> Зыщелкивание драйвера полевого транзистора, В чем причина, что делать?
MegaElektronik
сообщение Apr 7 2011, 19:17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Делаю boost ИИП вход 12В, выход 50В.
Контроллер ШИМ он-же драйвер LTC3862-1PBF (частота 100кГц).
Транзисторы IRFB3077GPBF по одному на плече.
Резистор в затворе менял от 10 Ом до 0 Ом, при 2,7 начинает периодически "защелкиваться" и кушает примерно 0,4 А (без нагрузки). Сразу греется оч. сильно, и выходит из этого режима только после отключения питания.
Что делать и самое главное как можно было это предвидить/посчитать?
Для чего заморочился:
При 10 Ом КПД около 90%
При 2,7 около 93%
PDF LTC3862-1
PDF IRFB3077
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Apr 7 2011, 19:20
Serg SP
сообщение Apr 7 2011, 20:09
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Общие рекомендации для предотвращения защелкивания:
1. Грамотный монтаж.
2. Использование резисторов в затворе.
3. Защита сигнала управления диодами шоттки (на + питания и на землю соответственно).
4. Использование снабберов для ограничения скорости переключения.
Всё это, я думаю, Вы знаете и без меня. Обычно драйверы защёлкиваются из-за высоких скоростей переключения. Снижаем скорость - уменьшается КПД. Надо чем то жертвовать. Можно попробовать открывать ключ через диод, закрывать дополнительным pnp транзистором, скорее всего, поможет справиться с проблемой. Ведь защёлкиваются драйверы с полевыми транзисторами на выходе, биполярные этим не страдают.
Сообщение отредактировал Serg SP - Apr 7 2011, 20:10
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 8 2011, 20:18
Guests
Посчитать примерно так: выброс напряжения, что защелкивает драйвер - определяется индуктивностью от кристалла ключа до точки подключения минуса питания драйвера. Ну и скоростью спада тока в ключе, конечно.
Ну а прикинуть ток, который пойдет на выход драйвера и его защелкнет - Вы уже знаете как. Экспериментировали.
Делать можно минимум двумя способами - добавить двутактный эмиттерный повторитель из npn-pnp , базы вместе, эмиттеры вместе, коллекторы по питаниям , после чего с выхода драйвера можно на базы включить больший резистор без потери скорости и так ограничить ток на выход драйвера.
Второе - включить синфазный дроссель , через который пропустить провод минусового питания драйвера и выходной драйвера.
Этим способом ограничивается напряжение, что придет на выход драйвера.
Можете одновременно использовать оба способа, если охота.
Последнее - подключайтесь драйвером к истоку ключа как можно ближе к корпусу ключа.
MegaElektronik
сообщение Apr 11 2011, 19:03
Из: Нижний Новгород
Дело в том, что у драйвера 2 плеча, соответственно близко поставить ключи просто не получается...
Вот моя платка...
Это из 12 в 50 В на 700 Вт.
Я предполагаю что мне схема с двумя транзисторами не пойдет.... питание драйвера 12В, а на выходе лог. сигналы до 10 В (внутри LDO стоит). Может драйвер подскажите?
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Apr 11 2011, 20:03
MegaElektronik
сообщение Apr 15 2011, 20:49
Из: Нижний Новгород
Вот такой драйвер присмотрел...
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps2819.pdf
но думаю ток маловат.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 21 2011, 06:43
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
1. Резистор в затвор исходя из 70% тока драйвера.
2. Снабер :
находим время вкл/выкл транзистора.=Rз*Qg/Ug
если Rз*Qg/Ug >= 30*Crss*Rз применяем снабер.
MegaElektronik
сообщение Apr 21 2011, 20:05
Из: Нижний Новгород
2. Снабер :
Из этого следует, что Qg/Ug >= 30*Crss и все. Ведь Rз - одинаков в обеих частях.
Может источник укажите?
В моем случае:
160nC/10В= 16n
350pF*30= 10500p =10.5n
Serg SP
сообщение Apr 21 2011, 21:57
Наверное, Семёнов "Силовая электроника для любителей и профессионалов".
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 22 2011, 06:26
Из: г.Киев
В моем случае:
160nC/10В= 16n
Да, в Семенове, но нечто и в апликейшенах можно накопать, попоему у Техаса был апликейшен по снаберам.
По поводу данных, условие выполняется. Rз поставте правильно, например при Ug=15V , I=15/2,7 Ом = 5,5А, для той же UC2843 уже явный перебор. Данные по выходному току в LTC3862 не нашел.
Burner
сообщение May 21 2011, 19:03
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Таки да, защелкивание по IR вызывается выходящим из выхода током, который опускает напряжение на вых. ножке драйвера ниже напряжения земляной ножки на напр. открывания паразитного диода. Диод этот - внутри драйвера, он не шотка, а обычный диффузионный. И открывается при более 0,5 В. При его открывании заряды проникают в паразитный тиристор, и тот защелкивается. Правильная шотка меж выходной и земляной ножками драйвера от этого должна спасти. Нужна достаточно низковольтная шотка. Она просто зашунтирует выход, выходящий ток пойдет мимо вых. ножки через нее, а напряжения на выходе не хватит, чтобы открыть паразитный диод. Внешний транзистор тоже канает. И комбинация из 4148 диода и резистора в пару Ом - тоже. Но хуже. А вообще защелкивание свидетельствует о неудовлетворительном монтаже. У меня нижние транзисторы были запаяны истоками прямо в полигон примерно квадратной формы, и при токах ампер до 10 никаких проблем не было. Правда, внешние транзисторы у драйвера таки были.. Драйвера у меня были IR2104, у которых защелкивание вроде при импульсе амплитудой более 0,5 А и длительностью более 2 мкс.
Сообщение отредактировал Burner - May 21 2011, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
