> Проблема с "strb r3, [r2]"
XGoblinX
сообщение Apr 7 2011, 15:29
Пользователь №: 61 586
доброго времени суток.
lpc2368.
Столкнулся с аномальным поведением при работе с ethernetRAM (При работе с основной RAM памятью такого не наблюдаю, но нужна именно эзернет).
Пояснения:
Создаю структуру в EthernetRAM.
struct TEST
    unsigned short stat;
    unsigned short nop;
    unsigned short mas[20];
} tst;
Всю структуру заполняю 0x55.
Проблема появляется в строке:
//p->stat = 0xffff; - строка на СИ.
Когда пытаюсь записать таким образом после stat, как в это же время появляется мусорный бит в поле nop.
В памяти выглядит так:
ff ff d5 55 55 55 ....
Ниже код на асме с пояснением:
ldr r2, [r11, #-0x018]  // после этого в регистр r2 попадает число 0x7fe014f8
mvn r3, #0x00000000 // в регистре r3 появляется 0xffffffff
strb r3, [r2]                // вот в этот момет происходит самое страшное. Одновременно записывается нулевой байт с адреса 0x7fe014f8 и равен 0xff. И записывается через
                                 // 1 байт (не следующий, а через 1, т.е. второй!) в старший бит единичка! Т.е. вместо числа 0x55 появляется число 0xd5!
                                 // Промежуточный вариант такой: ff 55 d5 55 55 55 ....
strb r3, [r2, #+0x001] // заполняется первый байт, после чего буфер (структура) выглядит так: ff ff d5 55 55 55.
На работе ни кто не знает что такое происходит.
Может кто-то знает?
Сразу спасибо за ответы
Сообщение отредактировал XGoblinX - Apr 7 2011, 15:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:10
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
