269 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Apr 7 2011, 12:17
Сообщение #1561
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(loveman @ Apr 7 2011, 16:02) *
После открытия многократного готового проекта в Expediton PCB осталась графическая область conductive Shape (присвоенная к GND), когда то я её использовал. Теперь я её немогу не удалить, не переименовать (пишить что зафиксированная или залоченна). Можно както эту графику удалить ?
http://megratec.ru/forum/1/?find=fixed
www.megratec.ru
Skat-pro
сообщение Apr 8 2011, 05:30
Сообщение #1562
Из: г. Владимир
Пользователь №: 9 178
Непонятно откуда взять файл с расширением CAE. Как его добавить в Expedition ?.
Дизайн-центр Печатных Плат "Skat-Pro"
http://skat-pro.com/
fill
сообщение Apr 8 2011, 09:15
Сообщение #1563
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Никакого файла с раширением CAE не нужно.
Нужно просто сделать файл в который разместить функцию
' Get the application object
Dim pcbApp
Set pcbApp = Application
'Set pcbApp = CreateObject("MGCPCB.ExpeditionPCBApplication")
' Get the active document
Dim pcbDoc
Set pcbDoc = pcbApp.ActiveDocument
pcbDoc.TransactionStart(epcbDRCModeNone)
Dim tr
For Each tr in pcbDoc.Traces
if tr.Anchor = epcbAnchorFixed Then
tr.Anchor = epcbAnchorNone
elseif tr.Anchor = epcbAnchorLocked Then
End If
Next
pcbDoc.TransactionEnd
Также в него надо добавить строчки с лицензированием. Иначе при выполнениив Exp возникнет ошибка.
Примеры таких файлов-функций есть в C:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\standard\examples\pcb\Automation\Scripts\
Или попытайтесь сделать это все по аналогии с указанными файлами или читайте книжки по Automation.
Или откройте проект в последнем релизе - там такие проблемы (расфиксации) решены.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Apr 8 2011, 12:41
Сообщение #1564
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Экспедишн канешн штука тонкая)) Вот уж где действительно) Сегодня весь день выдавал мне критическую ошибку при попытке добавить атрибут height в ячейку) ТПодозреваю, что ребут все исцелит, но все же)
fill
сообщение Apr 8 2011, 12:58
Сообщение #1565
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я подозреваю как всегда "человеческий фактор". Например самое простое : вводимое значение за пределами разумного - восприятие знаков точка-запятая.
www.megratec.ru
Skat-pro
сообщение Apr 9 2011, 11:57
Сообщение #1566
Из: г. Владимир
Dim pcbApp
Dim pcbDoc
Dim tr
End If
Next
Спасибо, все получилось !!!
ClayMan
сообщение Apr 14 2011, 07:31
Сообщение #1567
Из: Беларусь, Минск
Задам вопрос, поскольку точного ответа не смог найти на форуме.
У меня есть проект БЕЗ схемы в DxD, только топология в Exp. Мне необходимо откорректировать содержимое цепи питания, а конкретно - отсоеденить некоторые пины и присоеденить их в другую цепь. Как это сделать? попытки использовать команду Assign Net Name ни к чему не привели - видимо потому, что "Any net name change that causes the design to be out-of-sync with the schematic is not allowed." и "Pins on spares\pins and other objects which get their net name from the schematic and netload." Swap по понятным причинам тоже не прокатывает - мне нужно не поменять местами пины, а добавить их в цепь. Есть какая-нибудь возможность откорректировать проект в Exp?
fill
сообщение Apr 14 2011, 07:43
Сообщение #1568
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Есть два варианта:
1. Проект сделан на нетлисте, т.е. в настройках проекта (в диалоге Project_Integration) можете увидеть ссылку на конкретный *kyn файл. Откройте его в текстовом редакторе, измените порядок соединений и сделайте прямую аннотацию.
2. В Smart_Utilities есть Connection Planner - из доки :"Connection planner let you add parts and create netlists, such as for schematic data".
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Apr 14 2011, 11:25
Сообщение #1569
Из: Беларусь, Минск
Спасибо, проект действительно был сделан с помощью нетлиста, переименование цепи сработало)
А добавить в цепь новый элемент, отсутствующий в проекте, можно таким же способом?
Connection Planner, как я понял, не позволяет работать с пинами, каждый из которых уже содержит цепи. У меня, по крайней мере, не получилось. Проложить цепь получилось только к свободному от связей пину.
fill
сообщение Apr 14 2011, 11:52
Сообщение #1570
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Можно.
У нас есть пользователи которые не рисуют схемы в схемном редакторе - все набивают в нетлисте cranky.gif
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Apr 14 2011, 12:21
Сообщение #1571
Из: Беларусь, Минск
Ну это менее трудоемко наверное но и менее наглядно для разработчика пп.
fill
сообщение Apr 14 2011, 13:23
Сообщение #1572
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Верно для очень простых плат.
А так в большинстве случаев "человеческий фактор".
Например "деды" предпочитают рисовать в чем нибудь типа Visio или вообще на бумаге. biggrin.gif А топологи при этом "крайние" - "расхлебывают". crying.gif
www.megratec.ru
f0GgY
сообщение Apr 16 2011, 10:02
Сообщение #1573
Пользователь №: 23 207
можно ли через назначение гор.клавиш осуществить выполнение командной строки с заданным параметром.
к примеру "rs 5" назначить на какую либо клавишу? Какой при этом будет синтаксис.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Inpharhus
сообщение Apr 18 2011, 08:44
Сообщение #1574
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
По-идее так:
1. В файл c:\MentorGraphics\2007.8EE\SDD_HOME\standard\scripts.ini добавляем:
[Expedition PCB]
Script#0=c:\KeyBindings.vbs
2. Создаем файл c:\KeyBindings.vbs и туда вписываем:
BindMenu = 0
BindAccelerator = 1
BindCommand = 1
Set keyBindTables = Gui.Bindings("Document")keyBindTables.AddKeyBinding "Ctrl+5", "rs 5", BindCommand, BindAccelerator
sergun53
сообщение Apr 18 2011, 12:54
Сообщение #1575
Пользователь №: 11 158
ЕЕ 7.9
Каким образом можно к одному pad подключить несколько via для подключения
к внутреннему полигону, примерно так ,как на картинке
Фиксация via,трасс и отключение DRC ничего не дает, можно подключить
только одну трассу. Городить вокруг pad полигон совсем не хочется, да и не всегда возможно.
1092 чел. читают эту тему (гостей: 1092, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
