> бегущая строка, проблема с яркостью, помогите!
sadfeel
сообщение Apr 7 2011, 18:19
Пользователь №: 59 988
всем привет. делаю бегущую строку на меге 32, матрица 8 на 72. каждому диоду нужно 20мА для нормальной яркости.
проблема в том, что когда я ставлю прорисовку 8 на 72 пикселя, то сила тока падает до 0.7 мА на один диод.
когда одна матрица - все нормально. тоесть я понимаю в чем проблема, но немогу пока понять как ее решить. Пожалуста кому не трудно, или кто сталкивался, помогите....
не знаю какую еще информацию нужно дать.....
рисую в буфер, потом вывожу на табло, имеется 2 буфера, вывожу из одного, и одновременно рисую на другом (естественно со сдвигом). потом меняю их местами. и пока сообщение не закончится. апаратно - плюсы матрицы соеденены серез пнп транзисторы к ножкам МК, а минусы все на сдвиговых регистрах 164тых.
всем откликнувшимся спасибо! замучался уже искать проблему...........
aaarrr
сообщение Apr 7 2011, 18:56
Пользователь №: 1 448
Схему или хотя бы ее фрагмент приведите.
sadfeel
сообщение Apr 7 2011, 19:50
http://www.imageup.ru/img156/bezymyannyjj622994.jpg
извените что так криво) на скорую руку....
порт А - через пнп транзисторы на плюсы строк матриц
столбцы матриц - минусы - на сдвиговый регистр.
Порт Б 0 - clk
порт Б 1 - дата
прога рабочая - в плане, сообщения выводит.
в проге просто кидаю в порт А значение масива столбца символа и потом делаю сдвиг.
Сообщение отредактировал sadfeel - Apr 7 2011, 19:53
aaarrr
сообщение Apr 7 2011, 19:54
Мультиплексирование какое используется - неужели 1/72?
=GM=
сообщение Apr 7 2011, 21:54
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(sadfeel @ Apr 7 2011, 17:19) *
...сила тока падает до 0.7 мА на один диод. когда одна матрица - все нормально
Попробуйте один резистор после пнп-транзистора расщепить на 4..8 и от каждого запитать несколько строк каждой матрицы.
nk@
сообщение Apr 7 2011, 21:58
Пользователь №: 54 138
+1 Если так, то при таком duty cycle Вам потребуется ставить ключи и поднимать питание вольт до 12, то не совсем безопасно для диодов.
Схемку дайте в студию, разберемся...
rezident
сообщение Apr 8 2011, 02:24
Пользователь №: 3 882
Топикстартеру. Вообще-то нарисована матрица 8*8. Где тут 8*72? Если у вас каскадирование сделано на сдвиговых регистрах, то транзисторы у вас должны быть общими для всех сегментов и балластные резисторы соответственно включены последовательно с выходами сдвиговых регистров, а не транзисторов. Если же регистр один, то соответственно транзисторов с балластными резисторами должно быть 8*9, но в этом случае выводов МК не хватает. Мультиплексирование в любом случае не более 1/10 должно быть. В общем не играйте в партизана, поясните схему.
sadfeel
сообщение Apr 9 2011, 10:50
Просто нарисовал одну матрицу, у каждой матрицы свой сдвиговый регистр, пнп транзисторы общие для анодов, катоды идут в сдвиговый регистр.
Aaarrr посоветовал использовать STPIC6C595. Сделаю так: подключу ПОРТ А к анодам матрицы, катоды на МС, и буду обновлять построчно. То есть получится 1/8.
Кстати! В курсе кто-нибудь, есть ли эта МС для протеуса? Если в курсе – поделитесь ссылкой плиз!
Одно обидно, думал что все получится, и уже платы понаделывал...убил столько времени....
Сообщение отредактировал sadfeel - Apr 9 2011, 10:52
rezident
сообщение Apr 9 2011, 12:35
Все это не отменяет перенос балластных резисторов со стороны общих анодов, на сторону катодов сегментов. Иначе у вас яркость точно также будет зависеть от количества светящихся сегментов. Чем больше светится сегментов тем меньше каждому из них достается току. Ведь балласт-то в вашей схеме один для всех сегментов, подключенных анодами к ключу-транзистору.
sadfeel
сообщение Apr 9 2011, 13:08
согласен, спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
