11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети, некоторые вопросы
hd44780
сообщение Apr 6 2011, 10:04
Сообщение #121
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Цитата(glvlad @ Apr 6 2011, 11:44) *
Т.е., тебе нужно юзать Rail-To-Rail ОУ, или подумать все таки о двуполярном питании, хотя бы -2,+7В.
Rail-To-Rail пока нету. Сделаю пока 2 полярное питание.
Чтобы не сгорел проц, можно перед АЦП поставить повторитель 0..+5в.
Искал в доке на LM358 график или что-то на предмет границ линейной области - не нашел...
Мож проглядел..
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Apr 6 2011, 10:19
Сообщение #122
Пользователь №: 12 883
А зачем?
hd44780
сообщение Apr 6 2011, 10:28
Сообщение #123
Из: Донецк, ДНР
Неверно выразился, сорри.
Я имел в виду ту среднюю точку, о которой вы говорили.
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Apr 6 2011, 11:09
Сообщение #124
А она у Вас уже есть - на схеме нарисована. Даже две зачем-то.
hd44780
сообщение Apr 6 2011, 11:44
Сообщение #125
Из: Донецк, ДНР
Вы имеете в виду тот потенциометр, с которого идет смещение на плюсовые входы ОУ?
И подключать измерительные обмотки не к земле, а к этому потенциометру ...
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Apr 6 2011, 11:58
Сообщение #126
А обмотки - к выходу одного из ОУ. Лучше.
sKWO
сообщение Apr 6 2011, 13:29
Сообщение #127
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(hd44780 @ Apr 6 2011, 12:33) *
Или несколько ОУ с разными Ку на разные входы АЦП. Как лучше - пока не решил.
С ТТ идет от нескольких мв до 4в (при 10А нагрузке)
А комутировать фиксированую опору АЦП не проще для различных диапазонов?
Нужно будет только полевые транзисторы, резисторные делители с резисторами необходимой точностью и термостабилильный источник напряжения, например lm310. так вы избегаете нелинейности прецезионных ОУ и дорогих райл-то-райл ОУ.
Конечно всё это верно если ток с ТТ не будет превышать питающее напряжение МК.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Stanislav_S
сообщение Apr 6 2011, 13:53
Сообщение #128
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Для таких целей я применяю такую штуку, дешево и сердито, и места мало занимает.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
hd44780
сообщение Apr 6 2011, 16:12
Сообщение #129
Из: Донецк, ДНР
Сделал схему - приложено.
Когда включил - ничего не понял ...
На выходе повторителя нормально - 2.18в. На самом трансе (на R1) нормально - 1.2в (1кВт утюг).
На верхней ноге R1 (отн. земли) - 2.18в.
А где напряжение транса ? ...
В чем я опять ошибся?
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 6 2011, 16:13
(с) Мария Эдуарда
Stanislav_S
сообщение Apr 6 2011, 20:43
Сообщение #130
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ох, вот смотрите, тут и канал измерения тока есть и канал измерения напряжения и формирователь средней точки.
сообщение Apr 7 2011, 04:53
Сообщение #131
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Ничченепонимаю. Ты его чем смотришь? Осциллографом или тестером меряешь постоянку?
ЗЫ. 5-й вывод DA1.2, я полагаю, должен быть подключен к средней точке?
hd44780
сообщение Apr 7 2011, 06:25
Сообщение #132
Из: Донецк, ДНР
Тестером. На DC.
Хотя и на AC пытался. Там вообще 0 показал. Если правильно помню.
Хо... Поправлю, попробую вечером.
Хиловато я шарю в аналоговой схемотехнике ...
Stanislav_S, спасибо за схему.
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 7 2011, 06:30
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Apr 7 2011, 06:53
Сообщение #133
Цитата(hd44780 @ Apr 7 2011, 10:25) *
Тестером. На DC.
У Вас же есть контроллер... Или был?
На контроллер через резистор, ограничивающий ток Вашей ошибки до допустимой величины...
Так не делайте. У Вас уже частично правильно - в той части, которая ток измеряет. Осталось и вторичную обмотку второго трансформатора аналогично включить. И выбросить два лишних ОУ. Они у Вас в одном корпусе? Тогда пилой, (пилите, Шура, пилите)... и будете шарить в аналоговой схемотехнике.
А еще добавить по резистору на входы оставшегося. И потенциометр поставить в среднее положение.
hd44780
сообщение Apr 7 2011, 08:13
Сообщение #134
Из: Донецк, ДНР
Есть. Жив пока biggrin.gif .
Просто я сперва проверяю входные каскады без него.
А чего тогда я напряжения транса не вижу, а только напряжение средней точки?
Схему приложил. Те 2 ОУ - одна мсх. Хотя я бы все таки повторитель по напряжению оставил бы. Для защиты входа АЦП.
Потенциометр почти на серединке - 2.18в при полных 5в.
Про резисторы "на входы оставшегося" не понял sad.gif .
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 7 2011, 08:16
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Apr 7 2011, 09:27
Сообщение #135
Вы - нет, а контроллер? У Вас же нет осциллографа, как же вы увидите смещенную синусоиду?
Вы можете измерить постоянное напряжение на нижнем конце обмотки и переменное на ней. Вам этого мало?
Потенциалы складываются...
Резистор между входом и всем остальным, чтобы ограничить туда ток при непредвиденных обстоятельствах...
И не лазить на вход всякими щупами...
Про повторитель - дело Ваше. Если не хотите пилить. Но его вход тоже нужно защитить. А потенциометр нужно установить симметрично для использования полного размаха АЦП.
Но Вы упорно делаете не то. Куда Вы включили второй конец обмотки трансформатора напряжения? Чем она отличается от токового измерителя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
