> зачем нужен диод?
Trunc
сообщение Apr 7 2011, 14:13
Пользователь №: 63 029
Разбираюсь в схеме. Схема питается по двум независимым каналам 27 В постоянного тока. Вот этот элемент схемы не понятен:
После диода подключен фильтр. Не совсем понятно зачем нужен этот диод. Для того чтобы помехи в сеть не пускать? Кроме того маркировка диода 2Д290ГС9. Это диод шоттки. Не совсем понятно почему выбран именно диод шоттки.
Сообщение отредактировал Trunc - Apr 7 2011, 14:36
KARLSON
сообщение Apr 7 2011, 14:21
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Это вроде защита от "дурака" - переполюсовки питания.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
rezident
сообщение Apr 7 2011, 14:26
Пользователь №: 3 882
Защита от переполюсовки?
Вероятно, чтобы получить поменьше падение напряжения на нем.
Замечание. Перед публикацией графических материалов потрудитесь конвертировать их в упакованный графический формат типа GIF, PNG, JPG. Тогда ваша схема в формате BMP размером 600кБайт легко превратиться в GIF размером всего 8кБайт без потери качества и разборчивости схемы.
Trunc
сообщение Apr 7 2011, 14:29
Спасибо, вопрос исчерпан =) Насчет сжатия изображений, я учту, хорошо. (Уже исправил)
Сообщение отредактировал Trunc - Apr 7 2011, 14:37
=AK=
сообщение Apr 8 2011, 05:04
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Еще один вариант возможен: защита от кратковременных "проседаний" сети питания.
AlexandrY
сообщение Apr 8 2011, 07:30
Ally
Пользователь №: 2 050
Еще диоды давят осцилляции при скачкообразной подаче напряжения на такую схему.
Скажем если там впереди кнопка с дребезгом, то диод очень желателен, но они еще забыли поставить супрессор.
Trunc
сообщение Apr 8 2011, 09:20
Вполне возможно. По стандарту ГОСТ19705-89 возможны колебания напряжения и перерывы в питании.
Может быть и для этого. Но кнопок там нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
