> Нужно менять значение в памяти на определенное при каждой загрузке WinCE 5
comatoz
сообщение Apr 8 2011, 07:56
Пользователь №: 64 213
Есть устройство на Windows CE 5.0
Есть необходимость менять значение ячейки памяти на заданное каждый раз при загрузке.
Как это делать правильно?
редактор
сообщение Jul 1 2011, 11:51
Пользователь №: 28 315
НИкогда не работал с WIN CE, но решусь на встречный вопрос, который облегчит понимание проблемы.
Откуда берется заданное значение??? Это константа, это параметр из вне, или величина, рассчитываемая в зависимости от условий загрузки???
чем БОЛЕЕ детально описана проблема, тем БОЛЕЕ развернутый ответ можно получить.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Demeny
сообщение Jul 1 2011, 15:12
Пользователь №: 14 237
Элементарно. Пишете драйвер, который состоит из одной функции DriverEntry() и в этой функции меняет значение ячейки памяти. Драйвер инсталлируется в систему с параметром "Стартовать - вместе с системой" (для WinCE это означает, что придётся пересобрать образ системы, включив свой драйвер в образ).
Сделано в Китае. Упаковано в России.
SBE
сообщение Jul 4 2011, 11:27
Пользователь №: 8 384
1. Для запуска драйвера, как в общем случае для его разработки, пересобирать образ не нужно, также как не нужно его инсталлировать. Достаточно прописать путь к dll драйвера в соответствующую ветку реестра.
2. Добраться до физической памяти в WinCE5 в принципе можно и из обычного приложения. Которое запускается при старте записью в HKLM\Init реестра.
Вопрос только в том, что позволено сделать в конкретном образе СЕ в части возможности доступа к этой непонятной памяти (мапирование физического адреса в виртуальные адреса приложения) . Все может быть закрыто наглухо, так же как и доступ к реестру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
