> Проблема с UART, Не могу разобраться с прерыванием
uzzzer
сообщение Apr 7 2011, 09:52
Пользователь №: 59 985
Доброго времени, суток)
Такая проблема:
Пишу программу на WINAVR, смысл таков - по прерыванию UART по линии Rx, программа должна возвращать символ, в зависимости от символа введенного в терминале.
НО, все попытки - сравнение строк, условия if и т.д. были тщетными... компилятор выдавал ворнинги...
В общем вопрос:
Как организовать отправку строки символов, в зависимости от строки введенной в теминале ?
Либо как корректно передать в main() содержание UDR из SIGNAL (SIG_UART_RECV)
Вот так я писал функцию обработки прерывания изначально, но ничего не получалось:
uint8_t usart_data;
uint8_t *pInpunStr = "start";
char *pDispatch;
int flag;
usart_data= UDR;
flag = strcmp(pInpunStr,usart_data);
if(flag = 1)
pDispatch = "GOOD";
else{
pDispatch = "TRY AGAIN";
usart_send_c(pDispatch);
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
#define F_OSC 16000000 /* oscillator-frequency in Hz (F_OSC) - caiaieou!!! */
#define UART_BAUD_RATE 9600
#define UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC) ((F_OSC)/((UART_BAUD_RATE)*16l)-1)
void delay_ms(unsigned short ms) {
unsigned short outer1, outer2;
outer1 = 200;
while (outer1) {
outer2 = 1000;
while (outer2) {
while ( ms ) ms--;
outer2--;
outer1--;
int strcmp(unsigned char *t1,unsigned char *t2)
while(*t1)
if(*t1-*t2)
return 0;
else{
t1++;
t2++;
return 1;
void usart_send_c(uint8_t c) {
// wait until UDR ready
while(!(UCSRA & (1 << UDRE)));
UDR = c; // send character
void uart_send_s(uint8_t *s) {
// loop until *s != NULL
while (*s) {
usart_send_c(*s);
s++;
/*Eieoeaeecaoey UART*/
void init(void) {
// set baud rate
UBRRH = (uint8_t)(UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC)>>8);
UBRRL = (uint8_t)UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC);
// Enable receiver and transmitter; enable RX interrupt
UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1 << RXCIE);
//asynchronous 8N1
UCSRC = (1 << URSEL) | (3 << UCSZ0);
SIGNAL (SIG_UART_RECV) { // USART RX interrupt
uint8_t usart_data;
usart_data= UDR;
usart_send_c(usart_data);
int main(void) {
init(); // init USART
UDR = 0x0d;
char *p = "READY!";
while (*p){
UDR = (uint16_t)*p;
p++;
#define LED1 7
#define LED_PORT PORTD
#define LED_DDR DDRD
LED_DDR = 1<<LED1;
sei(); // enable interrupts
while(1)
LED_PORT=0<<LED1;
_delay_ms(1000);
LED_PORT=1<<LED1;
_delay_ms(1000);
return 0;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 7 2011, 10:57
Причина редактирования: [codebox]
azziz
сообщение Apr 7 2011, 10:19
Из: Украина
Пользователь №: 60 803
какая у Вас версия WINAVR? если из последних, то вместо SIGNAL (SIG_UART_RECV) используйте ISR(USART_RX_vect). и что за ворнинги пишет?
uzzzer
сообщение Apr 7 2011, 10:40
У меня из последних версия, вот какие ворнинги пишет для обоих случаев:
../main.c:82: warning: pointer targets in initialization differ in signedness
../main.c:89: warning: passing argument 2 of 'strcmp' makes pointer from integer without a cast
../main.c:91: warning: suggest parentheses around assignment used as truth value
../main.c:110: warning: passing argument 1 of 'usart_send_c' makes integer from pointer without a cast
ISR(USART_RX_vect)
../main.c:79: warning: 'USART_RX_vect' appears to be a misspelled signal handler
../main.c: In function 'USART_RX_vect':
Сообщение отредактировал uzzzer - Apr 7 2011, 10:41
azziz
сообщение Apr 7 2011, 11:33
Из: Украина
у Вас неверная формула определения скорости UBRR = F_OSC/(16*UART_BAUD_RATE) - 1
какой у Вас контроллер? имя вектора другое. посмотрите как он определен в файле iomXX.h
где пишете *char напишите unsigned char*.
