> Фильтрация коротких сигналов
tim_s80
сообщение Apr 5 2011, 04:53
Пользователь №: 58 866
Пусть имеется радиоимпульс длительностью около 1 милисек на частоте 100кГц и радиоимпульс длительностью около 1 милисек на частоте 102кГц (при частоте дискретизайии 500кГц). Необходимо отфильтровать последовательно первый и второй импульсы и затем замерить их длительности более точно .
На первый взгляд приходит решение через КИХ фильтр. Но с другой стороны к нему есть куча вопросов. В отчетах длительность импульса составляет 500 отсчетов. Для того чтобы один импульс от другого отфильтровать требуется переходная полоса не более 2кГц, что приводит к порядку фильтра около 1000. Получается что длина фильтра значительно больше длительности самого сигнала, и соответственно при фильтрации выход будет состоять только из переходных частей, т.е. фильтр не успев наползти на сигнал начнет с него сползать.
Где я ошибаюсь, или как можно обойти данную засаду. Вроде бы можно и БИХ попробовать рассмотреть, но из-за в общем нелинейной фазовой его характеристики есть подозрение, что с точностью замерами длительностей далее будут проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
