11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети, некоторые вопросы
hd44780
сообщение Apr 7 2011, 09:57
Сообщение #136
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Цитата(Tanya @ Apr 7 2011, 11:27) *
Вы - нет, а контроллер? У Вас же нет осциллографа, как же вы увидите смещенную синусоиду?
Вы можете измерить постоянное напряжение на нижнем конце обмотки и переменное на ней. Вам этого мало?
Потенциалы складываются...
Вот я и думал, что я увижу 2.1в + эти 1.1в переменки. Или что-то типа того...
Куда Вы включили второй конец обмотки трансформатора напряжения? Чем она отличается от токового измерителя?
Отличается тем, что у меня там большое напряжение доп делитель.
А, R2 надо включать также как и R1?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Apr 7 2011, 10:24
Сообщение #137
Пользователь №: 12 883
Что значит - большое? Напряжение сети... ну не более 260 вольт, поэтому поставьте соответствующий делить из резисторов вместо потенциометра. Ведь напряжение меняется намного меньше, чем ток. Придется считать делитель.
И включить его правильным образом между концами обмотки.
И один конец обмотки на виртуальную землю - на выход ОУ.
hd44780
сообщение Apr 7 2011, 10:34
Сообщение #138
Из: Донецк, ДНР
На обмотке - 12-13в. Делителем на R2 получаю из него где-то 1в действующего (по обычному вольметру).
Еще раз про тот защитный резистор на вход ОУ - никак не врублюсь, куда его ставить wacko.gif ?
На ногу 2? Тогда это уже не повторитель будет ...
Или между повторителем и обмотками трансов? И его величина - 100 Ом пойдет?
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 7 2011, 10:36
(с) Мария Эдуарда
singlskv
сообщение Apr 7 2011, 10:44
Сообщение #139
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(hd44780)
Если Вас устроит ток до 30А то можете посмотреть на такой токовый датчик ACS712ELCTR-30A-T
Tanya
сообщение Apr 7 2011, 11:00
Сообщение #140
1 вольт действующего даст амплитуду в корень из двух раз больше, поэтому размах будет где-то 3 вольта. А Вам нужно 5, чтобы использовать весь диапазон АЦП.
Резистор(ы) (килоом или около того) на ноги 2 и 3. В данном случае на 3 можно не ставить. Можно последовательно с потенциометром средней точки поставить резистор раза в два меньше номиналом, чем потенциометр. "Сверху". Чтобы среднюю точку случайно не выставить неправильно. А еще проще - делитель из двух одинаковых резисторов. Можно, в принципе, измерять это напряжение (среднюю точку) тоже. А можно один раз, если верить в стабильность резисторов.
Резистор считается на максимально допустимый входной ток ОУ. Надо читать да-да... даташит.
hd44780
сообщение Apr 7 2011, 11:32
Сообщение #141
Из: Донецк, ДНР
Tanya, спасибо. Вроде понятно.
Попробую, отпишусь.
(с) Мария Эдуарда
сообщение Apr 7 2011, 11:54
Сообщение #142
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Напряжение средней точки (с выхода операционника) тоже надо завести на АЦП, его надо будет вычитать из измеренных тока и напряжения.
hd44780
сообщение Apr 7 2011, 11:57
Сообщение #143
Из: Донецк, ДНР
Я так всегда и делал. Единственное что - опрашивал его один раз при запуске.
(с) Мария Эдуарда
сообщение Apr 7 2011, 12:01
Сообщение #144
Из: Саратов
При запуске оно может еще не установиться. Надо опрашивать хотя бы раз в секунду. А еще лучше воспользоваться псевдодифференциальными входами.
hd44780
сообщение Apr 8 2011, 06:16
Сообщение #145
Из: Донецк, ДНР
Все получилось. Спасибо всем.
Ток я пока не посчитал, не успел. Но напряжение на токовом трансе измеряется нормально и на паяльнике и на утюге в качестве нагрузки.
Напряжение смещения меряю перед началом каждого цикла измерений. Сколько там раз в секунду получается, не знаю, не считал.
И все-таки я решил оставить ОУ перед входами АЦП в виде повторителей. Для защиты. Мне так спокойней на душе rolleyes.gif . Все-таки операционник раз в 10 дешевле контроллера sm.gif .
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 8 2011, 06:17
(с) Мария Эдуарда
Stanislav_S
сообщение Apr 8 2011, 12:01
Сообщение #146
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Тогда уж и диоды незабудьте защитные поставить, они еще дешевле чем все остальное, правда это в том случае если таковых нет в составе ОУ.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
hd44780
сообщение Apr 15 2011, 10:36
Сообщение #147
Из: Донецк, ДНР
В общем, все сделал.
U, I, S измеряются нормально.
Но кое-что меня смущает:
1. При отключенной (отсутствующей) нагрузке показывает ток 0.00-0.01А. Полез разбираться - увидел вольтметром 4мВ на выходе ТТ. Даже при полностью отключенной схеме. Это нормально и как с этим можно бороться?
2. Сделал измерение угла сдвига фаз напряжения и тока. Засекаю моменты выхода синусоид из нуля, затем дельту (время_выхода_напр. - время_выхода_тока . Обе величины считаются разом с суммами квадратов в таймере 20 раз за период) и угол.
Так эта дельта все время меняется - на настольной лампе (U-образная, "дневного света", с БП 12в) -1, -3. На паяльнике 25Вт видел числа -1, -3 и 5. Вслед за этим скачет и вся цепочка - угол, косинус и P=S*cos.
Как к этому относиться? Другие нагрузки пока не проверял.
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 15 2011, 10:36
(с) Мария Эдуарда
rx3apf
сообщение Apr 15 2011, 10:49
Сообщение #148
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вероятно, как к неправильному вычислению фазы. А 20 измерений за период - это вообще смешно, посмотрите, как это делается в микросхемах электросчетчиков. Результат такой обработки будет совершенно никакой по точности, Вы напрасно тратите время. Если не устраивает готовое решение за $20..30, то уж "фронтэнд" все равно надо применять специализированный, иначе это натуральный мазохизм.
Tanya
сообщение Apr 15 2011, 10:55
Сообщение #149
Это с нагрузочным резистором? Глюк какой-то.
Так и энергию можно получать...
hd44780
сообщение Apr 15 2011, 12:11
Сообщение #150
Из: Донецк, ДНР
Я тоже начал об этом думать, посмотрю. Спасибо.
Да, с резистором. 100 Ом. Мож это мой цифровоой вольтметр байду на мелких напряжениях показывает ....
Антенна получается biggrin.gif . СВ-ДВ-КВ приемник. "Голос Америки" ловить ....
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 15 2011, 14:17
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.03726 секунд с 7