вместо if(*t1-*t2) попробуйте if((*t1-*t2) == 0)
hd44780
сообщение Apr 7 2011, 11:39
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Тогда уж не
а
char *pInpunStr = "start";
А если хотите именно uint8_t, то
flag = strcmp((char *)pInpunStr,usart_data);
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
uzzzer
сообщение Apr 7 2011, 11:47
Цитата(hd44780 @ Apr 7 2011, 14:39) *
Все равно выдает те же ворнинги(((
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 8 2011, 06:49
Сергей Борщ
сообщение Apr 7 2011, 12:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Для начала: Попытка из принятого байта сделать указатель на строку лишена смысла: flag = strcmp(pInpunStr,usart_data);
Вам надо сложить принятые байты в какой-то буфер и потом, по какому-то признаку (прнят символ перевода строки, например), сравнить принятый буфер с образцом команды.
uzzzer
сообщение Apr 7 2011, 12:16
Это я просто написал функцию сравнения строк, 0 - если не раны, еденица, если равны)))
Если можно, поясните, как это сделать... т.е. по переходу из процедуры обработки прерывания в main() уничтожаются все локальные переменные, а как организовать такой буфер ?
Как я понимаю компиллер ругается на несоответствие типов данных.
defunct
сообщение Apr 7 2011, 20:47
кекс
Пользователь №: 12 326
например так
CODE
volatile char write_index = 0;
volatile char enter_pressed = FALSE;
char cmd[64];
uart_rx_isr()
char ch = UDR;
if (enter_pressed) // drop the char, previous command hasn't handled yet.
return;
if (ch >= 0x20)
// common case
cmd[ write_index++ ] = UDR;
else if (ch == 0x0D)
// нажали кнопку enter
if (write_index)
enter_pressed = TRUE;
else
// other control chars, backspace, tab etc. handle here
if (write_index >= sizeof(cmd))
write_index = 0;
main()
memset( cmd, 0x00, sizeof(cmd));
for(;;)
if(enter_pressed)
if ( memcmp( "cmd1", cmd, sizeof("cmd1")-1 ) )
else if ( memcmp( "cmd2", cmd, sizeof("cmd2")-1 ) )
// cmd handled
write_index = 0;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 8 2011, 06:50
nk@
сообщение Apr 7 2011, 22:27
Пользователь №: 54 138
Прошу прощения за неоригинальность, но AVRLIB от Pascal Stang включает в себя замечательную библиотечку для работы с UART, причем с FIFO, поддержкой прерываний итд sm.gif Имеется также реализация VT100 и даже command-line интерфейса с редактированием, автокомплишеном. Зачем сушить себе мозги и изобретать колесо - берите готовое и радуйтесь.
http://www.mil.ufl.edu/~chrisarnold/compon...ard/AVR/avrlib/
Сообщение отредактировал nk@ - Apr 7 2011, 22:28
uzzzer
сообщение Apr 15 2011, 05:48
Огромное все спасибо за помощь.
Вообщем я частично решил проблему с помощью примера к статьи: http://www.chipenable.ru/index.php/program...sart-uart-queue
Переделав основную программу таким образом:
int main(void)
  unsigned char counter=0; // for test
  unsigned char StrRx[counter];// for test
  unsigned char StrTx[counter];
  unsigned char index; //for test
  char *pRx=0;
  unsigned char *pTx=0;
  char pCmd[]="START";
  unsigned char pEcho[]="TEST PASS !!!";
  unsigned char pFail[]="Try again !!!";
  unsigned char symbol;
  int flag;
  //unsigned char symbol;
  USART_Init();
  asm("sei");
while(1){
    /*symbol = USART_GetChar();
    if (symbol == 't')
      USART_SendStr(pEcho);
unsigned char tmp;
tmp = USART_GetChar();
//pRx=pCmd;
while(tmp){
pRx++;
*pRx = tmp;
tmp=USART_GetChar();
flag = strcmp(pRx,pCmd);
  if(flag==0)
  //else {USART_SendStr(pFail);}
return 0;
Но возник такой вопрос:
USART_SendStr(pEcho); - выводит строку символов pEcho ("TEST PASS !!!"), примерно так: TEST PASS !!! TES т.е. по 18 символов, причем три раза нажимаю энтер и три раза выводится по 18 символов... стоит уменьшить SIZE_BUF, до 10 - 11 символов, выводится строка с меньшим количеством символов и два раза нажав энтер выводится два раза соответственно... причем больше трех раз при значении SIZE_BUF=16 не выводится и больше двух раз при значении SIZE_BUF = 10...
Это скрин терминалки:
uzzzer
сообщение Apr 15 2011, 07:28
И еще: Если Ввожу не полную строку "START" или хотя бы строку больше двух символов, но содержащею, хотя бы один "S", то выводится, как будто ввел полностью слово, если больше 6 символов, то ввод прекращается уже не после третьего нажатия энтер, а послн первого или второго. Если только один "S", то на теминалке выводится до бесконечности мое сообщение.
такое чувство, что функция сравнения просто сравнивает первый символ...
Сообщение отредактировал uzzzer - Apr 15 2011, 07:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:00
