев левых кадров будет производится еще в прерываниях по приему кадров. Более того вызов dispatch я делаю в отдельной задаче RTOS по событию (сообщению) из прерывания по приему. Разумеет, контроллер должен иметь достаточную производительность. В RTOS есть анализ загрузки, типа профайлинг. Так что, все под контролем  Цитата 2. Как у Вас выглядит Object Directory - просто массив данных одинаковой длины? Как вы к нему обращаетесь? Через функции, чтобы избежать порчи данных при чтении и чтобы CANopen знал, когда слать PDO? Или просто? Нет, не массив. Список с абстрактным интерфейсом для доступа к объекту. Т.е. TObject - полностью абстрактный класс, все методы - виртуальные. CANopen стек имеет доступ ко всем объектам только через этот абстактный класс. Подобное построение реализовано во всем стеке. Цитата 3. Как насчет NMT master и сервисов LSS. Реализовывали ли их? Нет. Не требовалось. Но, если понадобиться, добавить недолго - стек построен прозрачно. Цитата 4. Что посоветуете для первой попытки связи с CANopen устройством? У меня есть CANanalyzer с IXXATшным USB адаптером. Как я понял, NMT и PDO сообщения я еще смогу сгенерить самостоятельно, но SDO - надо бы что-то получше. Я думал, действительно какой-нибудь ПЛК взять для экспериментов, но не могу понять, какой. Я использовал ПЛК от BECK@IPC: SC23/24. Среда CoDeSys. http://www.beck-ipc.comЦитата 5. Вы брали какой нибудь стек за основу или полностью свой лепили? Исключительно свой, по документам CANopen CIA. Цитата 6. Отправка сообщений - используете ли Вы какой-нибудь буфер или по одному шлете? Разумеется, буфер. По передаче тоже. Более того, у CAN контроллера есть как правило свои аппаратные буферы.
May 15 2010, 19:24
Цитата(Forger @ May 15 2010, 07:07)  CANopen стек имеет доступ ко всем объектам только через этот абстактный класс. Подобное построение реализовано во всем стеке. Я не имел ввиду со стороны стека, а как обстоит дело с доступом со стороны приложения? Цитата Я использовал ПЛК от BECK@IPC: SC23/24. Среда CoDeSys. http://www.beck-ipc.comМожете подсказать во сколько это примерно обойдется по деньгам, если у меня ничего нету - ни железа ни софта под это дело.
May 16 2010, 07:27
Цитата Я не имел ввиду со стороны стека, а как обстоит дело с доступом со стороны приложения? При объявлении класса объекта (TObjectXXX) он должен обязательно наследоваться от шаблона TObjectCustom<>. При статическом (желательно) или динамическом объявлении экзэмпляра этого класса TObjectXXX, он автоматически включается в список объектов и доступен стеку через закрытые и уже реализованные самим стеком методы (для приложения они недоступны). Для приложения необходимо реализовать лишь одну чисто виртуальную функцию updateInputs, которую будет вызывать сам стек CANopen, это обновляет выходные сигналы (со стороны узла), т.е. RPDO. В самом классе TObjectXXX можно наделать сколько угодно своих методов, но для обновления входов (со стороны узла), т.е. TPDO, необходимо в этих методах в нужных местах вызывать уже реализванную в TObjectCustom<> функцию updateOutputs. Цитата Можете подсказать во сколько это примерно обойдется по деньгам, если у меня ничего нету - ни железа ни софта под это дело. Я этого не могу сказать, поскольку я - не руководитель фирмы, а лишь ее сотрудник: платил не я  Одно знаю: преобразователь CAN-USB и софт (все от отечественной компании Марафон) обошелся в ~20 тыр. Но этот вариант не советую, все ж лучше один раз раскошелиться на нормальный набор, например, от IXXAT. Без сторонних железок и софта нормальный CANopen практически невозможно реализовать.
May 17 2010, 09:13
Я вот смотрю, что вы с STM32 работаете. Я тоже собираюсь на нем реализовывать. Вопрос - у вас, я так понял, реализация с использованем ООП? На CANopenNode - есть вариант обычной реализации и ООП - правда он еще полностью не протестеный, но доступный. Вот я и не понимаю, чего тот чел тоже перелез на объекты, если и без них все прекрасно работало. Зачем для микроконтроллера объектная реализация? Или может есть весомые преемущества ООП реализации CANopen стека, по сравнению с обычной реализацией, с точки зрения понимаемости программы в будущем и расширяемости, если основное приложение будет оставаться обычным - без объектной реализации?
ПС. Я это спрашиваю еще потому, что посмотрел документацию на основные коммерческие CANopen стеки от IXXAT, Vector и т.д - там все без ООП. Но это наверное в угоду портируемости.
May 17 2010, 12:45
Из: Moscow
Пользователь №: 105
Цитата(Forger @ May 16 2010, 11:27)  ... Одно знаю: преобразователь CAN-USB и софт (все от отечественной компании Марафон) обошелся в ~20 тыр. Но этот вариант не советую, все ж лучше один раз раскошелиться на нормальный набор, например, от IXXAT. .. А у кого вы купили за такую цену? На сайте марафона он 6 тысяч рублей стоит.
