> Цепочки JTAG из разных семейств Xilinx, нормально ли работают?
Koluchiy
сообщение Apr 8 2011, 07:07
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Хочу поинтересоваться следующим вопросом.
Планируется плата, на которой будут стоять микросхемы семейств Virtex-6, Spartan-6 и (наверное) CoolRunner-II.
Соответственно, хочется объединить их все в цепочку JTAG, чтобы не плодить 10000 разъемов.
Итого, вопрос: есть ли у кого-нибудь опыт объединения в такие цепочки микросхем различных семейств/архитектур фирмы Xilinx?
Нормально ли оно работает, не глючит ли sm.gif.
Предполагается выполнение всех возможных JTAG-операций для каждой микросхемы...
Заранее спасибо за ответы.
Мур
сообщение Apr 8 2011, 07:51
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Это промышленный стандарт!
И не только Xilinx, но и любые фирмы! Единственно на что надо обратить внимание,-тип протокола. Они могут отличаться. Для Boundary Scan это IEEE 1149.1 JTAG. Посмотрите, чтобы все в цепочке были обязательно не хуже чем у Xilinx. По памяти не помню точно. Гляньте в доке сами.
Сообщение отредактировал Мур - Apr 8 2011, 07:52
Koluchiy
сообщение Apr 8 2011, 08:00
Я знаю, что это промышленный стандарт.
Но нюансы есть всегда, и было бы очень неприятно, если вдруг, например, какой-нибудь Чипскоп на одной из плисин не захочет работать без объяснения причин.
С этим вопрос и связан.
YuP
сообщение Apr 8 2011, 08:09
Пользователь №: 22 854
Был опыт соединения Virtex5-PlatformFlash-Virtex5-PlatformFlash, Virtex5-CPLD, Virtex4-CPLD-PlatformFlash.
Проблем в JTAG не возникало. Подключил TDO к TDI и забыл. Работает как часы.
Если микросхем очень много то можно буферы на TMS TCK поставить.
Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. /Леонардо да Винчи/
Мур
сообщение Apr 8 2011, 08:14
Из: Харьков
Сомнения хорошая вещь! Когда изучал тестопригодность там именно по типу протокола грызли мозги. С этим строго!
Соединял между собой Альтеры(до 5) и не было проблем!
Maksim
сообщение Apr 8 2011, 11:01
Пользователь №: 194
Spartan-3 + Virtex-4+CoolRuner
В зависимости от проекта в S-3 разваливалась цепочка JTAG при подключении в ChipScope, оставались видны только CPLD, в чём было дело не понял. С текущим проектом в S-3 пока всё работает при подключении к ChipScope
qwerty
yes
сообщение Apr 8 2011, 11:07
Пользователь №: 1 640
работает такая цепочка, средствами (импактом, чипскопом) понимается, автодетектится
проверялось на V5 S3 CII, ну и практически всегда у меня FPGA и CPLD в одной цепочке
цеплять разные JTAG устройства, дело конечно стремное - IAR например я так и не заставил увидеть ARM в цепочке с ПЛИСами, хоть и вперед его ставил и назад (не помню уже как рекомендует JLINK)
Victor®
сообщение Apr 8 2011, 11:37
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Нормально ли оно работает, не глючит ли sm.gif .
18 устройств в цепи...
Из них 2xXilinx, 1xPowerQUICC, 2xAMC, 9xEth. PHY, 2xEth.Switch + еще чего-то там...- все работает нормально.
Естественно буферизируется TCK и TMS.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Mad Makc
сообщение Apr 8 2011, 11:50
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
А я бы без надобности не объединял в одну jtag-цепочку несколько ПЛИС.
Крайне неудобно отлаживать одновременно две ПЛИС-ы с помощью чипскопа, если они на одном jtag-е сидят.
Я как раз однажды с такой проблемой столкнулся - больше не хочу. Поэтому, если на плате не тесно - каждому корпусу по jtag-у!
Да, ещё учтите, что когда у вас два корпуса на одном jtag-е, то половина сигналов джитага не будут иметь соединения точка-точка.И вполне возможно, что придется частоту джитага при отладке понижать. Что тоже не гуд при отладке .
Victor®
сообщение Apr 8 2011, 11:57
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Делайте так, чтобы какждое (или группу девайсов) можно было забайпасить...
Надо 3 резистора на каждый чип. Мы так и делаем, есть какая-то проблема - ищется и байпасится чип.
+ Всякие разные среды для процов не всегда любят, чтобы кто-то еще был в цепи. Хотя с Freescale у нас вышло.
Те люди, которые занимаются тестированием готовых плат Вам бы (не в обиду) сделали за такое физическое замечание, как минимум sm.gif
vitan
сообщение Apr 8 2011, 19:34
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Ну, это не интересно!
Интересно - это когда стоит что-нибудь типа scansta112... Вот тогда вся мощь чувствуется. sm.gif
Victor®
сообщение Apr 8 2011, 19:53
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Ну National (терерь уже можно говорить TI) не один такое делает...
Оно-то чудово, но дополнительный компонент размерами 10х10 за 17$ по-штучно, который как-то еще конфигурить надо...
... Три резистора 0402 на корпус нас вполне устраивают.
Разве, что попадется какая-то задачи специфическая...
Слышал, что во всякой супернадежной плавающей\летающей технике такое используется -
прогоняется куча тестов по JTAG после включения перед ее использованием... Тут - да, такое оправдано, резисторы никто перепаивать не будет.
vitan
сообщение Apr 9 2011, 09:18
Есть и поменьше корпуса с меньшим набором функций. Конфигурится это, кстати, через тот же джитаг. Но это - так сказать "пассивный" вариант.
Есть еще "активный", когда микросхема содержит в себе набор тестовых векторов, который она выдает, например, каждый раз при включении питания. Получается типа POST. Но на такое мне пока не уломать манагеров проклятых. sm.gif
EugeneS
сообщение Apr 14 2011, 08:04
Пользователь №: 557
Может кто-нибудь ткнет меня носом, как
по стандарту ведет себя JTAG при
объединении в цепочку чипов, один из которых
1.8V а другой 3.3V ?
vitan
сообщение Apr 15 2011, 06:19
Если для чипа, который 1.8, допустимо на входе напряжение, которое будет выдаваться от чипа, который 3.3 (ну и наоборот тоже, ессно, смотря кто первый в цепочке), то все будет ОК.
Проблем как бы нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.02332 секунд с 7
